Katoshnik
Проблемы с РЦС-301
На аппарате точечной сварки установлен рцс-301, выкручиваем регулировку тока до максимума, а он еле прогревает свариваемые делали, в чем может быть дело кто знает? Не совсем понятно назначение двух регулировок сверху слева и справа на панеле РЦС.
Сзади блока, не трогали подстроечные сопротивления COS и Iмин. ?
Эти подстроечные сопротивления законтрены гайкой и краской, по краске видно, крутили или нет.
Как проверить, косинус есть в паспорте.
Паспорт писали так, чтоб человек голову обязательно сломал... Нашел настройку косинуса, не понятно про систему компенсации сварочного тока. При настройке, понятно, что она должна быть включена, а после ее нужно отключить или как? При работе нужно чтобы она была отключена или включена? Как я понял суть настрйки сделать так, чтоб неонка гасла при максимальном значении ручки "нагрев"? Зачем тогда написано, чтобы ее с крайнего левого положения переключали постепенно в максимум а не сразу в максимум поставить?
На мой взгляд лучше установить с небольшой переделкой современный РКС, чем мучиться с этими РЦС. И косинус не нужно ловить.
Тем более, что им лет уже ....
Изменено пользователем tehsvar
да я тоже так думаю, но загвоздка в том, что решения принимаю не я. Разобрал это "чудо" какие то кондеры разорваны, у других наверняка емкости уже далеки от заявленных. Попробую заменить, посмотрю, что из этого выйдет.
Взорваться, мог С1, периодически с ними это случается, без него можно обойтись.Электролитические С2, С3, С4 нужно заменить, остальные менять не имеет смысла.
Лампа должна гаснуть во всем диапазоне ручки"Нагрев".
А контактор какой стоит? У КТ07, индикация уже есть.
Там куча МБМ кондеров, они со временем могут сильно деградировать вроде как. Контактора там вообще я не увидел.
Тиристорный контактор.
Они не причем.
