Offigeniy
Люнет качения.
Класс. :good:
Прям хоть ссылку давай на вашу тему в этой https://www.chipmaker.ru/topic/197676/
Не каждый способен на токарничке такое сделать. Однозначно плюсую! :hi:
Классная работа. особенно понравилась фиксация шпинделя деревянным клином при радиальном сверлении :). Вообще подвиг такой габарит на таком станке обработать.
Идея хорошая, и работа выполнена отлично :good: . Особо впечатлила обработка корпуса.
Ну ты даёшь, слов нет. Классно получилось, идея шикарная :good: :good: :good:
Изменено пользователем Techic
Offigeniy, Приветствую земляка. Очень солидно! Тоже себе сделаю только составную на сварке. По чему то серийного заводского исполнения таких люнетов не попадалось, а ведь все просто, даже мне кажет проще чем на ползунах. Вопрос. Вы это подсмотрели или собственная придумка? Бред скорей и все же, как считаете, если в кулачках шарики (или как по другому ), возможна жесткая установка детали с приличной конусностью с 10-ок градусов ходя бы?
Изменено пользователем sibh
и расточил под подшипник.
Андрей, а можно подробнее, как под подшипник растачивал?
Не могу понять, как резец перемещался в осевом направлении.
Люнет, вроде, жестко на станине стоял?
sibh, привет. Какой город, если не секрет?
После того, как появилась эта концепция, мне самому стало интересно наличие аналогов
и я долго листал инет, но так и не нашёл... :unknw:
На счёт конусности - в пределах внутреннего кольца можно устанавливать под любым углом
и смещении оси, то есть эксцентриков.
В отличии от традиционного люнета, установка под углом не будет вытаскивать деталь из патрона.
Главное, чтобы крепление было надёжным. На этот случай думал поставить поворотные болты,
с фиксацией гайки после установки угла, но пока и простого варианта мне достаточно.
Виктор, люнет закреплён жёстко, а перемещается оправка, которая зажата в кулачках
с усилием, позволяющем двигать её центром задней бабки.
Зажимаю без фанатизма, но и чтобы не болталась, конечно со смазкой.
Подрезать лучше сразу в размер, иначе придётся повторять все проходы.
Резец упорный 90о . Я снимал по 1,5 мм на сторону, прижимая к верхней части болванку для гашения вибрации.
Обороты 100 +/- , из-за разлетающейся во все стороны стружки.
Ещё некоторые моменты, которые упустил.
Размечал, прикладывая тонкий картон к задней бабке. Обвёл контур направляющих, вырезал
и приставив вырезом к направляющим и плоскостью к зажатому в патрон диску, отметил центр задней бабкой.
От этого центра уже циркулем рисовал окружности корпуса и соединял с основанием.
Максимальный диаметр заготовки 151 мм. Для меньшего диаметра, чтобы не применять длинные болты,
можно вместо большого подшипника ставить разрезное кольцо с меньшим подшипником.
Ну и в идеале, для повышения точности и жёсткости подшипник должен быть двухрядный
или два, установленных вместе.
Степень точности и жёсткости выбираются индивидуально, мне этой вполне достаточно.
То есть, скользила в кулачках... Хитро! :)
Offigeniy, Да я хотел на взрослый токарный такой же люнет замутить.
Тонкий пруток или трубу конечно можно под углом выставить, а вот если к примеру 50-70 мм и т.д. круг взять под шнек выточить, так просто ведь под угол не поставишь. Кулачки да и сама спираль в токарном думаю быстро разобьется, нагрузки на излом приличные будут, надо как то снимать эти изломы
Никогда раньше такого не видел, но, оказывается существует, называется: люнет кольцевого типа, или просто кольцевой, используется для сырых или не круглых заготовок:
http://pereosnastka....bokom-sverlenii, рис. 9,
http://luenetten.de/ru/luenetten09.php
Автору большое спасибо за показ очень интересной конструкции!
Изменено пользователем Andrey_K_74
Я вопрос имею. Как это винтами пожимать всё равномерно?
Зажал в патрон трубу, докрутил до касания, а дальше как тянуть? Это получится кто кого перетянет?
ставим индикатор на вылете трубы и смотрим биения- устраняем винтами, так же как в патроне с независимыми кулачками работаем.
Андрей, спасибо за ссылки, а то уже начал думать , что изобрёл велосипед :crazy: .
Находил только нечто похожее для токарного по дереву.
По установке: проще, если есть возможность поджать центром, а потом подвести
винты, слегка поджать и окончательно устанавливать по индикатору без центра.
Четыре винта для этого удобней - один ослабляется, другой, тот что напротив,
затягивается на ту же величину. Но если делать большую партию одинаковых деталей,
лучше на трёх - один (помеченный) ослаблять для замены, а остальные не трогать.
Если зажимать тонкостенную трубу бОльшим количеством винтов, то нужно ещё контролировать
всю геометрию, чтобы не получить многогранник. При изготовлении единичных экземпляров
лучше потратить время на установку, чем делать разрезное кольцо.
то лучше применить разрезную втулку которую не деформируют болты
Андрей, а контрить винты надо?
Все на высшем уровне.Проблема с материалами путём литья решается.Класс. Интересующимся может пригодится. Есть тема" ничтяшки для станочка" искать и давать ссылку не стал. Подобная конструкция люнета для тв-16
В большинстве случаев не надо, при нормальной затяжке,
но если ожидается вибрация, например нержавейка, то можно подстраховаться
и накинуть гайки - это не долго.
Офигенно. Вот бы мне пораньше на пару дней попалась Ваша конструкция.
Отличный люнет, то что надо. Буду ваять, если получиться конечно.
