Sakhalin_Cat
Организация участка по изготовлению шестерен
Добрый день. Давайте представим ситуацию:взяли мы новую коробку передач от любого автомобиля, разобрали, вытряхнули шестеренки и валы в кучу и решили сделать точную копию этой кучи. А теперь вопрос: как и чем это можно сделать, допустим мы их ручками уже превратили в чертежи автокад. Чтоб заготовку вставил, чертеж загрузил, нажал кнопку, немного пожужжало и одну деталь в новую кучу выплюнуло.
Теперь нужен толковый конструктор, чтоб исправить чертежи до рабочего вида.
Т.е. по букварю? А масштабы пр-ва?
Технолог он-же конструктор. (рабочее место под него т.е. комп, принтер, стол, шкафы, справочная литература)
Мастер.
Начальник
ОТК (соответственно оснащенный)
и д.р "дармоеды"
Заготовительное пр-во:(заготовки чугунные - литые, значит литейка+обдирка, заготовки кованные из проката = отрезка+молот+печь+обдирка, заготовки резаные из листового проката =газорезка+обдирка, заготовки из круглого проката = отрезной станок+желательна обдирка.)
Склад сырья.(по используемым заготовкам)
Основное пр-во:
Токарка
Зуборезка (Кол-во и виды станков выбираются по точности, наменклатуре, и обьему предполагаемого выпуска)
Зубошлифовка (по необходимости)
Фрезеровка
Долбежка ( а то и прошивка)
Круглошлифовка внутренняя/наружная (это смотреть по буковкам на чертежах)
Заточной станок. Универсальный.
Заточной для спец инструмента (по органиизации производства)
Сверлильный станок.
Пресс (если насадные венцы)
Термичка (печи, ванны, твердомер подбирается по масштабам и наменклатуре)
Склад готовой продукции.
Инструментальная кладовая.
Станки понятно укомплектованны адекватными специалистами, и необходимыми приспособлениями и инструментом.
Не стоит забывать о внутрицеховом транспорте (как-то тельферы, тележки) и спомогательном инвентаре (стеллажи, столы, тумбочки)
Если участок часть большого пр-ва то ряд функций-операций могут быть переданы в смежные подразделения.
Изменено пользователем BDS
какие шестерни? для любых будут нужны любые станки и любые технологии
цилиндрические прямозубые, косозубые, конические, с прямым зубом, с круговым, гипоидные? закалка - объёмная,твч, цементация, азотироване?требования по степени точности?
универсальное производство - это минимум пару десятков станков и соответствующий штат
и неизвестное количество времени на запуск производства
Изменено пользователем tmpr
Уважаемый Сахалинский Кот(извините за вольный перевод. но привык по русски).
Из вашей темы в другом разделе - Вы хотите производить шестерни единично. Я полагаю, что такие шестерни выйдут очень дорогими и проще найти их готовыми, произведенными где-то крупной серией. Кроме-того существует проблема термички- при изменении материала и габаритов детали меняются режимы. В условиях серии режимы термообработки подбираются для всей партии, а далее строго соблюдаются. При единичном производстве все сложнее.
Уважаемый Сахалинский Кот(извините за вольный перевод. но привык по русски). Из вашей темы в другом разделе - Вы хотите производить шестерни единично. Я полагаю, что такие шестерни выйдут очень дорогими и проще найти их готовыми, произведенными где-то крупной серией. Кроме-того существует проблема термички- при изменении материала и габаритов детали меняются режимы. В условиях серии режимы термообработки подбираются для всей партии, а далее строго соблюдаются. При единичном производстве все сложнее.
Доброго времени Суток.
Можно просто Константин. Незнаю где поставить в настройках.
Я задал вроде простые вопросы и не обсуждаю цены и условия и клиентов, я просто умею правильно вкладывать свои деньги. Если есть необходимость приобрести пусть даже 5 -10 станков, значит на это есть свои причины. То-есть, должен быть и спрос (покупатель). Простой пример: определенное оборудование приносит около 100.000 руб в сутки, шестерня идет с завода в течении 4-6 недель. а теперь вопрос сколько вы будете готовы мне заплатить как хозяин, чтоб ваше оборудование заработало через 2 дня или день вместо 4-6недель, да с условием, что деталь привезут на изготовление ночью??
Выезд сварщика со своим оборудованием, на Скороморозильники "судно морозящее рыбу", стоит не меньше 10.000 за суету днем, ночью в 2,5-3 раза дороже, это конечно без стоимости работы и материалов, хотя если это просто пара трещин в трубке, обычно за работу мы не берем, только за суету. :-) :-) Транспорт кстати тоже заказчика.
А есть еще ролики, катки от конвееров цепи звездочки фланцы - трубочки - квадратики - шайбочки. :-) И все срочно. :-)
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
Прошу извинить! не знал местной экономической специфики.
Тем не менее при единичном ремонтном производстве я бы крепко подумал, прежде чем связываться с ЧПУ.
Ничего страшного. Мне просто надо разобраться. :sad: чего купить чтоб делать детали для техники при минимуме станков. Людей найдем. Нужно качественное оборудование и оснастка. Например: прямая шестерня, сточены зубы, внутренние шлицы целы, произвели наплавку. Что дальше? Данные зуба известны. тот же вариант с косым зубом. Вариант 3: зубы целы шлиц съели.
Самое главное, чтобы на этих станках работали грамотные мужики. На уровне инженеров. Стаж работы, чем больше, тем лучше. И не надо экономить на их з/п.
Их смекалка позволит сэкономить на покупке лишнего оборудования.
Постоянно в этом убеждаюсь на собственном опыте.
Всего наилучшего.
Вот например игрушка, что она может?
Так там в характеристике написано. Применять это для шестерёнок, не слышал, но для прямозубых наверно можно, только программу составить и инструмент подобрать, да наверно и для косозубых и с круговым зубом, но кто это всё творчески осилит? Но прежде надо определиться с параметрами шестерёнки. Для этого лучше иметь чертёж заказчика. Делать чертёж по шестерёнке сложно , как правило надо знать межценровое с другой шестерёнкой и параметры этой ответной шестерёнки-для этого грамотный нужен конструктор. Как на этом станке с ЧПУ делать внутренние отверстия со шлицами? Если и возможно то очень хитро и опять тут нужен творческий специалист.
Наплавку? Лучше венец приварить. Дальше на токарном станке обтачиваете, режете зуб, термообрабатываете, шлифуете зуб.
В случае съеденных шлицов- растачиваете, ввариваете втулку, растачиваете начисто, долбите шлицы, термообрабатываете
Шестерни бывают разные и способ изготовления (технология) зависит от точности и нагруженности шестерни. В гитаре токарного станка могут работать сырые шестерни из под зубофрезерования, но в коробке передач автомобиля такой вариант не пройдет.
Что дальше?
при работе по такой технологии вас рано или поздно застрелят
к зубообработке никакого отношения не имеет
