sonicx
Потянет ли хоббийный фрезерный расточную головку?
Потянет ли хоббийный фрезерный (WMD25) расточную головку?
Особого выбора расточных нет - под конус морзе купить можно только систему F1 Д50, Д75. Резцы либо с напайками, либо с СМП (дороже).
У кого есть практический опыт, какая точность достигается?
Какое ограничение у вашего станка на диаметр сверления. накиньте 50% будет диаметр расточки.
Точность будет зависеть от жесткости системы и точности шпинделя, а также точности и равномерности вертикальной подачи. Без автоподачи на расточку не стоит замахиваться. получится "расковыривание"
А в каком смысле Вы употребляете слово "потянет"? Если в шпиндель вставляется и места до стола на деталь, резец и головку хватает, то "потянет"
Т.е. после сверла лучше сделать уже не получится даже с расточной, если нет автоподачи?
Я предполагал доводить отверстие после сверла расточной головкой, чтобы уклонение от теории было не больше 5 соток.
Пока на малых диаметрах справляюсь сверлами короткой серии - они значительно меньше изгибаются и компенсируют косяки ручной заточки
Все получится. Даже без автоподачи.
Изменено пользователем Cherep
Использовал на "Корвете-413" расточную головку (под КМ3 шпиндель). В целом проблема одна - не хватает жесткости. По алюминию или пластику еще можно растачивать не торопясь. Низкие обороты, иначе станок начинает трясти. Весьма не комфортно. И опять таки - высота расположения расточной головки мала. Ограничения по размерам детали никуда не деть. Ну в общем неоднозначно использование.
Если в этом дело, то наверно таки нужна развертка? Сверление это черновая операция, оно ровного точного овестия на даёт. Поэтому жесткость сверла и его центровка никого особо не волнует и не требуется. Все компенсируется зенкером и развёрткой, она выравнивает и калибрует отверстие. У вас наверно и зенкера хватит.
На разные, заранее не известные диаметры слишком дорого выходит покупать зенкера и развертки - плюс еще логистика - у нас в городе нет инструментальных магазинов с товаром в наличии. Поэтому и смотрю в сторону расточных головок, предположительно с СМП.
Хотя, наверно я не так понял, вам точное положение центра отверстия надо?
Ну и много диаметров разных да... Накладно... Особенно если большие диаметры.
не больше 5 соток.
Потянет!
отклонение от чего? круглости, прямолинейности образующей
Давайте чтоб не на пальцах диаметр и глубину и требования к ним, расковырять чище чем из под сверла вполне реально, а вот сравниться с настоящей расточкой с высоким квалитетом- может и не выйти. одно дело расточить до как чисто, и совсем другое в размер и по требованиям чертежа...
Кувалдыч, степень приближения отверстия к цилиндру, гладкость внутренней поверхности - чтобы не было задиров от сверла. Основной материал - Д16Т
Координаты самого отверстия - как получится.
Диаметры - до 30. Глубина до 50
Конкретное применение - под резиновые уплотнения. Допустимый зазор не более 0,1
Это называется как чисто, и соответственно вполне получится, даже на сверлике.
Скорее всего эти требования слабее, чем под посадки подшипников.
Спасибо, значит буду брать
У меня младший брат WMD25 - JMD-X1, даже на два типоразмера меньше. :wink:
Недавно растачивал отверстие 25мм в жаропрочной нержавейке (деталь ракетного двигателя).
Снимал по 0.5мм на сторону, по точности - в пару соток уложился.
Вот этот станок, эта головка, и этот резец.
Что касается Д16, Ф30 и точность 0.1, то такое можно и на нормальном сверлильном расточить...
Не знаю как оформить оффтоп. Полет был?
Полет был?
Это не мое, это деталь маленького движка с действующего учебного стенда.
У них там сломали расточную головку, притащили ко мне, от безысходности. :wink:
Нормально, для наших условий. Как-то в 90-е в одном очень солидном заведении пришлось заставить руководителя проекта расколоться, откуда взялись детали для бортовой СУ, если их к тому времени уже 7 лет не производили. Оказалось - с Митинского рынка... а куда деваться?
16.03.2018 в 09:25, Кувалдыч сказал:
Времена меняются. Корончатое сверло на диаметре 35 мм попадает в 5 соток.
