djuzzepppe
Как выставить суппорт
Как выставляется перпендикулярность половинок суппорта на станках типа 1Д601? Как после поворота верхней половинки суппорта, вернуть ей параллельное состояние относительно станины, ну чтоб не конуса, а цилиндры точить :hi:
Собственно у меня ТНШ, но по той шкале что на суппорте особо ровно не выставишь :)
Товарищ у которого 1Д601 выходит из положения путем проточки заготовки, постоянно замеряя и подрегулировывая суппорт. Но мне такая идея не нравится, может есть способ или приспособу какую придумать можно?
Может и идея бредовая,но можно попробовать выставить один раз супорт,совсей морокой но как можно точнее,закрепив его снять целиком состанка и отсвелить оверстие через обе части,отзенковать и вставить калённый штифт....
Таким образом чем точнее будут отвесртие и штифт подогнаны друг к другу тем точнее будет возврат в нулевую точку :)
Зажать в патрон калиброванную оправку а в резцедержатель индикаторную головку добиваясь при продольной подаче одинаковых показаний индикатора.
Суппорт, что на фотке - неродной! Он - лучше оригинального. На оригинальном - и зажать выставленный угол - проблема
чем точнее будут отверстие и штифт подогнаны друг к другу тем точнее будет
Тогда два штифта. Ибо один штифт не избавляет от ёрзанья суппорта по станине
Изменено пользователем Alex22
Спасибо за советы!
Штифты это интересно, на работе стоит ОФ-55 у него вертикальная голова поворачивается, а чтоб вернуть ей перпендикулярность относительно стола, вставляются два цилиндрических клинышка и потом закручиваются винты. Но сверлить пока не хотелось.
А суппорт думаю родной, это станок ТНШ, суппорт у него имеет П-образное крепление к станине, а не трапеция как у 1Д601. Данное крепление помойму не очень удачно, с годами будет выработка и тогда прийдется еще и нижнюю часть суппорта выставлять для перпендикулярности, с трапецией такого не будет. Но сейчас станок почти без пробега, только легкий налет ржавчины.
Тут я выкладывал фотки своего станка, до комплекта не хватает прозрачного защитного кожуха, чтоб стружка в глаза не летела, на фотках за патроном виден пруток крепления, который завязан с концевиком в цепи питания станка.
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...mp;hl=%D2%CD%D8
Изменено пользователем djuzzepppe
