Mr-Prof
Помогите разобраться с вязальной машиной Северянка
Купил по случаю на барахолке.
Жена хочет повязать... А она то заедает, то петли роняет, то каретку клинит... Есть кто-нибудь, имеющий обширный опыт в ремонте или работе с такими машинами??
Уже и до винтика разобрал, перемыл, выкинул пружины направляйки, сделал вместо них металлические лыжи. Не помогло.
Неужели никто не сталкивался с такими механизмами? Да, я понимаю что музей.
Но оно же железное, советское, на века :) оно ж даже после ядерной войны должно фонить и работать...
А Вы не пробовали и из швейных машин лишние части повыкидывать, везде пишут, что северянка лучше Невы, вязала на всех моделях Невы, ,а вот лишних деталей не попадалось, фото выложите, чтобы видеть вашу переделку, а тогда уж можно будет советы давать, устройство вроде проще-некуда, и все на виду, а еще лучше сами повяжите, чтобы понять где клинит, где болтается, и легче будет диагноз поставить.
Да в том то и дело, что вхолостую все ездит, иглы задвигает и выдвигает. Платины подымает. Если вязать на 5ке, то каретка уж очень туго идет. Можно ряд провязать только с ударами ладонью по каретке.
Может иглы набок ложить и вообще клинить на них.
Приходится с каретки одну из направляек откручивать чтоб снять.
Даже в те счастливые минуты, когда очередной вариант подкладок и затяжек нравится машинке - она все равно роняет петли . Хоть 1-2 но почти в каждом ряду.
При плотной вязке приходится два-три ряда подымать... Крючок для поднятия петель я жене сделал. Но она только тем и занимается, что петли упавшие подымает и ругается :)
Что-то вообще меня этот механизм не слушается...
Возмодно в Вашем случае слишком большая плотность, вот машина и не справляется, есть на Веритпс 360, в инструкции таблица рекомендуемой плотностидля разных видов пряжи, это как к швейной машине - соответствие игла-нить.
Роняет петли даже на максимально раслабленной 10ке :(
Как часто роняет петли ваша машинка?
<b>Mr-Prof</b>, я вяжу на passap 6000, с электроприводом, а пружину Вы зря выкинули, если Вы пишите, про ту что вдоль всей машинки протянута.
Пружинку вдоль всей машины не видел и не знаю где находится. Моя доработка видна на фото каретки. Я сделал пластинки-направляйки вместо таких же направляек из пружинной проволоки. Стало меньше цепляться и заедать. Но меньше ронять петли машинка не стала.
И все равно может намертво заклинить каретку. При этом ложит ушки игл набок. Жене не терпится связать чего-нибудь, а я починить не могу..
Добавил несколько фото конструкции машины.
Возможно направляющие каретки деформировались, и каретка гуляет, не ровномерно движется и прижим не плотный, отсюда и сброс.
А Ваши пластинки- направляйки, правильно иглы направляют, внимательно понаблюдайте, за работой машинки, поймите весь процесс, так Вы сможите и понять причину, я так и начинала.
Подниму-ка старую тему.
23 часа назад, Todorov сказал:
Кстати. Кому-нибудь еще интересна была бы тема по вязальным машинам? Весьма занятные механизмы.
Интерес есть.
15 часов назад, Todorov сказал:
Попросим начальство сделать раздел?
Может пока/если администрация форума сделает раздел , пока вопросы в этой теме оставлять?
Чтобы в теме "Köhler (Келер) зиг-заг автоматик" не потерялись...
В 15.02.2020 в 13:24, MaximW сказал:
Спасибо!
Остается дело за малым: наполнение форума ;)
За наполнением дело не станет. Есть инструкции к Невам, Северянке, Тойотам. Выкладывать?
Может и по Вышивальным сделать? Там тоже своя специфика... Особенно программное, птички там всякие, да вилки :crazy:
4 часа назад, Qlibinglazz сказал:
Если есть желание и время, - почему бы нет ;)
Другое дело, что хоть это и весьма интересное дело, но для многих эти знания остануться только теорией. ИМХО, software там довольно сложно :dash1:, а hardware не дешево для любительского уровня интересов.  :cray:
Вот, все же создал сообщение в новом разделе.
