Умник
Регулятор тока и времени для точечной сварки
Купил я как то себе аппарат точечной сварки. Не то что бы уж очень часто нужен, но когда понадобится - если есть - то хорошо.
Вот такой:
Попробовал - как то он многовато тока из сети потребляет. У меня 25А автомат в мастерской стоит, так вышибает и его и иногда 40А на входе в квартиру.
Ну вышибает как то правда не как короткое замыкание, а через секунду. Точку при этом поставить успевает. Но как то неудобно. Хотелось бы что бы ток поменьше был и время точки не вручную регулировалось, а можно было бы покороче сделать.
Попалась мне тут на Али вот такая штука:
Spot welding time and current controller control panel timing current with digital display upgrade 100A
Кто-нибудь может подсказать?
Правильно ли я понял, что если такую плату поставить между сетью 220В и моим сварочным аппаратом, то можно будет регулировать и сварочный ток и время точки?
У кого-нибудь есть такой опыт?
А то не хочется прямо так уж сразу в дым деньги за эту плату превратить.
Или может кто-то подскажет - есть ли у этого аппарата какой-то регулятор тока? Инструкция куцая, там не нашел.
У.
Нету там никакой регулировки . Сколько кнопку включения держите , столько времени она и варит . В сварку можно установить реле времени и магнитный пускатель ( можно и мощное реле с контактами на 30-50 ампер) .
Ну так в том вопросец и был, подойдет ли в качестве такого реле плата,которая по ссылке?
Они там пишут до 100А.
У.
Тут уже пару лет обсуждаются вылетания тиристора в оптореле в подобных регуляторах времени сварки. Если почитаете по Вашей ссылке продавец крупно красными буквами :) пишет что тиристор (SCR по ихнему) заменяемая часть и ежели что (!!) покупайте отдельно и это не основание для возврата денег. И это неспроста :) . Может будет работать а может и крякнет на первой точке. В технике СССРа стояли тиристоры для этих целей с выводами из медного троса (по фото поищите Т160-10 внешний вид) и это было совсем не потому что не могли сделать вывод с волосок как буржуи :) .
Вдогонку ... вот как выглядят честные современные контакторы для точечной сварки http://www.opt-union.ru/i_store/item_1001467211/kontaktor-tiristornyy.html http://elektrika.khabob.ru/node/2570 .
