jack707
Примус Термоэлектрический.Термоэлектрогенератор.
насмотрелся в интернете на всякие чистые "зелёные" примусы и походные печки с ТЭГами (ТермоЭлектрическийГенератор),"зелёные" потому что стоят кучу "зелени",хотя сами ТЭГи ,стоят копейки...КПД ТЭГов очень маленькое всего 2-3%,но позволяют в дали от цивилизации зарядить аккумуляторы, смартфон,навигатор,фонарик и прочие электроприборы от костра или примуса,только дрова подкидывай и бензин лей,вообщем штука весьма полезная...элементы Пельтье,которые продают на каждом углу,плохо подходят создания ТЭГа,так как рассчитаны на потребление тока,при этом одна сторона сильно охлаждается,а другая сильно нагревается,если их включить для генерации тока,то есть одну сторону нагревать,а другую охлаждать,то они выдают очень маленькое напряжение и силу тока,также у них есть ограничение по нагреву,у распространённых элементов ,максимальная температура нагрева не более 100 С,при более высокой температуре они начинают распаиваться,есть высокотемпературные элементы с рабочей температурой под 300 С,но они и стоят дороже и редки в продаже...случайно попались настоящие ТЭГи,элементы Зеебека,которые как раз и придуманы для получения электричества,одна сторона нагревается,другая охлаждается,через радиатор и вентилятор ,то на выходе элемента Зеебека ,например размером 40х40мм получаем напряжение 4,6 вольта и ток около 460 мА,плюс максимальная температура поверхности под 150 С,есть и с более высокой температурой поверхности под 300 С,но они дороже ,и заказывать их надо, и ждать неделю другую...
из одного элемента Зеебека собрал прототип примуса ТЭГ --Тэгован,радиатор от кулера для процессоров,под ним 5 вольтовый вентилятор, теплообменик из медной шины,газовая горелка от дешёвой китайской плитки и повышающий конвертер, который преобразует входное от 0.9 до 5 вольт,в стабильное 5 вольтовое при токе до 600 мА...и пока ТЭГ "гонит" ток в аккумуляторы,примусок выполняет свою работу, кипятит,жарит,варит или просто палатку прогревает...
прототип пока сырой,надо доработать теплообменник,что снимать с горелки максимум возможного тепла,переделать под бензиновую горелку и скомпоновать в горизонтальном варианте,но даже в таком варианте Тэгован,выдаёт ток для зарядки 3-х литиевых аккумуляторов...
Изменено пользователем jack707
Добро Пожаловать в Тему !!! Тема посвящена использованию модулей Зеебека и Пельтье,для получения электричества в походных условиях.
изменил форму медного теплообменника,в медную пластину впаяны медные стержни (диаметр 6 мм),добавил 2 электронных модуля--повышающий ,вход от 0.9 В ,выход 5 В, и модуль зарядки литиевого аккумулятора от "Пауер Банка"(Power Bank)...
система работает вполне стабильно,горелка сжигает газ,пламя греет теплообменник,который нагревает "горячую" сторону элемента Зеебека,напряжение с него идёт на повышающий модуль,с него напряжение идёт на вентилятор охлаждения алюминиевого радиатора и зарядку литиевого аккумулятора...
пока экспериментальная установка,нужно скомпоновать примусок "ТЭГован" в удобную конфигурацию,добавить стойки для посуды,ветрозащиту,и перевести его на бензин,заменив газовую горелку на горелку от примуса "Туристик",далее ,сделать термоэлектрическую насадку на инфракрасный примус типа "Луч" и "Эверест",вообщем,огромный спектр применения,пока примусок готовит еду,он ещё и батарейки заряжает...
видеоролик работы "ТЭГована",и греет и батарейки заряжает...
довел до ума примусок "ТЭГован",получилась более менее удобная компоновка,в полупрозрачной коробочке только повышающий конвертер,с выходом USB для освещения или зарядки аккумуляторов... генерация электричества термоэлементом стабильно идёт на малом газу газовой горелки,расход газа в такой конфигурации примерно 52 грамма в час,то есть полный "дихлофосный" баллончик (220 г газа),вполне обеспечит зарядку 1-2 литиевых аккумуляторов(18 650) в течении 2-3 часов,как минимум...
