ALP
Чугунный камин. Как сделать правильно?
Собственно, озадачился, как правильно собрать дымоход?
Есть топка, и сэндвич из нержи для дровяной печи. Как правильно собрать сэндвич, "на дым" или "на конденсат"?
В котельной никакого конденсата на аналогичных не замечено, хотя собраны "на конденсат"
И ещё , тройник с ревизией (чисткой) был раньше собран для печи по вертикали и сбоку чистка, а я хотел бы сделать чистку снизу а подводку сбоку через колено, делают ли так в каминах? На котлах именно так и сделано, удобно даже заглянуть в стояк и чистить естественно очень удобно, просто мешок привязал снизу и поехали.
С чугуном и сэндвичами опыта почти нет, вся моя практика на кирпичах :)
Изменено пользователем ALP
В общем, что то я туплю, в котельной есть два готовых дымохода по предполагаемой схеме , надо просто притащить туда топку и подключить вместо одного котла. Потоплю несколько раз и увижу, работать то оно будет, надо узнать в чём "особенности национальной растопки" :)
Надеюсь за несколько раз ничего этой нержавейке не сделается (она здесь для газовых котлов).
Всем привет!
Дошла очередь до камина, перечитал кучу инфы по нержавейкам , дымоходам и газодинамике каминов.
Остановился на изготовлении стартовой трубы из 304 нержи , хотел по толще, парадокс, но купить готовый метровый кусок невозможно, только шестиметровый хлыст или метр по цене трёхметровки,
хотя цена везде за метр :crazy:. Крутить из листа никто не хочет (не может) толще 1 мм, одно предложение было 1,5 мм по цене двух метров милиметровки, да пусть стоит уже, за эти деньги, один метр на камине, а второй в сарае, про запас.:classic_smile:
12.03.2018 в 10:46, ALP сказал:
однозначно на конденсат, иначе в гостинной буде стойкий запах горелого. Топиться будет эпизодически, не так как котлы, в морозы верхняя часть дымохода может дать неслабую дозу конденсата.
Да , делают, для удобства, но прямоток выходит дешевле и лучше по газодинамике (в данном случае).
Делаю прямоток, чистка сбоку, к тому же стартовая труба будет легко сниматься, с обслуживанием проблем нет.
Всёже очень беспокоит неполная родная заслонка (по европейским правилам), а точнее боюсь однажды  увидеть мороз на стекле дверки, делаю вторую заслонку с полным перекрытием. Мы же не в европах живём, протопиться и не отравиться умеем :classic_smile:
В общем как то я в этом деле немного повзрослел, уже с этим камином не "на вы", хотя и с оглядкой :classic_smile:, буду отписываться.
Вот такая щель в родной заслонке, ну куда годится с нашими морозами :shok:.
Не мудрствуя, собрал вот такую клетку из профиля 30х30, вырезал две половинки ГКЛ вокруг трубы, наконец забил базальтом и зашил этот стояк в мансардной спальне, всё, можно клеить обои, теперь продолжим в зале.
Надышался ваты, она была в доме, сухая, надо было хоть на улицу положить на месяц, чтоб отсырела слегка, никакие маски не помогают, блин надо противогаз. Таки поднялась температурка, морда лица покраснела, сбил аспирином, через час в норме, будьте осторожны !!!
Внутренняя труба сэндвича собирается "на конденсат", наружная - "на дым". По-моему, это стандарт монтажа.
Если "на аналогичной топке конденсата не было", это вовсе не значит, что и на вашей не будет никогда. Слишком много факторов играет роль, включая и влажность топлива, и интенсивность протопки... Лучше немного перестраховаться, и исходить из того, что конденсат таки будет. Чтобы потом не переделывать мучительно, уже готовую сборку.
Изменено пользователем Алексей С
дымовые сендвичи собираются только по конденсату
12.03.2018 в 17:50, ALP сказал:
важно что бы температуру дымовых газов выдержала.. у газа они несравнимо ниже
5 минут назад, ALP сказал:
дело не в морозах, а в безопасности системы... правильно что есть зазор, ибо шибер , а это он и есть, не должен полностью перекрывать дымоход никогда... примерно четверть площади сечения дымохода всегда открыта.
в принципе бессмысленное занятие, ибо каждый конкретный дымоход есть самостоятельная единица с своими характеристиками, и в последствии поставив топку под другой дымоход вы получите иные параметры горения и тогда вопрос зачем пробовать топку на стороннем дымоходе???
