kotofey
Двигатель СД 54. Подключение.
Помогите подключить двигатель СД-54.
Попался в руки такой экземпляр, как мне сказали раньше он на самописце стоял, и как-то его через конденсатор подключать надо.....
В интернете смог найти только картинку к нему, её и помещаю сюда.....
там две обмотки, если они одинаковые - одну напрямик в 127В другую через конденсатор, емкость кондера там вроде на шильдике должна быть, если разные то все тоже самое только я не помню какую куда..
переворачиванием одной из обмоток можно изменить направление вращения..
Движки такого типа применялись в автоматических потенциометрах,разной самопишущей машинерии.
Штатно они подключались на выход усилителя (типа УПД,УПДТ),бывают переменного или постоянного тока.
Для подключения без УПД нужно наличие 127 вольт.,т.е маненький транс проще всего, ну и кондер в обмотку подобрать.
Мощность движка невелика, но наличие редуктора дает неслабый момент.
Ищи поиском РД или СД я тему открывал. И схемы выкладывал.
http://www.ubicus.pl.ru/
Вот тут в разделе "редукторные" более подробно расписано как включать, куда масло залить и т.д.
то же, что и РД-09
По схеме подключения кондеров и их номиналов отличаются и СД к сожалению не реверсируется.
Уважаемый модератор а можно мою тему переименовать" моторредуктор РД-09" а то по поиску не находит пришлось долго ковыряться.
не знаю почему нельзя реверсировать. если только дело в конструкции полюсов статора. по идее если поменять полярность одной секции обмоток то должно начать крутить в другую сторону.
Посмотрите схему подключения по моей теме в посте N3 подключение обеих обмоток через конденсатор, а в РД одна и второй кондер между обмотками.
Гость katran13k
Если потребуется, могу дать схему переделки РД-09 на 30 вольт.
Простая перепайка проводов.
Бросайте сюда или в приведенную тему. Иногда проще через развязочный транс.
Переделка РД-09 на 30 вольт
Картинку взял на сайте Радиокот
Для ясности.
СД-54-синхронный эл. двигптель,в приборах ипользовался в лентопротяжках для соответствия отметок времени на диаграммах.
Его данные,схемы и прочее здесь
http://www.laborant.ru/eltech/01/8/3/05-00.htm
РД-09-реверсивный двигатель в приборах таскал стрелку с пером.
В зависимости от типа используемого усилителя,обмотки управления могли быть 127 В,20 В или 10 В
http://el-moto.ru/index/0-214
