solomon
Посоветуйте заточной станок
Не хочу быть назойливым, но дайте совет полному профану в металлобработке. Нужен наждак для заточки токарных резцов, ну и прочих обдирных работ, зачистки. Смутно помню очертания такого станка, такой, значит мотор на подставке, крашенный в зеленый цвет, но названия-марку не знаю. На 220 вольт мне предложили разнообразный выбор в пределах 3-10 тысяч рублей, но как понимаю лучше использовать точило с мотором на 380 В. Всё сватали макиту за 7500 с самоцетрирущимися шпинделем.
Для таких работ годится любое, в том числе самодельное, точило. Можно и макиту. Обороты 3000, мощность от 250 ватт и выше.
Главное при выборе смотрите при включении чтоб не очень сильно по столу скакало. Критерий - шум и вибрация, но балансировать все одно придется.
делайте сами из двигателя на полкиловатта и 3000 об/мин
Купил недавно специально для резцов вот такой.
http://www.kraton.ru/catalog/index.php?c=2...&a=40203019
Китай.
В исходном состоянии при работе биения, как ни странно, не большие. Даже не елозит по столу.
Выход вала 16мм, на нем литая пластиковая втулка под 32мм и с двух сторон круга штампованные профильные шайбы. Упорная проточка на валу небольшая, с 17 до 16мм. По виду шлифованная.
Думаю, что если сделать целиковые втулки под круг, то буден вполне сносно.
Взят из-за 560Вт. Хотел бошевское 3-фазное, но их нет в наличии, что бы посмотреть, да и цена более чем в 2 раза больше.
Да, упоры крепятся на кожух. Греется терпимо, но долго точило не работало, да и не будет.
Китай.
купил такой-же.... от вибрации задолбался лампочки менять.....
балансировать надо чтоб вибрации не было
MBG.jpgвот такой есть еще вариант,спарки MBG 200 , 4750р. стоит, 900 ватт, но продавцы говорят что мотор на втулках, не на подшипниках, как макита- дескать, макита профессиональный станок, спарки бытовой. Еще у макиты самобанасировочный шпиндель, самоустаканивается, вот тоже непонятно, алмазную чашку в такой шпиндель можно зажать? Изменено пользователем solomon
Самоустакание- балансировка скорее всего решена как на дорогих болгарках шайбой-кольцом с шариками и маслом внутри.
А вот это очень плохо. Шайбы в 0.5 мм упираются с перекосом " по любому ".
Шайбы надо менять. Пока заменена внутренняя на шайбу толщиной 9мм из дюраля. У алмазного круга биения получились около десятки. Вторая шайба пока родная. А вот купленный луговский круг 63С имеет только разнотолщинность по внешнему диаметру 0,7мм. Круг китайский в комплекте со станком заметно лучше.
Давно хотел в свой гараж поставить заточной станок. Черти-то что не хотелось брать, а нормальный стоил дорого. Благо знакомый мне посоветовал присмотреться к заточному INGCO. Решил его и брать. Станок неплохого качества и по характеристикам, то что мне нужно. Достаточно мощный, хорошо подходит для заточки сверл и фрез. Вообщем я доволен, что в гараже у меня появился такой помощник.
solomon, sparky не плохие точилки и мне кажется меньше пяти тысяч за 900 Вт в магазине цена как бы и не высокая. Про втулки продавец фантазирует. Вы не написали для каких по размеру резцов нужен наждак и еще точить резцы и сверла лучше конечно на одном, а что-то обдирать на другом, а алмазом вообще на третьем.