в видеоролике показана зарядка 2 литиевых аккумуляторов ,на малом газу газовой горелки...
финальная версия термоэлектрического примуса "ТЭГован", ток зарядки на малом газу около 100 мА,что хватает для зарядки 2 литиевых аккумуляторов 18650,часть вырабатываемого ТЭГ-модулем Зеебека (SP 1848...4.8 В---669 мА---3.4 Вт,ток короткого замыкания около 740 мА) потребляет вентилятор охлаждения радиатора (мотор 4 В---127 мА,крыльчатка от компьютерного кулера),без вентилятора ТЭГ начинает перегреваться и терять электрическую мощность(минимальная разница температур для модуля 70 С),вентилятор всасывает окружающий воздух через радиатор(компьютерный для охлаждения процессора,диаметр 100 мм,с медным "стаканом"),а выдувает вниз, на верхнюю часть газового баллона,подогревая его,что обеспечивает полный выход газа из баллона,баллон ощутимо охлаждается при выходе газа в горелку,даже на среднем расходе газа...
за основу конструкции был взят газовый примус"TEG Stove"https://classiccampstoves.com/threads/tegstove.37127/,весьма компактный примусок с балластным аккумулятором на 3000 мА\час,по паспорту ---газовая горелка 1.7 кВт, выжигает 220 грамм газа за 1,5 часа ,ТЭГ(1 модуль) выдаёт в пиковой нагрузке около 5Вт,вообщем,в походе незаменимая вещь,для зарядки смартфонов,навигаторов,эхолотов и прочего,конечно,на газу не экономично и неудобно, надо тащить с собой кучу газовых баллончиков или один на 5 литров,но если в походе нужно электричество,ТЭГ-примус выручит на все 100%...сейчас идёт развитие походной ТЭГ-энергетики,выпускают навесные модули для дровяных печек,но цены на них очень-очень высокие,думаю,если собрать ТЭГ на 12 В из комплектующих (ТЭГ-модули,радиатор,вентилятор и конвертер на 12 В),то финансовый выигрыш будет существенный,да и самому приятно,сделать что-то нужное и полезное своими руками...
на модуле Пельтье собрал термоэлектричекую игрушку,ставиться на горячие поверхности печек ,как только одна поверхность нагреется ,в моей конструкции примерно до 60С,модуль начинает генерировать ток, напряжения и тока хватается для запуска вентилятора,который с одной стороны сигнализирует ,что печка горячая,с другой стороны разгоняет горячий воздух от печки,и с третьей стороны дополняет интерьер модной и полезной "штуковиной", ТЭГ Вентилятор можно дополнить ещё и светодиодиками...главная деталь ,помимо модуля Пельтье или Зеебека,низковольтный электродвигатель,от всяких сидиромов,с напряжением питания от 1.5 Вольт,тогда можно обойтись без повышающего конвертера...
данная конструкция "запускается" от свечки,но долго прогревается нижний радиатор,чем сильнее нагрев ,тем выше напряжение и ток ,вырабатываемый модулем,и тем быстрее вращается крыльчатка...
на кухонной ИК-плите, имитировал горячую стенку печки,ТЭГ игрушка отлично информирует ,что поверхность горячая,вентилятор нужен для поддержания разности температур на модуле ,между горячей и холодной стороной,которую через "башенный" радиатор вентилятор и охлаждает...
добавил 3-х цветный мигающий светодиодик в конструкцию ТЭГ Вентилятора,но моторчик "тянет" ток на себя,поэтому получился 3-х цветный последовательный индикатор температуры---красный-зелёный-синий,жаль последовательность не наоборот,синий загорается при температуре около 100 С...
