Millchelovek
Шабрение направляющих часовых станков
1 час назад, vks сказал:
Я не отказался от идеи с лазером.
Владимир, думаю, что вы на верном пути, потому что есть ведь в природе оптические линейки, значит, что то сходное в принципах функционирования найдется.
Спасибо топик стартеру за тему. Очень интересно и наглядно.
С уважением,
Александр.
Кто сегодня молодец - тот я!
Шабровочные работы по фрезприставке закончены. Ура!
на исправление геометрии "подошвы" ушло прям дофига времени.
Напомню: если поставить ФП в рабочем положении на плиту, то отклонение расположения направляющих по одной оси составляло 0,87мм, по другой оси 0,26мм на 100мм длины. То есть с подошвы пришлось снять сначала почти 0,5мм (градиентом от 0 до 0,5. Тут надо подробнее обьяснять?), потом по другой оси 0,13-0,15мм таким же градиентом.
в итоге получил отклонение, которое не могу выявить доступным мне инструментом.
Угольник 2кл точности, а это означает, что он может иметь отклонение до 0,015мм на 100мм длины (правда может и не иметь этого отклонения;) )
короче говоря: между угольником и поверхностью Каретки просвета нет. Так же поверял с помощью КМД - снизу ставим 1,005, сверху 1,01 пытаемся поставить. Но не получается! И это очень хорошо.
Замеры по второй оси не сфотографировал, но прокоментирую: боковину корпуса вывел в паралель к оси движения с перекосом в 0,02мм на всю длину корпуса (примерно 100 мм, может чуть больше). На этом решено было остановиться как на достаточном для дальнейших измерений. Просто при измерениях, учитывались эти две сотки.
А вот упорный "уголок" снизу ФП, решил не отличаться от своей родительницы (самой фрезприставки) и явил кривизну во всем своем страшном облике. При том, что поверхность была зафактурена а-ля шаублин.
Угольник приложеный "на просвет" покажет наглядно степень перекоса, а индикатор расскажет об этом в цифрах:
Первый отпечаток краски
Финишный отпечаток.
Нет предела перфекционизму... решил, что слева массив пятен слишком велик и чуть его разбил еще:
Так. Поправка... работы не закончены:)))
стал собирать детали в кучу, и тут полезли "предсказуемые" сюрпризы один за другим:)))
1) сам лимбовый узел оставляет желать лучшего, хоть и новый по виду.
2) планка лимбового узла и сама кривовата, да еще и та часть каретки, куда она привинчивается - тоже кривая... прям сильно.
Если все собрать вместе, планку перекашивает и она заклинивает винт. Ход получается очень тугой.
каретку я уж отфрезерую и отшабрю - выведу поверхность. Но вот чего уж совсем не собирался делать, так это изготавливать лимбы, барашки и прочее. Потому как это увеличит и так уже не маленькую стоимость данной фрезприставки.
Но если этого не сделать, то уж слишком сильный контраст качества между отремонтированными деталями и "родными".
Продолжение следует, к сожалению
