Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
KUBANEC
1А62, токарно-винторезный станок, 1953 г., Липецкий механический завод
Губайдуллин Марсель,поломка штурвала не беда(починяемо-заменяемо),вал скорее всего стал кривым.прийдётся вам ослесариваться.
Вал отремантировал. Ребята такой вопрос нет таблички. Где указываются подборка скоростей. Помогите найти. Пожалуйста.
Есть два простых варианта! Распечатать на листах А4 (как сделал я), или купить готовую табличку на белке))
У меня нет с чего распечатать. И что какое белка?
http://directlot.ru/products.php
http://directlot.ru/products.php?group=0&d=0&n=0&r=0&t=1a62&ot=&do=
Изменено пользователем shuraizlesa
Скажу пока в двух словах!
Частотник сдох, вообще не включается, китайцы кинули по всем статьям, спустя неделю переписки с продавцом, инженер так и не вышел на связь, после чего и продавец не отвечает, и по ходу сам частотник подделка!
На Али дополнил отзыв, написал жалобу в службу поддержки, ПЧ сдал в ремонт, жду вердикт!
Обидно...чайна-практический всегда лотерея,иногда правда везёт(некоторые вещи неубиваемые попадались).может причина постенькая-вскрытие покажет.
Изменено пользователем К.А.В
MAXWELL1, Спасибо!!!
Жалко конечно. Но ошибками, мы постигаем поставленных задач.
Долго не писал ничего.....
ПЧ отремонтировали, сказали что по качеству сборки полное г. Но ничего, работает!
Многое уже сделано за это время! Новая задняя бабка, новая малая продольная с резцедержкой, но ко мне перешла только резцедержка. Полностью приведена в порядок правая тумба станка и поддон.
Малая продольная!
post-151500-073264800_1539085857_thumb.jpgpost-151500-017756000_1539085859_thumb.jpgpost-151500-019419700_1539085861_thumb.jpgpost-151500-019744500_1539085862_thumb.jpgpost-151500-051785900_1539085863_thumb.jpgpost-151500-077413200_1539085864_thumb.jpgpost-151500-098960700_1539085866_thumb.jpg
Задняя бабка!
post-151500-049338300_1539085928_thumb.jpgpost-151500-037297300_1539085930_thumb.jpgpost-151500-024040300_1539085932_thumb.jpgpost-151500-052743000_1539085933_thumb.jpg
Правая тумба и поддон!
Тумба с трещиной была, но когда-то её уже варили, залил полную СОЖ, потеков не замечено!!!
post-151500-091321800_1539086496_thumb.jpgpost-151500-084513200_1539086497_thumb.jpgpost-151500-059413800_1539086499_thumb.jpgpost-151500-079202600_1539086500_thumb.jpgpost-151500-062668000_1539086501_thumb.jpgpost-151500-032726500_1539086502_thumb.jpgpost-151500-037967600_1539086503_thumb.jpgpost-151500-029503900_1539086504_thumb.jpgpost-151500-030470100_1539086505_thumb.jpg
Ну и пару работ:
post-151500-021520600_1539086621_thumb.jpgpost-151500-072575700_1539086622_thumb.jpgpost-151500-002751200_1539086624_thumb.jpgpost-151500-086747600_1539086624_thumb.jpgpost-151500-098485000_1539086625_thumb.jpgpost-151500-018480100_1539086627_thumb.jpgpost-151500-086327300_1539086628_thumb.jpgpost-151500-063636500_1539086629_thumb.jpgpost-151500-072886300_1539086630_thumb.jpg
Кругляк с приемки оказался маркированным, пока нет ленточной пилы, пилим болгаркой))))
..станку повезло-попал в рай))
Как ведёт себя на виброопорах,по "лаборатории"не ползает?
Дрыгатель тот же на 5.5 или на 4.0 поменял?
Стоит нормально, как памятник)))
Мотор не менял, станок почти каждый день в работе, и теперь замену буду планировать в один день!!!
С Новым годом!!!!!!
2 инваря вырвался в промежутке от поедания салатов и немного поработал! Восстановил фитили в фартуке, пришабрил немного поперечка, и начал разработку крепления уци на поперечку
Я думал печальней чем у меня, с кареткой быть не может.:classic_ohmy:совсем беда..
2 часа назад, shuraizlesa сказал:
Да, что имеем, то имеем!!!
Установил УЦИ!!!!!!!
В принципе основное всё понятно будет по фото.....
Крепление линейки к поперечки заставило немного попотеть, у кашки в этом плане проще, высота поперечки намного выше и есть плоскость прилегания с правой стороны, тем самым ничего изобретать не нужно в отличии от 1а62!!! Ну ничего, справились!
14.03.2018 в 18:12, KUBANEC сказал:
Рассмотрел шильдики!
post-151500-075867200_1521039140_thumb.jpg post-151500-012652300_1521039170_thumb.jpg
1953 год выпуска!!
Но есть и второй не читаемый, может кто-то догадывается что там было, но дата стоит 1979 год, может ремонт был!!!
Подскажите где искать второй шильдик о ремонте станка? Где его обычно располагают? Спасибо.
всем хороша ашка, кроме установки в помещении с небольшой площадью. двигатель точит как половой член у юноши....много места у стены ворует. можно ось продить под площадку как ребята сделали на фото. я не додумался до этого...сделал отдельную площадку возле большого шкива. натяжка такая же тольков другую сторону. площадка на анкерах. 3года интенсивной эксплуатации - полёт нормальный.
12 часов назад, Жесть сказал:
Да так же на бабке, только справа! Обычно так, много уже таких вижу.
11 часов назад, moneron сказал:
Пока мне не попался хороший мотор на 4 кВт, как попадётся, сразу переделаю и подвину к стене в плотную и щит сделаю как на 16к20. Многие пишут что убираться легче когда от стены дальше стоит, но мне не понятно как так засраться можно, что потом из-за станка по 10 мешков стружки убирать надо.....
  • Понравилось 1
Я новый движок на 4 квт вырулил)))с цифровой индикацией станку цены нет)))