попался на барахолке ещё один башенный радиатор охлаждения ,собрал на его базе ещё одну игрушку Вентилятор ТЭГ,модуль Пельтье,электромоторчик на 0.9 вольта и крыльчатка от компьютерного вентилятора...тепла от свечки хватает для стабильной работы вентилятора...
дальнейшее развитие Вентилятора ТЭГ---добавил повышающий конвертер (0.9 вольта в 5 вольт),чтоб зажечь 4 мигающих светодиода,которые сигнализируют,что поверхность ,на которой стоит Вентилятор ТЭГ, горячая,получилась мини-гирляндочка...Вентилятор ТЭГ можно использовать и любителям жечь ароматические свечки,вентилятор будет разгонять ароматы по всей комнате,плюс визуальный эффект и зарядка смартфона...несмотря на то что КПД полупроводниковых ТЭГов (ТермоЭлектрический Генератор) всего 3-4 %,альтернативы им нет,когда есть только огонь или тепло,то ТЭГ будет "гнать" ток пока есть источник тепла...в Интернете встречаются статьи,о применении ТЭГов в автомобилестроении, ставят ТЭГи в выхлопные системы,чтоб подзаряжать аккумулятор автомобиля,пока работает двигатель...
"пришпандорил" Вентилятор ТЭГ к Керосиновой Лампочке,пока пробный вариант,надо сделать прочное крепление вентилятора к лампе...тепла от керосинки ,конечно, поболее,чем от свечки,так что ,когда в деревне отключат свет, то свет от Керосинки не только "разрежет" тьму ,но зарядит смартфон,и фонарик на аккумуляторах, и прочую электронную мелочь...
сделал крепление в виде 2-х П-образных прутков,для крепления стекла (колбы) керосиновой лампы и надёжного крепления Вентилятора ТЭГ ,с повышающим конвертером напряжения,в итоге получился Керосиновый Термогенератор на модуле Пельтье,сила тока для зарядки 2-х литиевых аккумуляторов (18650) под 150 мА,плюс,примерно 90мА идёт на электродвигатель вентилятора и примерно 40 мА на 4 светодиоды,в итоге получился Деревенский Термогенератор --- ДТ-04...
С Наступившим Новом Годом !!! Успехов и Удач ,всем в Новом Году...
на базе Деревенского Термогенератора ДТ-05,собрал вечнозелёную светодиодную Ёлочку,использовал элемент Пельтье 127-05,от керосиновой лампы он "тянет" и вентилятор охлаждения и Ёлочку...
 детская игрушка,но когда нет электричества ,ДТ-04 и Елочку зажжёт и смартфон подзарядит,хоть и КПД маленький 1-2 %,но когда не электричество,а полно керосина,то выручит простейший Термогенератор...
IMG_0001_ab.thumb.JPG.ee897deb9eb4f2b7a38ab02327a279d2.JPGIMG_0002_ab.thumb.JPG.a72817bea90c70f9a2161e0e442e9e21.JPG
работа Термогенератора ДТ-05 на самодельной газовой лампе,видеоролик снят в реальном времени,что позволяет убедиться,в том,что по мере прогрева увеличивается напряжение и сила тока на ТЭГе и он входит в стабильный режим генерации электричества,о чём свидетельствует индикатор зарядного устройства,идёт зарядка 2-х аккумуляторов 18650...
заменил в  ДТ (Деревенский Термогенератор) элемент Пельтье (используется как охладитель),на элемент Зеебека (используется в термогенераторах)...
элемент Пельтье ,в режиме термогенератора выдаёт более высокое напряжение,чем элемент Зеебека,но сила тока больше у элемента Зеебека...
