Перейти к содержимому
Дополнение в Правилах Форума
Генератор калькуляторов - Уже считает!
Поддержите форум, отключите блокировщик рекламы. Тыц
Вопрос начинающего, про второй патрон в токарнике
Сообщений в теме: 17
#1
Автор темы  igorchem Отправлено 13 March 2018 - 23:00
    4-ый разряд
    • Изображения igorchem
  • Members
  • 150 сообщений
Добрый день,
мой уровень познания токарников заканчивается уроками труда в совецкой школе. Роутеры сам собирал, настраивал, программы писал и электронику разрабатывал и паял, а стокарниками - опыта нет.
Хочу купить себе токарник, чтобы обрабатывать цилиндрические детали. Присматриваюсь к еврокитайцу, например бернардо профицент 550.
Скажите, пожалуйста, можно ли вместо иглы или острия справа у токартика поставить еще один точно такой же патрон (но понятно, без привода), чтобы лучше деталь с обоих сторон держать? Спросил у продавца, то бишь бернарды в германии, но на телефонном хотлайне не было специалиста, а по е-мейлу пока так ничего и не ответили. Может я как-то туплю, и такое почему-то не делают, пожалуйста, посоветуйте!
Спасибо!
#2
Варелик Отправлено 13 March 2018 - 23:05
    66-й разряд
    • Изображения Варелик
  • Members
  • 2546 сообщений
Не вижу препятствий. Если надо, то почему бы и не поставить.
Ну а так то, ещё такая штука как "люнет" существует.
#3
per4ik Отправлено 13 March 2018 - 23:07
    • Изображения per4ik
  • Members
  • 3123 сообщений
Токарники это не роутеры, тут думать надо :)
В чем смысл патрона в задней бабке? Точнее, вам это зачем надо?
#4
Yuriy-ru Отправлено 13 March 2018 - 23:08
    • Галерея Yuriy-ru
    • Изображения Yuriy-ru
  • Members
  • 1963 сообщений
А окромя люнета есть еще задний вращающийся центр, что в задней бабке устанавливается, и что мешает им деталь поддерживать сзади???
#5
Travelller Отправлено 13 March 2018 - 23:09
    • Галерея Travelller
    • Изображения Travelller
  • Members
  • 8550 сообщений
Просмотр сообщенияigorchem (13 March 2018 - 23:00) писал:
Это называется центр.
Поставить туда много чего можно, но далеко не все нужно...
Почитайте для начала:
Основы токарного дела
Бергер И.И. "Токарное дело"
#6
DimmONN Отправлено 13 March 2018 - 23:11
    2-ой разряд
    • Блог DimmONN
    • Галерея DimmONN
    • Изображения DimmONN
  • Members
  • 51 сообщений
https://www.chipmaker.ru/topic/158174/
#7
Hub-steer Отправлено 13 March 2018 - 23:12
    • Изображения Hub-steer
  • Members
  • 4067 сообщений
Задний патрон вместо центра вещь не слишком нужная - обратный центр сделает ту же самую задачу, но гораздо дешевле и качественнее. Резкая остановка при тонкой детали - может порвать деталь инерцией "заднего" патрона.
Можете, конечно, шлицевой вал и привод от передней бабки установить - получится колхозный контршпиндель.
#8
Автор темы  igorchem Отправлено 13 March 2018 - 23:27
    4-ый разряд
  • Members
  • 150 сообщений
Во-первых, огромное спасибо всем за советы!
Лунет тоже собирался брать, хотя в некоторый случаях лунет не подойдет, так как заготовки могут быть полированные и не хотелось бы их царапать там, где это не нужно.
Планировал точить в том числе металлические цилиндры (скажем 20-70мм диаметра, 30-500мм длиной) и мне показалось, что обратный центр может не попасть точно в этот центр цилиндра, особенно если заготовка отрезана болгаркой. Или даже в этом случае как-то можно все сделать правильно? Например пусть у меня тефлоновая палка полуметровой длины и 70мм диаметром, как я в центр ее попаду, чтобы края не бились?
#9
per4ik Отправлено 13 March 2018 - 23:32
  • Members
  • 3123 сообщений
Надо брать толще. После поджима центром проточить до нужного диаметра. Тем более такие заготовки не бывают круглыми, точнее 'совсем круглыми'. Протачивать надо если надо иметь правильный цилиндр.
#10
Kurt Отправлено 13 March 2018 - 23:33
    • Галерея Kurt
    • Изображения Kurt
  • Members
  • 3959 сообщений
  • Город:Широта: 56°20′24″ с.ш. Долгота: 30°32′42″ в.д.
Просмотр сообщенияigorchem (13 March 2018 - 23:27) писал:
зажимается за край ближе к кулачкам, центрируется центровкой или центровочном сверлом и потов зажимается на ту длину которая надо и поджимается центром.
#11
REX Отправлено 13 March 2018 - 23:33
    • Галерея REX
    • Изображения REX
  • Members
  • 1463 сообщений
Один конец в патрон, другой выставить в люнете и зацентровать, люнет убрать и поджать центром. А с двумя патронами никто не работает(лишь в исключительных случаях).
#12
amatol Отправлено 13 March 2018 - 23:34
    • Изображения amatol
  • Members
  • 1348 сообщений
вращающийся центр вам нужен.
#13
chuk011 Отправлено 14 March 2018 - 01:40
    7-ой разряд
    • Галерея chuk011
    • Изображения chuk011
  • Members
  • 315 сообщений
Для малых диаметров продаются вращающиеся патроны (гибрид сверлильного или малого токарного патрона и вращающегося центра), они обычно применяются с делительными устройствами, но частично решают задачу и на токарнике, когда нежелательно или невозможно центровать деталь. Однако точность определяется - по патрону.
Сообщение отредактировал chuk011: 14 March 2018 - 01:43
#14
ДимЛерич Отправлено 14 March 2018 - 02:01
    Древний пушкарь
    • Галерея ДимЛерич
    • Изображения ДимЛерич
  • Members
  • 4167 сообщений
Два сколько же можно, об одном и том же?
А почитать книги что мешает? Например про станки, их устройство, предназначение оснастки и приемы работы. В конце концов, это же просто интересно, развивает память и делает кругозор шире.
Ну а потом уже задавать вопросы на Форуме.
#15
Автор темы  igorchem Отправлено 14 March 2018 - 02:47
    4-ый разряд
  • Members
  • 150 сообщений
То есть в мной указанной ссылке центровка цилиндра определяется именно внешними габаритами, и именно их-то надо на толщину стенки сошлифовать а внутренность на столько мягкая, что конус в ней обязательно уплывет.
#16
Khom Отправлено 14 March 2018 - 15:32
    • Изображения Khom
  • Members
  • 574 сообщений
Просмотр сообщенияigorchem (14 March 2018 - 02:15) писал:
как без этого патрона надежно отфрезеровать то, о чем там обсуждается.
Например, плоская стальная крышка с центровым отверстием надевается на торец Вашего цилиндра и вся эта радость протачивается как обычно.
#17
Sberes Отправлено 15 March 2018 - 02:25
    1-ый разряд
    • Изображения Sberes
  • Members
  • 39 сообщений
Если у Вас будет второй патрон, то останется только научиться центровать с помощью его заготовки.
#18
NBV(SPB) Отправлено 15 March 2018 - 04:45
    Разряд... Еще разряд...
    • Блог NBV(SPB)
    • Изображения NBV(SPB)
  • Модератор
  • 1912 сообщений
Тема закрыта в связи "с переходом на личности"
Рейтинг@Mail.ru
