Odupliator
Ксеноновая подсветка
Здравствуйте. Недавно ставили с товарищем фары ксеноновые на авто и появилась идейка: поставить ксеноновую подсветку на микроскоп.
У данной идеи есть некоторые технические аспекты:
У лампы накаливания неприрывный спектр излучения, микроскопы с таким светом позволяют различать многие детали обьекта изучения. Белые светодиоды излучают на нескольких спектральных полосах, образующих вместе визуально яркий белый свет, но обьекты в нем выглядят неестественно, видны только те детали обьекта, которые пропускают или отражают(в зависимости от метода освещения) в спектре излучения светодиода. Информативность очень плохая. В добавок на обьекте видны спеклы (черные точки, образующиеся при интерференции падающего и отраженного света), что еще сильнее портит картину.
Интересно, в каком спектре излучают ксеноновые лампы? Пытался найти диаграммы излучения ксенона, но ничего не нашел. Если кто знает, поделитесь ссылочкой плз.
И еще вопрос: ксенон излучает в ультрафиолетовой области спектра? Какие шансы попортить зрение, поставив ксенонку для освещения в проходящем свете?
ксенонки разные бывают, некоторые есть и с парами металлов чтоб ярче светили, а это уже полосы по спектру.
а найти информацию элементарно...., идёте на Филипс.ру и далее на каталоги
Спектр ламп CERMAX
Мммм... Диаграмма радует. В УФ излучение слабое, в видимой области спектр более-менее равномерный, ик побоку. Предпосылки хорошие. Интересно бы еще диаграмм из других источников накопать...
Автомобильный ксенон вреден для глаз! Я когда себе фары настраивал глаза пожег, что весь вечер с заваркой провел. В "За рулем"( номер не помню но за 2009год)статья была про ксенон, там написали что длительное смотрение на такой свет может привести к отслоению сетчатки.
Веталь,
Почему многие кошек не любят......., да потому..что... правильно их готовить не умеют.
Ксенон он разный есть с защитной колбой поверх разрядной лампы, есть такие у которых стекло самого разрядника ультрафиолет отсекает, а в основном расчитанно на то что блок фара этот ультрафиолет наружу не выпустит, можно тогда просто взять либо дрЭлку, либо натривую, разбить верхнюю колбу и поупрожнятся.
Впрочем если что не так написал пускай комрад yevogre, поправит.
безусловно свет лампы хоть накаливания больше 200 ватт вреден для глаз, однако кто просит засунуть глаз прямо осветитель мелкоскопа? осветитель он в первую очередь образец на столике освещает а не глаз
Жизнь - вообще вредная штука. От нее умирают.
Вспомнился анекдот:
- Сколько раз может астроном посмотреть на Солнце?
- Два раза, сперва левым, потом - правым глазом.
Ничего опаснее Солнца на Земле нет. Вывод - не надо смотреть на Солнце. А зачем нужно смотреть длительно на ксеноновую лампу?
А чем плохо использовать обычную галогенку? Яркости не хватает?
там обычно и есть галогенка в старых моделях
По поводу УФ. Я с детства и по сей день считаю что обычное стекло (в отличии от кварцевого) УФ часть спектра поглощает почти полностью. Разве это не так? Если это так, то, полагаю, в микроскопе оно никак зрению повредить не сможет.
АБСОЛЮТНО верно.
Для подтверждения помещаю кривую пропускания тривиального крона К8 (ВК7 в импортном исполнении)
Как видим нормальное пропускание после 350....400 нан
а разве BK-7,8 итп Schott, это не боросиликатное стекло? и у нас оно так же называется БК
N-BK7 SHOTT = К8 ГОСТ (практически, разница очень небольшая)
Наш баритовый крон БК соответствует Шоттовскому BaK
вообщето Xe лампы излучают нехилый УФ вплоть до 200 нм . к примеру для Xe импульсных ламп Hamamatsu и Perkin Elmer которые я использовал для флеш спектроскопии, приходилось ставить отсекающе фильтра. и с постоянным Xe призодилось отсекать УФ. но стекло у них кварц было
Изменено пользователем SDS
Чем-то не устраивает?
Ключевое слово - кварц. Обычное стекло УФ не пропускает. yevogre выше привел спектр пропускания тривиального крона К8.
Кстати, кварц тоже бывает двух сортов: УФ и ИК. ИК-кварц тоже УФ очень плохо пропускает.
Да, уличные ртутные лампы, которыми дорогу освещают, тоже много в УФ-диапазоне светят. В студенческие годы мы такими лампами стирали содержимое УФ-ПЗУ.