14 минут назад, Алексей С сказал:
я ж раньше не знал, кирпич было моё всё :classic_smile:
А потом ещё родственница попросила собрать сэндвич для  настенника, я на земле подсбор не сделал, а на крыше выяснилось, что и тройник с чисткой сделали наоборот и оголовог. В общем пришлось уже на крыше выкручиваться.
30 минут назад, Ударник1 сказал:
на попробовать стартовая (самая горячая) была в запасе лишний метр, меня интересовала именно растопка, появление тяги с топкой такой конфигурации, а дальше всё ясно. Собственно, отказался от экспериментов с чужим дымоходом, нашёл пару отзывов по этому камину, даже списался с человеком.
38 минут назад, Ударник1 сказал:
А тогда что будет перекрывать полностью, или скажем на 99% ? Меня ведь не устроит улёт тепла в дымоход, и если я сделаю зольник герметичным, то мороз обязательно спустится в топку.
Другими словами, как я себе обьясню, что в одном доме я закрываю на печи вьюшку, ту,  что с двойной крышкой, а в другом доме оставляю щель в палец ??? :shok:
46 минут назад, Ударник1 сказал:
пришёл к тому же, на месте назначения дымоход короче на этаж, и преобладающий ветер по другому к крыше, боюсь придётся поднимать выше конька.
56 минут назад, Алексей С сказал:
Вот тут ещё придётся почесать репу, горловина топки собирается " на дым", тоесть внутри у неё тоже небольшой конус, но там нет опорных точек, как снаружи, боюсь стартовая начнёт потихоньку тонуть в топку, видимо её тоже придётся подвешивать, куда то к кранштейнам сэндвича.
27.09.2019 в 16:31, ALP сказал:
Судя по фоткам у Вас не камин , а каминная топка ! Это две большие разницы. Каминный диаметр дымохода зависит от ширины портала , а каминной топки диаметр дымохода может быть намного меньше. Не всё-же время с открытой дверьчаткой топить будете. На счёт запаха копоти не беспокойтесь , если правильно сделана вентиляция ( притяжная и ВЫТЯЖНАЯ ) её физически нет. Пользуюсь каминной топкой сделанной мною из нержавейки как основной источник тепла с 2014 года.
ни что!!! это не безопасно...и не сравнивайте вьюшки с шиберами.. вьюшка самопроизвольно физически не закроется, а шибер может... далее думаю понятно, угарный газ в помещение и аут...
7 минут назад, ALP сказал:
там конус внутри??? всегда с наружи делается и первый разгонный участок трубы на топку ставится по дыму
Только что, Ударник1 сказал:
При большой длине трубы - всё возможно !
Только что, ALP сказал:
Не плохо бы было по среди или чуть ниже длины дымохода накопитель тепла устроить из кирпича, типа буравка или ему подобному. Он бы сгладил разницу между дымом и кондетсатом.
59 минут назад, kvadra сказал:
Да, конечно топка, но дело дошло до камина в целом. :classic_smile:
Вопрос собственно изучен, вы имеете в виду камин открытый и закрытый (бывает и кирпичный со стеклом), открытый хочет брат, а мне не нравится этот вариант , по сути в городском доме, где линолеум, белые потолки, к тому же мне не нравится обычный костёр, тоесть пламя в закрытой топке красивей, особенно со вторичным воздухом, и безопасней. По случаю купил эту акционную топку LK700, хотя  планировали с лифтованным стеклом. Но прошло время , деньги теперь уже не те, не так легки, вспомнил, что топка лежит в сарае, так же вспомнил, что на чердаке лежит новый разобранный дымоход под дровяную печь сауны, которую переделали на электро. Решил, почитать , посчитать и пришёл к выводу что она вполне сможет работать на диаметре 150, при штатном 200. К томуже по отзывам 200 для неё ну очень много , с тягой перебор, а это чревато для дымохода.
По расчётам получается, если сделать сверху или снизу шторку 4 см, то она сможет работать на 150 и с открытым порталом, попробуем. А пока так, ну если совсем не взлетит, и попадёт коса на камень, перетряхну дымоход, не вопрос. Всё делаю с максимальной возможностью и удобствами для обслуживания (сам по жизни сервисник), даже к к дымоходам на крыше есть стационарные лестници, трапы и площадки.
57 минут назад, Ударник1 сказал:
А, вот тут где собака, понял, раньше не думал об этом, вернее мысль то была когда то, но попробовал, трудно её сдвинуть с открытого положения, там конструктивно так сделано, и забыл об этом, но теперь понимаю, что из прикрытого в закрытое, она свалиться сможет если дунет. Спасибо, будем думать.
