Ilinic
Гидравлика сверхвысокого давления
Присматриваюсь к гидравлическому оборудованию. Нашел вот такой пневмо-гидро насос. haskel-hydro.ru/series.php?power=3&series=28
Давления просто впечатляющие от 100 бар до 3500(!).
И для этого насоса на вход можно поставить обычный дешевенький пневмо компрессор.
Обычные гидроцилиндры работают в диапазоне 500-700 бар.
У меня такой вопрос - а какими шлангами соединяются части в системе с такими давлениями (1000-2000 бар) ? Все резиновые рукава со стальными оплетками все равно рассчитаны на гораздо меньшее давление.
Может стальные толстостенные трубки? А как их крепить и т.д. ?
И второй вопрос - насколько гидравлика такого давления опасна в обращении? С одной стороны давления сумасшедшие, но ведь подачи жидкости маленькие? Насколько лопнувший шланг может покалечить?
Шлангов таких пока не придуиали, соединяются стальными трубками. Если надо гнущиеся трубки то ставится специальный саморазгрузочный сустав.
А трубы соединяют сваркой?
странно почему назвали насосом. Обычный пневмогидравлический усилитель. собрав еще ступенек, можно достигнуть вообще сумашедших давлений. только вот материалы уже надо космические.
А насколько работа с гидравликой травмоопасна? Если трубка лопнет - это убивает, калечит или просто громко хлопает?
Изменено пользователем Ilinic
такая, о которой начат сказ - бывает, что убивает...
В Гидроабразивных резаках вода сжимается до 5000бар=примерно 5000Атм Струя просто воды, без абразива, пробивает человека с расстояния в метр...
Я знаю что такое гидроабразивные резаки, тут все-таки немного другие цели и немного другие давления. Да и тут масло планируется - для цилиндров.
Был пожарником добровольцем, на ДТП резали грузовик "кусачками" у которых поршень маслянный домахивает до давления 600бар. увидел на ткани шланга потемнение, закричал, не успел, парень который резал упал пробитый масляной струёй... Поднялась буча, половина шлангов просрочены, после уволился...
а давления более 1500 бар даже страшно думать... масляный резак, ёпт... хоть толпу на забастовке дели пополам О_о
Ужоснах. Хм, а где взять трубы под такие давления? Надо будет наверное если и экспериментировать, то всю установку поместить в шкаф с толстенными стенками.
В любом специализированном отделе по гидравлике.
В принципе мы тут Вас перенапугали, а Bам такие давления обычным насосом не нагнать... Если как Bы говорили пневматика - 150 бар Bам по-уши хватит. А если гидравлика то смотря зачем конечно, но бешеные давления не могу представить зачем могут понадобится... Если не ошибаюсь, на автосвалках, где из машины делают "коробочку", работает гидравлика на ~50 бар, 3 поршня сминают машину в плотный кубик...
Имхо - стальные трубы, которые используют на станциях где закачивают баллоны 150атм, Bам будут более чем по-горло, а такие продаются как я уже говорил в любом специализированном магазине по-гидравлике.
Изменено пользователем Hydrogen
Может быть нужно увеличить диаметр цилиндра для мощного пресса и не заморачиваться высоким давлением.
Кстати да! Дайте нам задачу, мы ее помусолим :rofl:
Значится так.
Если какую-нибудь гидрорезную установку строить, то сразу возникает вопрос, каково ее конечное назначение, что бум резать, какое рабочее тело для резки и каким боком оно из этого выйдет. Но в зависимости от конечной цели на этот вопрос "Кому-чего-зачем-куда эту гидравлику совать-то будем?" есть унитарный подход.
Так или иначе рабочих тел может быть, а скорее всего должно быть два: масло и вода.
Гидравлика масляного контура должна обеспечивать работу второго контура нагнетания и может работать при давлении до 200-250 кгс/см кв, а контур расходного рабочего тела - воды может уже работать и до 3000-6000 кгс/см кв.
Если с первым контуром все понятно и знаем где что взять и из чего лепить, то для второго контура не так все однозначно. А вот с пневмоприводом в первом контуре я никогда не сталкивался. Интересная экзотика ИМХО.
Так что более конкретно поставленная задача была бы совсем к стати.
Изменено пользователем Адепт
В названии темы поминается мощный пресс.
РВД на 3500атм есть ценник не гумакнный.
Пробить жидкостью, таких рассказов тьма, достоверных 0.
У меня в системе может накопится до 5000Дж(на плунжер), приятного конечно мало.
Какой ужас картинки. Надо будет если и делать, то наблюдать через видеокамеру, а при повышении давления сидеть в соседнем здании. Я хочу сделать гиперпресс для плит перекрытия и плит заборов. Плит размером 1 на 2-6 метра. Кирпичи прессуют, а тут я хочу прессовать плиты. Чтобы водоцементное соотношение смеси брать минимальным, добавить сверхускоряющие добавки (например которые используются в торкретировании - раствор твердеет за минуты). Подобрать оптимальный гранулометрический состав смеси, тут же ее в потоковом смесителе смочить, смешать и насыпать в форму, провибрировать и напоследок сжать таблеткообразными гидроцилиндрами диаметром в метр давлением 500 кг на кв см (=500 бар). Через 3-5 минут готовая плита, которую можно транспортировать, которой не нужна опалубка, надо только ее выдержать на стеллажах пару дней для завершения твердения. Так получится сверхэффективное производство жб изделий.
Для этих целей достаточно шестеренчетого насоса и нескольких тракторных гидроцилиндров в паралель в зависимости от требуемого усилия.
Упаси вас господь увидеть такое, а уж тем более испробовать.
Не совсем - вы посчитайте. Это для маленькой площади давления силу можно увеличить за счет площади штока. А где большой шток - там не схитрить - давление жидкости должно быть таким какое описано.
Видел всякое, вспоротую руку ТНВД, ошпареного маслом, гидроотстрел орудия-300мм берёза срезается метров с 10, итд.
Если происходит разрыв магистрали, как правило только вторичные последствия, те если человек не сидит попой на месте разрыва и не пытается пальцем заткнуть форсунку, ни чего страшного.
Сила = давление умножить на площадь.
При давлении 100 кг/см^ и площеди поршня100 см^ сила на штоке 10000 кг.
При давлении 100 кг/см^ и площеди поршня1000 см^ сила на штоке 100000 кг.
Если 1 цилиндр давит10 т, то 2 в параллель- 20т
Как то в молодости, искал, куда пропало давление в гидроцилиндре. Отбросил все от насоса, вплоть до предохранительного клапана. Прикрутил манометр прямо к выходному патрубку насоса, решил на пару секунд включить насос и глянуть на манометр. Не успел!!!
Насос по Вашим меркам, всего то на три сотни бар. Манометр, заполненный глицерином, на 400 бар, пролетел через весь цех(120 метров), выбил стекла и упал на улице.
Молился минут пять, что этот манометр не встретил никого на своем пути. А при Ваших давлениях?
300 кг на см при площади поршня 100 см, это ведь 30 тонн! Куда больше?
