Allent
нужна критика. отливка пластика.
ну по идее фторопласт не должен липнуть - т.е. доводить не до 600 градусов а до чуть меньше чем разложение.
Характеристики 4 фторопласта
ну народ, я балдею.. возможно правильно что каждая марка этого материала на западе имеет фирменное обозначение а у нас все "фторопласт"/ Как все "металл" что металл может быть магнием или вольфрамом часть этого форума смутные представления видимо имеет, но "фторопласт" не плавицца и баста!!!
ну ладно, забудьте про фторопласт, пусть отлить из тефзеля, или кайнара или фпа.
все. я хочу сделать это из кайнара. забудьте фторопласт
липнет как дерьмо к штиблетам. вспомни тефалевые сковородки
Я же написал что только для определения порядков. Т.е. очевидно что металлы имеют размерность в -4 а пластики этой группы будут иметь в -5 - это ясно и без названия пластика. А точные характеристики полимера в любом случае получите потом вместе с покупкой гранул (ну или естественно по запросу).
Ну а тогда темепература текучести на сколько будет отличатся от температуры химического разложения?
А пластик расплавленный к пластику не расплавленному будет липнуть?
дюпоновские данные начало размягчения 260 градусов, термическое разложение после 430 градусов
вот о близком то и ведем сыр-бор - вроде как не должОн липнуть, а две расплавленные гранулы должны (?) слиться. Насколько хорошо все это произойдет, в этом и суть. Думаю, надо ехпериментовать.
Судя по этой .ссылке кайнар :) растворяется в ацетоне и т.п.. Так может не мудрить с расплавами, а попробовать в растворе наращивать пленку на закладные, ну примерно как оболочковые формы для литья делают.
лак есть такой. ФЛ42. но не годицца идея. напряжения внутренние очень высоки и очень медленно
Ввести наполнители "...наполнители можно вводить во фторопласт каждый в отдельности или в различных сочетаниях (комбинированные наполнители) в зависимости от назначения композиций. При использовании в качестве наполнителей дисульфида молибдена, графита и других антифрикционных материалов уменьшается ( при соблюдении определенных пропорций) коэффициент трения, повышается износостойкость. Введение коллоидного графита повышает жесткость и уменьшает хладотекучесть материала. В обозначениях марок композиционных материалов отечественного производства цифры означают: первая - марку фторопласта, следующие - массовую долю наполнителей; буквы - материал наполнителя. Например, композиционный материал Ф4К15М5 получен на основе фторопласта-4 и содержит 15% коксовой муки и 5% дисульфида молибдена. Композиционные материалы, применяемые для изготовления уплотнителей, получают на основе фторопласта-40 и фторопласта-4. При использовании в качестве наполнителей стекловолокна, кремнезема, асбестовой ткани, металлической ваты увеличивается жесткость композита, уменьшается относительная деформация при невысоких коэффициентах трения. Введение 30-40% мелкорубленного стекловолокна повышает стабильность размеров при водопоглощении и усадке, теплостойкость, уменьшает коэффициент линейного расширения. Введение во фторопласты таких наполнителей, как стекловолокно, графит, бронза, коксовая мука, дисульфид молибдена, силициды металлов, позволяет в 200 - 1000 раз уменьшить износ уплотнительного элемента, в несколько раз увеличить теплопроводность, в 5-10 раз увеличить прочность при сжатии и твердость.Композиция Ф4С15 (ТУ 6-05-1412-76): смесь фторопласта с размолотым стекловолокном;применяется для различных антифрикционных деталей, работающих в среде сухих агрессивных газов." , а в качестве закладных использовать трубочки из того кайнара, и вытравливать ничего не придется :)
полет мысли :)
нужен только чистый фторопласт
Да,и еще,ввиду низкой теплопроводности фторопласта возможно Вам придется увеличить площадь вытравливаемых закладных,типа гофры.Или циркуляцию теплоносителя увеличить.
это главная причина использования этого материала в этом узле
только причем все остальное??
Тогда не причем,но теплообменник предполагает высокую теплопроводность транспортной системы иначе инертность не позволит регулировать температуру среды.Может вам это и не надо.Кстати мой приятель заморачивался с деионизированной водой.
Если можно, поясните чем обусловлен выбор именно фторопласта-2М, кроме низкой теплопроводности?
перечитывал тему, и заметил это сообщение.
задача в общем- подбор единого конструкционного материала для узлов химоборудования.
оборудование работает с высокочистыми жидкостями, вернее с предельночистыми.
требования- отсутствие генерации собственных частиц, отсутствие экстракции из материала постороних химических веществ. устойчивость к коррозии в особочистых средах ( деионизованная вода, спирты, хлорфторуглводороды, трансдихлорэтилен, небольшие количества ацетона (1-3 процента раствор в воде). Так же материал не должен менять проводимость деионизованной воды ( 18 МОм)
Среди неорганической химии нашли материал удовлетворяющий этим требованиям но он безумно дорог- анодированный тантал.
в оборудовании применяются как теплоизолирующие элементы так и теплообменные в зависимости от узла.
Работая с фоторопластом 4 наелись его недостатков больше некуда. в основном трудности в уплотнении трубопроводов ( течет со временем)
Кроме того в оборудовании применяются эластомеры ( витон) покрытые пленкой ф4мб ( нашли исполнителей в волгограде)
Сейчас похоже остановились на покрытии нержавеющей стали оплавляемым покрытием из ф4, осталось только решится и выделить денег под этувесьма рисковую разработку ( отслоение покрытия даже на малом участке катастрофично)
Кроме того, как раньше писал в некоторый узлах удобно применить массивные изделия в виде плиты, но у нее должны быть минимальные вес, теплоемкость и теплопроводность.
в общем вот такие требования. по западным сайтам нашли массу информации и состоянии дел "там"- например трубы из FEP или PFA для особочистых применений. но как отуда это добывать?
Иттересно.
Покрытие из ПТФЭ будет всё же пористым, возможна диффузия паров к нержавейке, а она в местах сварки ослаблена и там будут источники загрязнений Ваших сверхчистых сред.
Я не знаю верхнюю рабочую температуру для всех сред, а так можно было бы рекомендовать трубы из ПВДФ. Для деионизированной воды это +140 С, для дихлорэтилена +40 С, для ацетонсодержащих смесей их лучше не применять. Трубы из ФЭП и ПФА конечно надежнее, но и дороже. Купить все в Санкт-Петербурге можно здесь.
Ламинировать активированной пленкой Ф-4МБ эластомерный вайтон наверное дорого, кстати не ПолиПрофф ли это?
Иттересно.
вот этого я и опасался, наилучшее решение которое пришло в голову термовакуумная формовка из пленок с дальнейшей приклейкой к металлу. Но вопрос совсем не проработан. Звонил на Пластполимер там заявили что пленки есть по 27 кг в рулоне а фторопласт 2 в листах и только 1.5 мм.
27 кг это как чтобы подсластить стакан чая покупать вагон сахара. С приклейкой так вопрос и повис. ( На заводе "северный пресс" я когда то отрабатывал технологию склейки Ф4, но разводить снова эту бадягу.. тем более на детали 300 на 500 мм... грустно.
К тому же надо сказать что и ацетон и диметилацетамид и моноэтаноламин могут присутсвовать в растворе ( очистка оптических деталей) совместно с дихлорэтиленом и водой.
Вопрос о цене полимеров не стоит, их все равно в установке очень мало, но любыми путями нужно добится чистоты.
Значит покрытия отпадают..... грустно..
а ламинирование элестомеров нашли в волгограде фирма "Константа2". ькстати там же делают фторопластовые сильфоны
