zzeb
формовка полипропилена - SoS!
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему.
Задача - изготовить поилки-кормушки из пищевого пластика для птиц. размер 700х60х60, толщина 2-3мм. Выбор пал на ПП.
Прочитал пост про вакуумный формовщик, посмотрел видео - сделал.
Внешний размер рамки 2000х1000, подвижная рамка, нагревательный элемент кгт лампы 1000 Вт на патронах Rs7, подключены попарно последовательно, 2 контура нагрева (центр 20 ламп, бока по 10 ламп), 5 линий по 8 ламп в линию соответственно. от лампы до листа - 10 сантиметров.
Вакуум качаю поршневым компрессором до -0.8 с ресивером 100 литров за 30 секунд, сделал автоматику с электроконтактным вакуумметром, держит от -0.6 до -0.8 автоматически. (но до вакуума еще дело не дошло, за него я пока не переживаю)
Проблема в том, что ПП не хочет плавиться, я так понял, его нужно греть до 200-220 градусов ?? а у меня градусов 160 наверное получается, пвх серый от канализационной трубы потек за 3 минуты, пнд черный от водопроводной трубы 3 мм потек за 4 минуты, пп серый от канализационной трубы не потек, оранжевая канализационная труба тоже не потекла.
какие варианты я вижу (может есть другие?):
1. поменять нагревательный элемент. (что выбрать? керамику, ик или друг советует фехраль (у него печь для плавки стекла на фехрали 1300 градусов выдает)). не очень хочется менять нагревательный элемент т.к. боюсь даже представить во что это выльется по ценнику. а если менять, то не желательно вылезать за мощность в 20 кВт.
2. заменить ПП на другой полимер. посоветуйте на какой? я в них уже запутался. что бы это было безопасно для животных и формовалось хоть как-то.
Срочно прошу помощи! Спасибо!
Вы уверены что у вас ПП? ПЭ и ПП по температуре плавления практически одинаковы.
покупал листы давно, накладных не осталось, но я точно искал полипропилен, есть 2 мм и 3 мм толщиной, в разных конторах. 2 мм не потек, завтра попробую 3 мм поставить, но думаю эффект будет то же самый. они нейтрального серого цвета, с одной стороны пленочка прозрачная наклеена.
ПП- КРАЙНЕ неудачный выбор для вакуумформовки. Его не на всякой промышленной линии ценой сотни тысяч евро сформовать возможно.
Спасибо, это я уже понял. Вы бы лучше дали совет по 2му пункту. Нужен пищевой полимер, который формуется.
Изменено пользователем zzeb
Смотрите в личке
Добрый день, коллеги.
Столкнулись с той же проблемой. Какой материал в итоге можно формовать? Можно не в личку ответить, а на форум?
Этолоном принято считать полистирол. Еще легче формуется АБС, т.к. содержит больше гибких связей.
В вашем случае думаю что можно взять АБС покрытый поликарбонатом (два слоя сверху ПК, снизу АБС).
ВАЖНО  уклон на форме должен быть не меня 10 градусов, в пратином случае стенка получиться очень тонкая.
Ваш эксперимент по нагрев различных материалов не показателен. Существуют разные марки сырья. ПРИМЕР
полимер для  экструзи натяжного потолка ПВХ, Вы его в жизни не от формуете, невозможно.
Однако львиная долят блистерной упаковки 5 лет назад изготавливали из другой марки ПВХ.
То есть один и тот же полимерный материал существует как минимум в двух вариантах преработки литьевой и экструзионный.
Изменено пользователем Dima_bez
возьмите ПЭТ-А температура формовки 120 градусов. правда не скажу пищевой он или нет. если в СПБ то скажу где купить
Нагреватели керамические квадрат удобно работать по зонам в большинстве формовок стоят.  Китайские  нормально ходят можете нагреватели с термопарами по зонам поставить.
Формовать лучше полистирол или ПЭТ.
Полипропилен вакуумом на столе формуется хреново (работа на дробилку), на пневмоформовке в автомате нормально ( однораз посуда).
Если никогда не занимались посоветую почитать книжечку "Термоформование практическое руководство" найдете много ответов на свои вопросы и избежите многих ошибок на начальном этапе.
Полиэтилен ПНД100 с пластиковых водопроводных труб. Цвет только черный с синей полоской не очень. Питьевая вода по таким трубам течет, САНПИН разрешает. Найдите фирму, прокладывающую подземные водопроводы, отдадут обрезки очень за дешево. Не путать с газовой трубой, она с желтой полосой и непищевая.
