zavas70
Горизонтально-расточной станок UNION BFT-90/3-1
Подскажите пожалуйста ,кто пользуется вышеуказанным станком ,его плюсы и минусы.
Ремонтировав лет 25 назад BFT-110 c УЦИ , отмечу "в минус " крайнюю ГДР-вскую своеобразность организации
его технической документации . Больше по документации лазил , чем реально ремонтировал .
А как само "железо" ?
Если под "железом" понимать именно механику , то лет за пять , что я на него ходил , поломок серьёзных не было .
И точностью станочники были довольны . Но и станочники на нём были опытные , понимавшие , что можно и что
нельзя делать . Станок в ремонтном цеху стоял , и абы кого на него не ставили .
Отличный станок! Пользуюсь не нарадуюсь....
Из минусов, релейная автоматика..релюшки иногда подгорают.
Фото моего....
Мы имеем такой BFT90-3. Электрика начала давать сбои - переделали своими силами. Выглядит сейчас вот так.
Установили панель управления ЛИР от СКБ ИС, их же измерительные линейки с блоками контроля, контроллер ОВЕН. Результатом довольны. В отличие от родной схемы, сейчас может не только в ручном режиме работать, но и по программе выполнять прямоугольные движения с обработкой
Единственный недостаток: двигатель управления всеми осями один
post-83117-030621900_1539236717_thumb.jpgpost-83117-046055500_1539236728_thumb.jpgpost-83117-072162400_1539236750_thumb.jpg
_Lourens ,схему сами составляли ,или где то купили ?
Да, всю полностью сделал сам. И не пожалел. Весь комплект документации и схемы оформил. Недочеты устранены. Вполне пригодно для повторения
Изменено пользователем _Lourens
На что TUD и его  родные двигатели меняли ? Или малая модернизация , с "силовухой на месте"?
Шкаф красивый , оценил .
16.04.2018 в 00:38, МотоЛаборант сказал:
Была такая же проблема. Оказалось что модернизаторы забыли установить параллельно муфтам разрядные диоды. Исправили, сейчас еже больше двух лет на станок не вызывали. Оператор станком очень доволен. Технологическая точность до сих пор сохранилась.
7 часов назад, sermor сказал:
На этой модели станка двигатель подач один общий на все оси (асинхронник 3-х фазный 2-х обмоточный), поэтому никаких TUD-приводов у меня не было. Двигатель оставил какой есть. Вся логика управления станка идет от контроллера ОВЕН, а панель реле для усиления по току срабатывания выходных сигналов контроллера. Оси укомплектованы измерительными линейками ЛИР. Дорогие конечно при такой длине, но исключаются механические погрешности и люфты в соединениях - только истинный окончательный размер
А если бы у меня были раздельные двигатели по осям, то из этого станка можно было бы полноценный ЧПУ-станок сделать.
Спасибо, что работу оценили. Я и сам результатом доволен, и оператор
Успехов , Вам , коллега ! Денежку не забудьте у руководства вытребовать !!!!
Угол поворота  стола чем конролируется ?
27 минут назад, zavas70 сказал:
Датчик круговой на оси стола 1024 импульса. Чтобы поставить, нужно поднимать стол. Все промежуточные шестерни внесут погрешность
1 час назад, _Lourens сказал:
очень интересно...я тоже мечтаю поставить круговой датчик на стол. У вас не осталось фото как вы это делали? или опишите детали.
1024 на оборот это очень мало...это погрешность установки больше пол градуса... не параллельность  в миллиметры
Не про Union . Но на поворотные столы сравнимого  диаметра в "следящем" режиме ЧПУ , чтобы они
при наладке оператором не  "качались" 1024 импульсов на оборот - мало . Точность в 5 угловых
секунд потребуется . Я с подобными желаниями заменить круговой индуктосин на ФИД сталкивался .
У меня это 90000 импульсов на оборот . Минимум 18000 импульсов с умножением на 5 внутри системы.
На 2500 импульсах раскачка в 3-4 сотки по индикатору начиналась , а у нас это недопустимо .
А 1024 - это действительно стандартный шпиндельный датчик . Для ориентации , для подсчёта оборотов
при нарезании стандартной резьбы .
Изменено пользователем sermor
23 минуты назад, МотоЛаборант сказал:
Датчик установлен именно 1024. Датчик с таким же количеством импульсов устанавливается на шпиндели токарных станков. А вообще-то в моем случае можно установить датчик с любым числом оборотов, т.к. коэффициент пересчета задается в ЛИР-581 на каждую ось в отдельности. Для линеек К=1, а для кругового вычисляется
4 минуты назад, sermor сказал:
Вполне может быть. В моем случае нас устроила и такая точность, т.к. стол во время выполнения программы не поворачивается (хотя может). И вообще вращаем его очень редко - обработка крупногабаритных корпусов редукторов
7 минут назад, _Lourens сказал:
(хотя может
Получается 4я координата, возможна ли обработка по ней  ?
1 минуту назад, zavas70 сказал:
Какая обработка? Вращение стола одновременно с перемещением по оси? Теоретически (мы не используем эту возможность, но она есть) возможно позиционирование стола при вращении во время отработки программы. При этом позиционирование (снижение скорости перемещения) выполняется в 4 этапа, как и по всем остальным осям
Я имел ввиду ,допустим фрезеровка по радиусу.
Конструктивно заводом-изготовителем не предусмотрен автоматический зажим стола, как осей перемещения, а только ручной (хомутом с рычагом, положение которого контролируется концевым выключателем). Поэтому если в процессе выполнения программы необходим проворот стола, то оператору в нужный момент нужно его вручную распустить, а после проворота - зажать.
15 часов назад, zavas70 сказал:
Кольцевую канавку при вращении стола вполне возможно делать - здесь не требуется высокая точность позиционирования
Подскажите пожалуйста принцип работы "маштабы". У нас маштабы были без внутреннего освещения - установили светодиоды, шкала видна, но говорят станочники что должно быть еще числовое обозначение. Документацию купили, но не слова по данному поводу.
