Что-то не наблюдаю отдельной темы по Invento.
Пусть будет все в одном месте, в противовес Solid.
И для затравки первый вопрос.
Как сохранить Избранное материалов чертежа при переходе на другую версию программы?
Изменено пользователем hvr63
по уму стоило бы отдельную подветку завести для каждой САПР , но тут ажиотажа огромного похоже не будет в ближайшее время
по теме : никак похоже , при переходе на более новую версию безбожно глюкавит
Это наверное немного не по моему вопросу. Не "Избранные материалы", которые в новой версии имеют изменения и приходиться их пересохранять, если это критично. Я имел в виду ту табличку в файле чертежа, которую нужно заполнять вручную, для использования материала и сортамента в штампе чертежа. Я долго ее с любовью заполнял, но тут пришлось резко перейти на следующую версию, и все пропало. А эта табличка больно нудная, из трех столбцов.
hvr63, я чертежи редко оформляю , в производственный отдел отдаю в виде моделей , дальше сами разбираются
но когда совсем припрет подобные косяки устранять , иду по пути наименьшего сопротивления , таблицу в табличном виде сохранить, как отдельный элемент , а то и в виде картинки
Мое мнение, что интересующие вопросы будет более продуктивно задавать даже не на фсапре, а на оф. форуме Автодеска. По крайней мере, я так делаю, и ответ получаю в этот же день. :)
тоже вопрос по инвентору назрел , давно использую , но все же не родной интерфейс :
как организовать наследование изменений внесенных в сборке деталями ?
к примеру : в сборке из нескольких пластин определяется отверстие прошивающее все их , как сделать так , чтобы соответствующее отверстие появилось в каждой из деталей , а не только в сборке ?
Весь смысл такой операции даже скрыт в ее названии "Обработка в сборе".
Если такое построение продиктовано трудностями при построении этой геометрии в каждой детали по отдельности, то точно такие же трудности должны возникнуть и при изготовлении.
Если такой способ создания является единственновозможным, то эти отдельные детали нужно создавать в самой сборке (команда "Создать компонент").
Нет, посмотрел, так тоже попадает в обработку после сборки.
Делаете отверстие в одной детали, далее редактируете остальные детали в сборке, проецируя на них это отверстие...
Dimka_almighty, так я и сам умею ) большое количество операций получается с кучей построений и вспомогательных плоскостей..
есть подозрение . что можно как-то упростить , но нвентор не сильно популярная среда и живого гуру под рукой нет
А хоть какие-нибудь идеи есть? Мне ж тоже интересно :).
Aerko, можно попробовать болтовое или штифтовое соединение и подобное через отверстие в одной детали, а сам крепеж потом скрыть, но я, все равно, не думаю, что в Вашей сборке настолько все сложно, что простым проецированием не обойтись... Можно картинку ради интереса?
Изменено пользователем prom_user
Может не для данного случая, а на будущее.
Делать не сборку готовых деталей, а создавать сборку из одной детали. Тогда все построения можно сделать до разделения на отдельные детали.
prom_user,
ничего сложного по сути , многостенная сборка с кучей внутренних полостей и переходов , на полторы тысячи деталей...
нарисовать красиво не сложно , но потом , блин жеш! , надо все это в вид чертежей , конструкторской документации и выкроек для плазмы преобразовать надо , вот тут пипец кроется пострашнее...
у меня работа по большей части полет фантазии , не по строгому ТЗ , а от эскиза из головы до подробных чертежей на производство , а тут изменение в сборке влечет за собой кучу перекосов в каждой детали по отдельности, раздражает честно сказать этот момент , надо видимо переходить на какую-нибудь САПР с нисходящим проектированием
Это какая например САПР?
Dimka_almighty, скорее всего, это то, что предложил hvr6, - т.е. создавать деталь, "расчленять" ее плоскостями в тела, и через Make components преобразовывать с сборку. Так же сборку можно преобразовать и в деталь, если лень заново перерисовывать
Dimka_almighty, популярных нет , из малоизвестных NX и Wildfire например..
А хоть какие-нибудь идеи есть? Мне ж тоже интересно .
Как вариант установить плагин для AI "Feature Migrator for Inventor". Он перенесет все изменения в сборке на все задействованные детали.
З.Ы.: сам не ставил, просто как возможный вариант решения проблемы, стоит только если она такое нужно постоянно.
Поможите! Как в инвентор сохранить фаил для SheetCam плазма.
1 час назад, moon сказал:
Создаешь развертку , выделяешь грань и правой кнопкой мыши находишь "Экспортировать грань как " и дальше уже по меню идешь . Формат сохранять DXF .
Андрюха!!! СПАСИБО! :clapping::drinks:
Цитата
А чем dxf не устраивает?
А разве в нём можно двухмерный эскиз сохранить в формате DXF?
Изменено пользователем moon
moon, инвентор вырос из автокада, dwg/dxf это родные его форматы практически. Если нет каких лицензионных ограничений, должна быть обязательно возможность.
13 часов назад, Aziat сказал:
Развертки удобнее экспортировать специально созданным для этого инструментом.
Жмем правой кнопкой в дереве модели по разветке, "сохранить копию как". Один раз настраиваем шаблон экспорта и сохраняем его. В шаблоне включаем экспорт только внешних и внутренних контуров и ставим птички как на скрине. Потом это делать не нужно. Удобно это все тем, что на выходе получаем полностью готовый файл развертки, который понимают ВСЕ программы раскроя. Сплайны экспортированы в отрезки, нет точек на радиусах и отверстиях, игнорированы фаски, резьбы, линии гиба и тд, только контур и тот уже сшит в полилинию. Файл не требует никакой доработки.
Изменено пользователем Feanorus
1 час назад, Feanorus сказал:
Надо будет попробовать.  Хотя в моем варианте всего два клика и результат тот же получается.