Значит второй шибер будет с трением в оси, либо с перекидным тяжёлым поводком , либо он будет задвижкой
31 минуту назад, kvadra сказал:
думал, не хочу, теплообменник стартовый тоже думал, тоже отказался, будет в кирпичном мешке с частью стартовой трубы.
5 часов назад, ALP сказал:
Дымоход сделал с небольшим смещением от основного канала  и дополнительным уловителем пепла и сажи. За сезон топки только контролирую - дымоход  чистый. Ну а сезонная чистка - обязательна.
То-же самое и я делаю, шторки сверху и с боков ставлю , и не дымит ....
Изучил Вашу каминную топку - она не должна гореть с открытым порталом - конструкция не та . Свою топку по конструкции я повторил с классической что привело с дополнительными расходами в материале и так далее ... И во время горения не следует открывать дверцу - может чугун лопнуть (ковкий если заменён  серым)
Изменено пользователем kvadra
image.thumb.png.6a2a1387e8342e6ac32069397a4bb9ff.pngя вот такой сделал вместе с печью, на кухню печка и плита, а на зал открытый камин. Общий на всех дымоход, вьюшка выше, а прямо верхней горловине самого камина шибер по размеру, открывается через камин,когда остывает, закрываю,чтоб зря тепло не уходило.  На углях шашлык жарим прямо в камине, запахов и дыма дома не чувствуется
Изменено пользователем Айнис
12.03.2018 в 11:46, ALP сказал:
Горизонтальный канал по сечению должен в полтора раза больше вертикального - тогда возможно.
Только что, Айнис сказал:
И мы зимой такое практикуем - класс !!!! Вставка сварена в топку.
14 часов назад, kvadra сказал:
тоже пришёл к этому выводу, не нравится мне  как расположен "зуб" и его конфигурация, практически отсутствует дымовая камера, что призвана выравнивать давление всасывания по ширине горловины , как следствие потеря стабильности занавесочного потока и понятно, выплески дымовых в комнату. В общем БЯДА, топку эту открытой видимо топить не получится, думаю даже небольшой костерок правильно не заработает, хотя можно поэкспериментировать, люблю я это дело :classic_smile:, мы с моим учителем на кирпичных печах любили пошалить, но процентов 15 - 20 приходилось перекладывать :classic_biggrin:, за то опыт какой. А тут главное железо не спалить
13 часов назад, Айнис сказал:
Кое кто из домашних уже мечтает..., я сказал, все в сад! :aggressive:
Но на самом деле в беседке будет специальный кирпичный очаг, пока не знаю какой, но три метра сэндвича уже под это дело осталось :classic_smile:
16 часов назад, kvadra сказал:
А у вас сколько процентов сечение дымохода выходит со шторками, и какая при этом  высота дымохода?
Просто интересно теория с практикой как ?
Вот сфоткал стыковку, там 200 наружный на конус, и 180 внутренний на конус.
И главное не написал, собственно по исходным материалам и возникла идея увеличить дымовую камеру за счёт применения стартового метра на 200мм с переходом выше на имеющийся 150мм, соответственно там на переходе может понадобится шибер. Тут так же присутствовала мысль, что дымовые газы в метре от топки уже имеют температуру значительно ниже, соответственно и меньше объём, что облегчит работу этой топки на 150том дымоходе, но пока это только гипотеза.
Дымоход от уровня пола - примерно 5.5 - 6 метров высоты. А соотношение диаметра трубы и открытого портала примерно 1 : 3.
42 минуты назад, ALP сказал:
А еще через метр можно и до 100 заузить, а потом и дальше-тоньше... В общем, чем длиннее дымоход, тем сильнее его можно заужать по мере расстояния от топки. Так? )))
Минимум 180 мм надо для этой топки.
13 минут назад, Алексей С сказал:
 Нет, идея в том, что основное падение температуры происходит в самом начале, просто врубил котёл на полную, все расходы открыл, прогрел дымоход , пострелял пирометром, понял, что в общем то не противоречит, когда то где то прочитанному. Думаю, что в сэндвиче со временем  температура подравняется по всей высоте, а на стартовых метрах всё равно отдача в окружающую идёт интенсивно
4 минуты назад, kvadra сказал:
Думаю, да, с открытой дверкой, а пишут , для неё 200 при семи метрах - перебор. А у меня восем метров до коня.
1 час назад, kvadra сказал:
площади сечения или линейного размера ?
А никто не подскажет, что такое от наших теоретиков "уровень естественного напора газов от 4 паскаль на метр высоты трубы " ???
Что то я ничего такого естественного не встречал беспричинно. На любую тягу или просто восходящие потоки всегда причина найдётся, да хоть нагрев солнышком.