например, элемент Пельтье (ЭП) 127-05 ,напряжение около 5 В,максимальная сила тока около 1 А,но это предельный режим,реальная (безопасная) сила тока 200-300 мА,помимо того, что он нагревается от тепла Лампы, но при генерации электричества он ещё больше нагревается,на предельном режиме он не успевает охлаждаться, генерация электричества резко снижается,распаиваются выводы,да и сами ЭП рассчитаны,в основном, на температуру горячей стороны до +80 С,эти элементы хорошо подходят,при использовании   водяного охлаждения ,так называемые Партизанские Котелки, алюминиевое ведро на 5-10 литров,в днище которого установлены термогенераторы,пока вода закипает в ведре,термогенератор "гонит" электричество,как только вода закипела,мощность термогенератора начинает снижаться,а чтоб зарядить простой смартфон нужно 2-3 часа,то есть надо всё это время кипятить,или вместо ведра ставить большой алюминиевый радиатор с вентилятором,при этом вентилятор будет "съедать" часть генерируемой мощности,но таковы принципы работы термогенераторов --- одна сторона нагревается,другую надо охлаждать,но при этом,вы получите электричество не только в любой точке Земли,но и во Вселенной...
совсем другое дело ,использовать в термогенераторах элементы Зеебека (ЭЗ),которые для этого и предназначены,у ЭЗ более низкое выходное напряжение,но более высокая сила тока и высокая теплоустойчивость,уже есть элементы,которые способны работать при высоких температурах  500-700 С и выше...доступные по цене ЭЗ,работают при невысоких температурах от 120 С до 300 С,низкотемпературные ЭЗ до 120 С,лучше применять с водяным охлаждение,типа Партизанский Котелок или использовать для нагрева керосиновую лампу,максимальный ток под 0.5 А,для получения больших токов нужны ЭЗ с рабочей температурой минимум 250-300 С...
в последнем варианте ДТ использовал ЭЗ TEP1-142T300,в справочниках встречаются разные параметры,в основном по выходной силе тока,то ли 0.5 А ,то ли 1 А, эксперимент показал,что ЭЗ "выдаёт" 1 А,что позволяет заряжать 3  Литий-Ионных аккумулятора типа 18650,в качестве нагревателя отлично подошла самодельная Газовая Лампа -- и светит,и греет ,и аккумуляторы заряжает...
думаю,использование ДТ на газовой лампе,удобный и технически оправданный вариант получения электричество в дачно-походных условиях,чем Партизанские Котелки или газовые примусы...
видеоролик "склеен" из двух,во втором ролике показано,что пока Термогенератор остывает,он некоторое время продолжает генерировать электричество...
собрал ещё один вариант  Термогенератора типа ДТ на  базе бензинового примуска "Шмель 2",использовал элемент Зеебека TEP1-142T300...примус,даже на малом газе,выдаёт высокую температуру,то есть нужен мощный вентилятор для охлаждения,для эксперимента --- проверка на максимальную генерацию электричества, применил отдельный блок питания для питания вентилятора,результаты впечатляющие, максимальный ток достигает 1 А,но при этом напряжение снижается в 2 раза,то есть для зарядки "гад-джетов",нужен повышающий преобразователь,который будет выдавать стабильно 5 В...
в режиме генерации электричества элемент термогенератора дополнительно разогревается,поэтому надо уделять внимание принудительному охлаждению элемента,в случае перегрева отпаиваются выводы,их можно впаять обратно припоем ПОС-40 (температура плавления 238 С),но также при сильном и длительном перегреве начинают деградировать сами полупроводники элемента,выдают напряжение,но при подключении нагрузки ,напряжение падает до нуля...
данный элемент ,по паспорту, рассчитан на работу при температуре горячей стороны до 250 С,значения максимального тока различны,у одних производителей 0.5 А .у других 1 А,элемент выдаёт ток около 1 А,но долго в таком режиме не работает,распаивается,тогда надо увеличивать мощность вентилятора,значит меньше электричество пойдёт в полезную нагрузку,из эксперимента получилось, что оптимальный ток 0.5-0.6 А,тогда при использовании вентилятора небольшой мощности Термогенератор типа ДТ,работает стабильно и продолжительно,без распайки проводников и прочих проблем...
для использования Термогенератора на бензиновом примусе,нужны элементы рассчитанные на более высокие температуры,более высокое выходное напряжение и силу тока,для данного элемента, безопасное использование возможно только на керосиновой или газовой лампе...
