mehabel
Сонотроды
Здравствуйте.
Столкнулся с УЗС полимеров, профиль не мой от слова совсем, но дело меня весьма захватило. Просчитал свой первый сонотрод, вытачил, установил на машину, а он дает перегрузку. Машина работает с частотой 20KHz.
Может есть на форуме кто-то, кто сможет проконсультировать, буду, весьма, признателен.
Спасибо
<b>mehabel</b>,
Какое слово интересное - сонотрод. В мою бытность он назывался акустический трансформатор (концентратор). И методик рассчетов акустических трансформаторов хватает.
Например
https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.findpatent.ru/patent/218/2183141.html&ved=2ahUKEwihp8uHgOPZAhWIJ5oKHTOwB-UQFjACegQIBxAB&usg=AOvVaw0p1171N8UK-D3CM2lM1iwg
Только дело это не такое простое как кажется.
nikirk2, скажите, а вы этим занимались? Не проконсультируйте?
Вы все написали в первом посте. Вам привели методику расчета. На пальцах тут не пояснить, нужны приборы контроля. Так запросто выточить не получится, нужно вгонять в резонанс.
Там только опыт. Работал в лаборатории УЗ сварки, вот выточат по расчётам (сами же и считали) волновод, а не варит :( ... На токарнике подрежут и пошло... Или промахнутся и новый точат :) . Я электрической частью занимался, так что с волноводами не в курсах, ежели что... Были и измерители амплитуды колебаний, но обычно водой капнут на торец и смотрят как испаряется, или фольгу от шоколадки в жидкость для ванн.
да стоит у меня осциллограф, пишу же. Посчитал общую геометрию волновода, вытачили на ЧПУ, а у него частота свыше 20KHz, хотя, по всем параметрам должна быть в районе 18-19. Думал сейчас общую дам, потом буду калибровать до однородности, книги три точно прочел, и еще статьи всякие. Вроде все понятно, но результат обратный
Изменено пользователем mehabel
Это только первый подводный камень, и не очень большой. Мало расчитать форму волновода, мало изготовить его хоть на ЧПУ, хоть напильником. Нужно знать импенданс материала, а вот с этим засада, от партии к партии он разный с одного и того же завода одной и той же марки материала. Вот и приходилось изготавливать заведомо более "тяжелый" и путем подрезки искать резонанс. Но и тут не все просто, укорочением можно повышать частоту до определенного предела, далее нужно менять геометрию. Наиболее стабильно из материалов вела себя бериллиевая бронза, и только сам наконечник припаивали из 12Х18Н10Т, нержавейка вязкая стоЯла дольше.
Осциллографом вы увидите резонанс активного элемента, а как им посмотреть механический резонанс вашего сонотрода?
Мы делали из титана. Но требуется огромный опыт по настройке. По подгонке инструмента.
Как посмотреть? Осцилографом и смотреть.... "активный элемент" жестко связан с излучателем и образует с ним единую механическую систему, которая имеет свою резонансную частоту.
Есть генератор, есть преобразователь. Они согласованы. Если добавить инструмент не согласованный с преобразователем то ничего не увидите. Все 'заводится' только при согласовании преобразователь-инструмент.
Давайте подумаем....Если Вы сделали излучатель с резонансной частотой сильно не совпадающей с частотой возбуждения, то что то увидеть будет трудновато...Однако, сейчас расчетные программы позволяют с достаточной точностью рассчитывать собственную резонансную частоту стержней...Это даже касается вышек сотовой связи и огромных производственных цехов....
Позволю себе заметить, что разброс параметров материала не так сильно влияет на резонансную частоту...Куда сильнее на нее влияет нагрузка...
По крайней мере, когда мы возбуждали ультразвук в стержне потоком жидкости, его частота с достаточной точностью совпадала с расчетами
Ошибаетесь уважаемый. Резонансов несколько. Резонанс активного элемента отличается от резонанса излучателя. Активный элемент (в акустотехнике - акустический трансформатор) имеет весьма хитрую резонансную кривую. Цилиндрический стержень запросто резонирует, и имеет свой пик. А сложнопрофильный активный элемент имеет несколько пиков и все идет коту под хвост при креплении к излучателю. Излучатель и активный элемент(сонотрод по ТС) имеют свою резонансную частоту. Требуется подогнать параметры активного элемента к резонансу излучателя. Если грубо, есть аналогия. Имеем мячик и вибрирующую плиту. Мячик ударяется о плиту и летит в потолок, отлетает от потолка и летит к плите ударяется о нее и летит опять в потолок. Вся задача состоит в том чтобы подобрать упругость мячика расстояние от плиты до потолка с том чтобы мячик прилетал к плите деформировался и складывались деформации мячика на отскок с амплитудой плиты максимально вверх.
Слушайте! Вы, похоже, просто неправильно считаете этот самый "цилиндрический стержень"
Его длина ДОЛЖНА БЫТЬ строго равна половине длины звуковой волны возбуждающего элемента.
У Вас не так? Пересчитывайте и переделывайте
Пытался как-то самостоятельно изготовить волновод-концентратор (сонотрод по вашему). Использовал стали 45, 40Х, ничего не получалось, а когда выточил из титана, то дело гораздо лучше пошло
Возможно, что Вы не учли разницу в скорости звука в стали и титане
ни как, только понять в резонансе сонотрод или нет.
сопоставляю два канала и смотрю при какой частоте изделие входит в резонанс. У меня и получается, что пластинчатый сонторд при высоте 130 мм из аналога Д16- AL2024 у меня выдает 20320, хотя по расчетам должен выдавать 18600-19200
Сразу забыл уточнить, сонотрод- концентратор пластинчатый
чертеж в формате pdf
5200/(2*20)=130
Ваши 130 мм с большой точностью соответствуют частоте 20 кГц для АМГ
Остальное- допуски длины и скорости звука в конкретном образце материала
так не получаю я свой 20Khz, при этом, если я укорочу концентратор частота подскочит еще
Значит, нужно делать заведомо более длинный и постепенно сошлифовывать...
Скорость зависит от состава сплава...То есть, для корректной подгонки лучше работать с материалом из одной партии.
зачем Вы гонитесь за частотой 20кГц? Вам нужна амплитуда на конце сонотрода, для полистирола 15-30мкм.
У меня например Booster дает амплитуду 5мкм, дальше Transducer 1:2, (уже 10мкм), теперь сонотродом нужно поднять до требуемой амплитуды.
Если написал ерунду, поправьте, так как я самоучка.
У меня проблема с сборными волноводами, для габаритных изделий. Как их скручивать шпилькой с ориентацией?
Изменено пользователем realden
Так у меня машина работает на 20 Khz, если больше то выдает ошибку, если меньше- не пояет.
А как вы делайте пластинчатые?
Я в теории не силен, что такое пластинчатые сонотроды? Можно фото?
10.03.2018 в 22:01, mehabel сказал:
Здравствуйте.
Спасибо
Добрый день. Так получилось с сонотродом?Тоже периодически сталкиваюсь с такой же проблемой и поставлю вопрос не много по другому чем ТС,может кто то подскажет специалиста адекватного на просторах СНГ который мог бы спроектировать,  изготовить (или проконсультировать по изготовлению) сонотрод.
