varon
Оптимальный резак
Здравствуйте. Работаю резаком типа Р1-01П (до 100мм)post-14524-1249983752_thumb.jpg только в довольно ветхом состоянии. Резать часто приходится сталь толщиной ~мм100, при чём иногда с "песочком" и внутренними раковинами (фасонное литьё). Недавно после очередного обратного удара резак "проглотил огонь" :rofl:, т.е. пламя проникло в латунную трубку с горючей смесью, в следствии чего та мгновенно раскалилась. Скорее всего причина - перегрев. Думаю нужно обновить инструмент а вот конкретной информации по резакам маловато в инете. Заинтересовала модель РСТ-3П post-14524-1249985101_thumb.jpg Не мог бы кто поделиться опытом эксплуатации сего девайса или посоветовать какой резак лучше. Есть ещё длинный типа РПК рычажный (тоже не новый), я им не резал, говорят - кислород жрёт оочень много; резал бы может им, но и так за смену больше 2х балонов улетает. Думаю оптипальным был бы мм до 200 - 150, но на 150 не встречал на сайтах.
Вот один из примеров - какие железяки режу (это ещё не самые "плохие").post-14524-1250003069_thumb.jpg
Порой просто мощи режущей струе не хватает продувать насквозь, а ещё если с "корочкой", то без обратных ударов просто ну никак не выходит...
страх-то какой. а что, кроме кислороду ничем другим резать не пойдет? механическая обработка зело экономичнее и экологичнее. да и результат покрасивше будет. абразивом к примеру на раз пачка арматуры в 6 тонн перешибается легко.
varon, металл в "шубе" всегда проблемы, на мой взгляд давление в магистрали низкое, или сечение длина рукавов не соответствует нормативам, иначе факел на инж. не удержать, назад с сажей выплюнет.
Трехтрубный резак (безинжекторный) для таких целей рулит однозначно. Минус один - дороже расходники.
Расход кислорода зависит от диаметра внутреннего сопла.
Диаметр сопла зависит от толщины разрезаемого металла.
К каждому резаку приложена табличка в документации: толщина металла - диаметр сопла - давление кислорода на входе в резак.
Из серьезных резаков по серьезным ценам - Harris - песня! Мечта любого металлоломщика!
Очень значительно дешевле наш - Норд. Из отечественных (и Украинских) лично мне нравится поболе других.
Вот официальная хвалилка Норда. Если реклама - удаляйте.
Изменено пользователем Асклепиадот
Остановитесь, чуть поподробней, если не затруднит.
Смагин Степан,
Не издевайтесь, умоляю. Вы-ж все понимаете.
Эти слова - скорее жаргонизмы, не отражающие в полной мере истинное положение вещей.
Вот статейка, в которой любой чел найдет пару разночтений.
По поводу инжекторного и безинжекторного резаков.
Обр. удары у трехтрубного значительно маловероятнее, у него смешение газов для подогревающего пламени происходит непосредственно в головке.
У меня есть такая головка с машинного резака. Если есть интерес, могу дать фото в разобранном состоянии.
ночной ковыль, мне статья не понравилась, не отражает сути вещей.
Что до резки металла в шубе, на мой взгляд возможны варианты.
ац. лучше чем пропан, правда встаёт вопрос, что дешевле?, не знаю.
попробовать сбить шубу, предлагаю пневм. зубило.
положить сверху "зажигалку", в простейшем случае полоску мягкой стали.
ну и вопрос сорта кислорода, чем выше тем лучше.
А резак да вообщем-то не критично, если толщина и простр. положение не "прыгает", лучше рычажный, а так вентильный.
Правда кислородом режу редко, взгляд не проф.
Согласен, но не всегда она под рукой, а что до красоты - то это дело второстепенное - это прибыля, да литники отрезанные (разрезанные) на переплавку (или брак деталей), сами то детали на мехобработку потом увозят и после "обработки напильником":) они прихорашиваются наверняка. А нам порой сталь надо срочно.
Да нет, давление 10-11атм, длинна - нормальная, метров 30, не больше. Дело в тяжелых (для резака) условиях работы - действительно, шлак частенько наровит в обратку поплеваться - от чего и резак хлопает.
Кстати статейка не плохая.
А мне можно сказать повезло, что я не сразу испугался, когда в трубке смесь загорелась с таким жутким шипением - я лёгким движением руки перекрыл пропан, потом О2, потом не будучи в особо курсе имел неосторожность задеть за трубку вблизи резака... - ох и "тяжелая", чуть волдырь не надулся)). Я ещё сперва подумал - мне показалось, что она покраснела аж на миг, сейчас думаю - может и не показалось...:).
не откажусь взглянуть :).
А что нибудь по конкретной марке (РСТ-3П) ни кто не подскажет - она что - цельно латунная (вместе с ручкой)? Или какой "силумин" с напылением китайского пр-ва. На сайтах, где предлагают - везде одно и тоже. Не производителя, ни чего конкретного... Ато боюсь на обум начальству предлагать, скажут - "понасоветовал" мол... :))). А по мундштукам - у РСТ.., на сколько я понял - без прорезей подогрев по всему Ф выходит; лучше ли такая система в сравнении с "обычной"?
