VMX
АКС на 16б16
Собрал наконец станок, "пустил стружку" и приказала долго жить коробка (как мне показалось). Пока есть сомнения, думаю, может дело в электрике. Симптомы следующие: правое вращение АКС по щучьему велению может включить, может не включить. Если включилось и вращение пошло, крутит, звуков посторонних не издает. При вЫключении вращения слышны глухие потрескивающие звуки с АКС, но уши не режет, довольно тихо. Маслоподача в норме. На ощупь едва теплая.
По случаю прикупил два станка на запчасти 16б16кп и 16е16кв в подразграбленном состоянии, работоспособность не проверял, но по словам продавца до демонтажа все работало. С того, что поживее поставил на свой станок АКС, предварительно проревизировав маслонасос. Парадокс, но симптомы у "новой" АКС один в один как у старой.
Вопрос: стандартные ли симптомы при сдыхании коробки? Либо, если не так, судя по одинаковым проблемам у двух коробок дело в электрике? Почему сомневаюсь в подключении, электрошкаф на моем станке не родной, не хватало половину реле\пускателей. Теперь, вроде все восстановлено наемным электриком под стандартную электросхему (единственное, штатный алгоритм торможения не реализован и пневмореле отсутствует).
Будь механика, разобрался бы сам, пугает электрика в коробке, как ее проверять, настраивать ума не приложу.
Пару недель курил форум, по теме ни чего не нашел. Писал в соседней теме по ремонту, но ответа не получил.
Куда копать, посоветуйте, граждане специалисты!
Изменено пользователем VMX
VMX, почему решили, что коробка сдыхает? Я с такой коробкой дел не имел, но общался с коробкой АКП309-16. По моему они сильно похожи. Посмотрите все темы про коробки 16Д20(25).
ИМХО проблемы в электрике ,
в корбке реверса нет , реверс организован электромотором .
Изменено пользователем smartman
Добавлю. Электрика включает двигатель. Если двигатель не включился, коробка точно не виновата. Если на этом станке переключатель оборотов такой же как на 16д20, первое что я бы сделал, заменил бы его. При условии, что АКС остается.
Я на свой станок поставил частотник вместо АКС и вполне счастлив.
0
Похоже, что с эл. мотором то как раз все в порядке, он включается и на правое вращение и на реверс, но на правом вращении не всегда вращается шпиндель.
Переключатель оборотов примитивный и простой на вид до безобразия, и на реверсе он исправно переключает обороты. Следовательно дело не в нем.
Частотник рассматриваю как самый крайний вариант по следующим соображениям: 1. Менять мотор на мотор на лапах. 2. менять систему смазки кардинально (у меня все разведено от маслонасоса на коробке). Одно хорошо, теперь запчастей навалом, маслонасосов в запасе две штуки. 3. Несмотря на полностью прочитанные здесь темы по ПЧ с установкой на токарные станки четкой картинки о том как это реализовать не получил (какой частотник с каким интерфейсом и характеристиками лучше, удобнее, надежнее и т.д.). 4. Стоимость явно не кислая. 5. Время. Ну точно за пять-десять вечеров не реализовать.
Личной практики или примеров использования ПЧ не имею, глазами не видел. На барахолке продаются преимущественно с кнопочками (тыркать кнопочки для выбора оборотов под страхом смерти не буду) с крутилками в продаже не видел. Хотя на видео и фото где то проскакивали.
Какой ресурс у этих устройств и какой производитель делает надежные и за приемлемые деньги не знаю. Как узнать вопрос, ибо "гаджет" в отличие от болгарок, холодильников и телефонов имеет тираж на несколько порядков меньше и обзоры на них "стряпают" сами производители и обьективностью они не отличаются.
Итак: экспериментировать в этом вопросе для себя считаю как минимум глупо. Информации нет и взять неоткуда, ибо те, кто реализовал делятся меж собой обрывочной информацией, из которой непросто сделать обьективные выводы.
Может в чем то я и ошибаюсь.
Пока надеюсь, что собрать из трех коробок одну, если не вышли из строя одинаковые детали во всех трех у меня получится. Ну или проблему найдет электрик, что будет, наверное еще проще.
ПЧ лучше с векторным управлением и выходом для подключения тормозного сопротивления. Дистанционное управление через дискретные и аналоговые входы есть у всех современных ПЧ
Можно подключить внешний резистор для задания оборотов.
Не пользоваться преимуществами современной техники из-за того, что не разбираетесь в ней, тоже не очень разумно. Поверьте, в программировании ПЧ ничего сложного нет. Компьютером Вы же научились пользоваться.
Я свою АКС-ку, сразу выкинул, не только по тому что была спалена, сама конструкция хренового исполнения! А на частотнике всегда можно подкорректировать обороты, чтоб резец не пищал.
VMX, один в один мои мысли двухлетней давности озвучили. Если не хотите расставаться с коробкой, ищите электрика. Проблема скорее в ней, чем в АКС.
У меня проблем с электрикой нет, да и коробку без проблем перебирал, но все же отказался от нее, потому как от завода выпускающих эти коробки уже ничего не осталось, а частотников выпускается все больше и больше, да и робота АКС меня не совсем устраивала.
VMX, попробуйте подключить к каждой электромуфте по маломощной лампочке в параллель, выведите их на верх (что бы всегда были видны). По ним будет понятно какая электромуфта включается, какая нет.
По ним будет видно на какую муфту подано напряжение. А вот включилась она или нет ещё не факт.
Если напряжение подано, а муфта не включилась - снимать коробку, однозначно. Для этого и предложил лампочки, будите знать, есть напряжение на муфте или нет.
Дополню-сперва прозвонить провода до АКС. Вот если они в норме, и напряжение подаётся, а муфта не включается, тогда снимать АКС.
Я бы лампочки подключил на разъем АКС. Раньше по схеме смысла нет включать.
Нашли мне вроде электрика с местного авиазавода. На днях обещал приехать. Пока вся надежда на него. Дальше буду смотреть по ситуации.
За рекомендации всем спасибо. По результатам отпишусь.
У меня есть эти реле, которые в прозрачном корпусе, могу отдать.
Свой шкаф убрал совсем, буду ставить меньше размером и частотник.
07.03.2018 в 19:58, VINO сказал:
могу отдать.
Для меня релюхи эти не были головной болью, найти в магазинах не составило проблем, да и на барахолке попадались.
Сейчас "в запасе" появились два электрошкафа, с релюхами долго дефицита не будет. Но спасибо за предложение! :hi:
Здравствуйте, поделюсь кое каким опытом по коробке АКП 109-6,3. С момента приобретения станка не было 1,2,3 скорости, долго мирился, наконец решил найти причину. Оказывается дело было в разъёме на коробке. Какой то криворукий электрик пропаивал массовый провод к к штекерам в вилке, и они не пропаялись, так как  там они близко друг от друга и очень неудобно. Я вынимал штекера, облуживал их трубчатые концы,и припиаивал к ним кусочки провода по 5см. Эти концы спаял в пучёк и вывел проводом к нулю клемной колодки. Ну и сделал вот такой чертёж-схему.
1909949892_..thumb.jpg.44369c8ece87af4445ae9dc9f83bac62.jpg641226375_..thumb.jpg.06c0cff3c5761410f0585e039b1ccf9c.jpg