видеоролик работы Термогенератора, снят в реальном времени...
сделал вариант Термоэлектрогенератора  типа ДТ,для использования на бензиновом примусе "Шмель 2",по сколько ,даже на самом малом газу примусок выдаёт высокую температуру для Элемента Зеебека(ЭЗ) типа TEP1-142T300,пришлось поставить вентилятор большего размера 120х120 мм,что "потянуло" за собой увеличение потребления мощности вентилятора на охлаждение ЭЗ,поэтому,чтобы не увеличивать тепловую нагрузку на один ЭЗ,иначе он начинает распаиваться, и получать стабильный выходной ток около 0.5-0.6 А,для долговременной зарядки гад-джетов, добавил второй ЭЗ,на каждый ЭЗ поставил радиаторы с медным сердечником,используются для охлаждения комп процессоров,в вентиляторе заменил электродвигатель,на коллекторный двигатель с  малым напряжением  работы,такой двигатель начинает крутить крыльчатку при напряжении от 0.9 В,на выходе поставил повышающий преобразователь на 5 В,чтоб не сжечь зарядные цепи гад-джетов,так как ЭЗ может выдавать напряжение более 6 В...
в итоге получилась "Элетробанка",примус работает на малом газу,небольшой расход бензина,при этом Электробанка выдаёт стабильный ток,без перегрева Элементов Зеебека,вентилятор хорошо охлаждает радиаторы,выдувая из них уже тёплый воздух,такой вариант позволяет и гад-джеты подзарядить и палатку прогревать,не сильно отравляя воздух углекислым газом от работающего примуса...
фотографии "Электробанки"...
собрал ещё один вариант "Электробанки" для маленьких нагревательных приборов,типа газовой плитки или примуска типа "Туристик "...
данный вариант испытан на газовой плитке типа "Стальной Тюльпан",очень практичная конструкция -- лепестковая ветрозащита закрывает пламя от ветра и концентрирует тепло,плитка работает на малом газу и практически всё тепло концентрируется в приёмный радиатор термогенератора...
IMG_9659_ab.thumb.JPG.bcca74525c6996fb355c3050f7e9b307.JPGIMG_9660_ab.thumb.JPG.84fa228eebe52753e59989a4e8a5de4c.JPGIMG_9661_ab.thumb.JPG.5138d80d0330f8e8ea95179a159c5f15.JPGIMG_9662_ab.thumb.JPG.6f3b695d33ee4d498aa64782ae492b67.JPGIMG_9663_ab.thumb.JPG.68e66a7aafe74d239308ef2b055d388c.JPGIMG_9667_ab.thumb.JPG.52af377705109a4a785b7b71533f0006.JPGIMG_9668_ab.thumb.JPG.542f7ab1d27b1235d53e7217e11ea199.JPGIMG_9664_ab.thumb.JPG.d807a351dce8780c597e300f74694fcc.JPGIMG_9665_ab.thumb.JPG.cc2171734baadac1dde7147ce994425b.JPGIMG_9666_ab.thumb.JPG.cb95f06131cd342aecf90889b78c34ae.JPGIMG_9669_ab.thumb.JPG.1899f7b712e560b5d5f8c2e162c2aaab.JPGIMG_9670_ab.thumb.JPG.bcbc563f27ac1eeea3a0f2f628d25e34.JPGIMG_9671_ab.thumb.JPG.027ec7fd563150eb1fcd811ca55d5c64.JPGIMG_9672_ab.thumb.JPG.19c9a7209f8aa10c6b0b52e57b09a9a7.JPGIMG_9673_ab.thumb.JPG.a65d47b425e7cb4d61f8a507f6471d00.JPG
работа Термоэлектрогенератора "Электробанка  мини" на примуске "Туристик ПТ-1",примусок работает на малом газе стабильно,при полной заправке около 100 мл бензина и на полном газе примусок работает около 35 минут ,то малом газе будет работать более 1 часа ,что вполне достаточно для подзарядки маленьких гаджетов в походных условиях...
