Millchelovek
Шабрение направляющих часовых станков
Всем привет.
В разделе "часовые станки и приспособления" у меня есть тема, посвященная реанимации одного Т-28, в которой я выкладывал фотографии и суппорта шаублин из другого проекта и фрезприставок другого т-28. Но так как мне приносят на ремонт узлы от совершенно разных станков, я решил, что логичнее будет создать общую тему по ремонту направляющих станков различных марок. Как часовых, так и других настольных (или даже напольных, но небольших) станков.
Сюда я буду выкладывать фотографии процесса работ. Заренее прошу меня извинить за качество некоторых фото. Фотографирую тем, что есть в данный момент под рукой. Иногда это камера айфона или айпэда, иногда - камера убогонького старого смартфончика.
Так же прошу отнестись с пониманием к следующему моменту: деньги мне платят не за фото, а за работу - шабровку. Поэтому я иногда забываю фотографировать. и некоторые моменты бывают не запечатлены. Я честно стараюсь не забывать фоткать, но всеравно бывает. Особенно на финишных этапах - ну не до фоток в этот момент.
Понеслась!
А как контролировать пеопенликулярность отшабренных направляек отверстию под "станину"?
Изменено пользователем isv
Сегодня утром, когда собирал с разных устройств в одну папку фотографии этого суппорта, выяснилось, что у меня почти нет никаких фотографий финишных этапов. Только основных поверхностей нижней части. Завтра я буду сдавать работу. Сейчас суппорт уже собран. Но завтра при сдаче, мы его разберем вместе с заказчиком и я смогу сделать фотографии итоговых поверхностей.
Извините, если получилось слишком длинно :unknw: Краткость - не мой конек.
:good:...слегка завидно даже...
Не знаю! Никак! :unknw: В данном случае, это никак не контролировалось. Я об этом сразу предупредил заказчика - еще при встрече. На детали нет никаких баз, да и посадка под станину сделана примерно с тем-же качеством, что и направляющие.
Понятно...Эти хоббиматы просто "чудо" какое-то... Надо по сочувствовать владельцам.... Вернее скорбеть вместе с ними...
Евгений эта тема очень полезная.Краткость в этих делах не к чему.Всё скрыто в деталях.Даже инструмент интересно посмотреть,включая чем всё измеряется.
Александр, хорошо, я сделаю фотографии инструмента. И Вы правы, все в деталях. Например краска. От того, что за краска, на какой поверхности нанесена, на сколько густая/жидкая, будет сильно зависеть и "картинка", "наресованная" на поверяемой детали.
Например при совсем тонких слоях краски, она ведет себя по-особенному. Постараюсь объяснить: что бы получить очень тонкий слой на эталонной детали, приходится сначала нанести краску, а потом стереть. Иногда это можно сделать хб-тряпкой, иногда стирать надо... Вы будете смеяться! Пальцем. Многократно проведя по поверхности штрихообразными движениями. Слой становится тонким, но, сухим. Добавить туда масло невозможно! А такая сухая краска ведет себя особенно. При натирание окрашенной эталонной деталью обрабатываемую деталь сначала все идет хорошо - происходит окрашивание выступающих мест. Но если натирать слишком долго, то краска может начать скатываться в комочки и цеплять на себя краску с других пятен. Что такое "слишком долго"? Ну скажем так: провести одной деталью по другой один раз - это нормально, а полтора раза может оказаться слишком долго! ;)
Это касается только маленьких станков. На сколько мне известно, при шабровке больших станков, все немножко подругому очень сильно:)
очень надеюсь,что когда-нибудь фотографии "процесса" (сменит) дополнит его видео.
Изменено пользователем Krey
Евгений, присоединяюсь к предыдущей просьбе насчет фото инструмента.
Покажите, пожалуйста, шабер для наклонной поверхности ласт.
Я давно пытаюсь сподобить себя на доводку суппорта Т-65.
Там ласты 45*, в отличие от 60* Хоббимата. Залезать ну очень неудобно.
И на поверочную линейку для ластохвостов интересно взглянуть
У меня ширина этих ластохвостов (60-градусных) на малой продольной всего 5мм
Поверочную линейку так пока и не нашел.
Есть только ЛТ-200, но все говорят, что она не подойдет
"хитрофрезерный" станок DIXI.
А фотогорафии де? С пояснениями.... Не хорошо хранить в тайне от общества такие "духовные" ценности....
Сергей, Фотографии будут. Станок сейчас весь разобран. Фотографировать детали - бестолковое занятие :) А собирать не хочется, пока не промою. Вот как промою все и чуть-чуть почищу, обязательно сделаю фото. В отдельной теме, разумеется. Этот станок достоин отдельной темы.
Многие берутся за шабровку не имея достаточной базы технической и понятийной.
Такие репортажи способствуют повышению уровня реального представления о предмете у интересующихся.
Без профанаций, грамотно и качественно пришабрить элементы станка - это весьма тяжкий и ответственный труд, но так же крайне созидательный, что и мотивирует и вызывает уважение.
У пост-советских ремонтников шабровка часто сводится к художественному нанесению риски как и покраска к облитию краской в сборе. А тут приятно посмотреть на правильный подход и красивые ( даже идеальные для этого случая) пятна контакта.
А след шабера?!!
Наплюсовался. Снимаю шляпу.
Это еще хорошо, если все сведется к "художественному" нанесению неглубоких рисок! У меня сейчас в работе суппорт от Т-28. Очень неплохой, кстати суппорт. Но на нем были настолько глубокие следы от шабера (причем не повсеместно, а в некоторых местах), что я позеленел, пока сшабрил все, чтобы они убрались. Фото этого суппорта будут чуть позже.
Изменено пользователем Millchelovek
А пока разбавлю чуть-чуть швейцарской железкой.
Пациент: делительное приспособление на заточной EWAG WS-11
Диагноз - забоины на корпусе - повсеместно. В том числе на опорной подошве. Ржавчина. Утрачен затяг, лимб и нипель для смазки.
фото с описанием из каталога:
На этой фотографии в каталоге изображено устройство для радиусной заточки, а делилка стоит сверху - ее сделали полупрозрачной:
К сожалению, не сфотографировал сразу как получил железку. Вспомнил уже после того, как разобрал, в процессе поверки. Красным маркером отмечены наиболее значимые забоины. В целом очень живая железка. Забоин мало, и они легкоустраняемые.
Корпус:
post-3056-014292400_1521635006_thumb.jpgpost-3056-007598700_1521635010_thumb.jpgpost-3056-002377600_1521635015_thumb.jpg
post-3056-021595100_1521635021_thumb.jpgpost-3056-027691200_1521635027_thumb.jpgpost-3056-016964100_1521635033_thumb.jpg
post-3056-049842400_1521635038_thumb.jpgpost-3056-037567500_1521635044_thumb.jpgpost-3056-072860800_1521635050_thumb.jpg
По этой железке работы еще не начинал, т.к. сейчас на очереди суппорт от т-28, затем часть суппорта от Heckert'а и небольшой строгальный.