При хлопке, если факела нет а звук как картошку жарят, все горит после инжектора, если не перекрыть горелка перегорает за пару секунд, но и после закрытия не стоит хватать в районе инжектора, пузырь обеспечен.
Есть клапаны от обратного удара. Они помогают всегда или нет?
В рукава не пускают, а горелки и с ними горят.
Фиг с горелкой. Баллоны защищают на 100%?
ац. для резки не актуален, особенно в таких объёмах (шибко затратно, да и опасней и возни больше). Отбойником и сбиваем, правда не всегда качественно, и порой и в металл въедается типа кремневой корочки. "зажигалка" не требуется, сверху - если что ломиком по краешку пару раз хорошенько и погреть чуток дольше. А вот с низу и во внутрях вкрапления негорючие - пламя разворачивает, это да :)).
Обратный удар в этой теме не обсуждаем - он ранее здесь подробненько обсуждался, я читал.
varon, что Вы хотите, кислородом можно резать при условии: температура воспламенения ниже температуры плавления, а корки, шлак. включения, не горят по определению, пробовать кислороднофлюсовую резку в нужный момент, ну я не знаю, не встречал такого, по борьбе с "шубой" я сказал выше.
а есть еще киросинорезы. посмотрел ролик про
Резак Бобуха "ВОГНИК" 181. Предназначен для ручной разделительной резки низкоуглеродистых сталей толщиной от 3 до 300 мм
видео (8 МБ) http://www.donmet.com.ua/Video/rezakBobuha.avi
пресс релиз http://www.donmet.com.ua/index.php?action=...d=107&type=
Керосинорез был бы может и актуален, но производство уже отлажено на пропане и кислороде. И кстати СУПЕРМОЩНЫЙ как бы не совсем актуален, т.к. работать приходится с разными толщинами и из за каких нибудь тонких деталей тратить кислород жаба давит - в смысле балоны таскать не охота часто))). Был бы кислород из магистрали - тогда бы вопрос не стоял :sad:. Менять слишком часто (хотя бы раз в день) мундштуки - думаю тоже не есть гуд. Настроить бы чтоли резак который до 100мм чтобы мм до 120 - 150 продувал - было бы наверно самое оно. Скорее всего так и сделаю с чем нибудь безинжекторным. Кстати была такая проблемка одно время - после очередной переборки - при макс.режущем кислороде подогревающее пламя гасло. голову ломал - то ли газ плохой, толи хз. В конце концов - асбестовое уплотнение в мундштуке подмотал так, чтобы зазор между внутренней и наружней частью чуть (на долю мм) увеличить, проблемка вроде исчезла, но изредка появляется когда налипнет снаружи всякой шлаки, а может и качество газа тоже имеет место быть. Причина может быть не одна, часто они бывают в комплексе)).
Резак Бобуха
А как оно работает кстати, где происходит испарение керосина? Нужно ли его предварительно нагревать от постороннего источника, как туристические керосиновые горелки и паяльные лампы?
Кстати о пространственном положении - такие толщины иначе как СИДЯ (!) (желательно удобно(!)))) ) резать я бы стал только в безвыходном положении, но безвыходных, как известно - не бывает ;-). Резал тут три фигуры как бы почти на медне гдето ~400мм листа, в неудобном положении...)), потом всётаки ящик приволок - чисто как дополнительную точку опоры :spiteful:)). Да ещё ржавая была... Но вроде сказали - пойдут... по мелу не удобно резать - по большей мере - чисто интуитивно (если особливо металл грязный во рже)
alex968m Вот здесь http://www.donmet.com.ua/index.php?action=...d=107&type= написано:
Предназначен для ручной разделительной резки низкоуглеродистых сталей толщиной от 3 до 300 мм.
* Полное испарение предварительно распыленного керосина без дополнительного подогревающего пламени и асбеста;
* Прост в обслуживании как обычный газовый резак;
* Выход на режим всего за 20 секунд;
* 100% сопротивление обратному удару;
Изменено пользователем Ali
Ali,
Эту рекламу читал.
Интересует принцип действия, внутреннее устройство - вот этого нигде не нашел.
С 2005 года таким работаю-ацетиленовым-нормальный резак , правда уже два года ацетиленовым резаком только грею,режу пропановым Норд-S (он с 2004 г).
Нравится тем что если взорвется-то отлетит головка, а она достаточно далеко от рук-это только теория ,на практике у меня не один резак такого плана не взрывался,чего не скажешь о факелах,маяках,донметах и т.п.
Кислорода они потребляют столько же что и обычные (на мой взгляд).
PS Резаки у меня вентильные
Да, еще работал резаками Корд-почти такиеже как и Норд.
Из недостатков-не любят резать угол-(соряжение трех плоскостей)-быстро нагревается головка.
Изменено пользователем Жарик
