кот-учёный
Тепловой аккумулятор в обратке твердотопливного котла.
Заимел дом-дачу/мастерскую (это к тому, что бываю только на выходных раз в 3е-4ро суток)-изначально отопление было печное также из "веток и палок", я сотворил гравитационную водяную систему отопления, с котлом в топке печи, площадь нагрева поверхности котла получилась 0,72м2 -что по теории даёт 7кВт при топке углём. post-179069-089784200_1519634904_thumb.jpg
Изобразил, как мог, с учетом расположения и масштаба. -цифрами указал кол-во секций и площадь комнат. Серым обозначены стены-перекрытия, голубым пометил подвал.
толстыми линиями- труба 1,25", тонкими-3/4"
В принципе всё работает- получил следующую проблему- мощность котла оказалась избыточной при длительной топке в течении 5-8часов,пока там нахожусь -теплоноситель в системе, всего прибл.100л, прогревается до кипения. При этом температура радиаторов 80-90 градусов Цельсия в комнатах можно в одной майке ходить. при этом в обратке температура 70-80. Но через сутки-двое дом остывает.
Т.к. мощьность могу выдать больше чем нужно,но кратковременно, для того что б растянуть процесс, - решил,на порядок, увеличить кол-во воды в системе, добавив утепленный бак аккумулятор , бак есть готовый на 1,5м3, - установить его могу только в подвале -соответственно только в обратку. Будет ли такое работать ? И что нужно сделать для осуществления этого? +ко всему желательно -без электропитания.
Изменено пользователем кот-учёный
Проблему решили ???
Есть идея. Лучше в личку, а то тему потом не найду.
найдите) интересно ведь
Проблему решили ???
и какая идея поделитесь пож. Я около полугода так ничего окромя как завести подачу в подвал не надумал.
На данный момент затащил бачёк в подвал и приварил два соска 1,25" теперь думаю как лучше его присоединить что б потом можно было переделать, если не взлетит. также подогнали 2шт нерабочих циркуляционика на 220 и на 24в - проведу ревизию и может как то внедрю в систему- теплоаккумулятора. но проблема электропитания этого всего остаётся.
да как без питания то??
Трех-ходовой термостат.(схема не полная - первая стадия , нагрев теплоаккумулятора)
Изменено пользователем Вадим666
Не совсем понятно, что значит "растянуть процесс". Хотите, чтобы этот аккумулятор поддерживал тепло, когда вас там уже нет? Тогда посчитайте примерные теплопотери дома и возможности бака. Для поддержания +18-20° при 50м2 нужно ~80Вт/м2, т.е. 4 КВт/ч, чуть меньше 100 КВт в сутки. Посчитайте, сколько КВт могут запасти полтора куба воды при 80°С.
Навскидку сомневаюсь, что бака хватит больше, чем не одну ночь после вашего отъезда. Но это нужно считать, мало ли что там мне кажется...
-использовать термостат даже не подумал нужно изучить
Да именно так - только плюс к тому, что поддерживать тепло когда уеду, хочу запасать излишек тепла во время топки. т.е заложить полную топку растопить -и заниматься своим делом когда система прогреется до нормальной температуры- направить лишнее в ТА. А после окончания горения- на сколько хватит на столько и хватит. Во всяком случае хуже чем есть уже не будет.
есть мысль к ТА подключить не всю, а только часть системы- в одной из комнат что б температура была хотя бы выше 0°С и запас в ТА не дал системе отопления и помещению промерзнуть насквозь.
Сейчас же если заложить полную топку дров- через 5-6 часов вода закипает если угля то через 2часа -приходится "глушить" процесс прикрывая поддувало, или постоянно бегать туда-обратно к котлу и понемногу подкидывать дрова. Бывали случаи, что тупанул, и вода закипала со всеми вытекающими- приходилось сбивать температуру подачей холодной воды в подпитку и сливая зря кипяток на улицу. :wacko:
имел в виду что желательна такая система- что б в случае пропадения электричества -ничего катастрофического не произошло. Изменено пользователем кот-учёный
Всё же думаю, что вам нужно подсчитать теплопотери хотя бы в одной комнате и тепловые возможности бака. У меня опыт в этой области не показательный - плоховато утеплённый гараж, бак на 150 л и темп-ра порядка 70-80° никакого результата не дали вообще. Как было утром около +3, так и осталось. Но при моих теплопотерях и 3 куба наверное ничего не дали бы...
Полтора куба воды при перепаде в 50 градусов запасут около 300МДж енергии. А это 15кг дров.
Т.е. перепады температуры батарей сгладятся, но сутки без топки тепло в доме не будет.
Вот как сделать циркуляцию в баке, который в подвале, без насоса - я не представляю.
Установить котел,рядом с баком. :unknw: :shok: :lol:
кот-учёный,
Вадим, исследовать дом тепловизором. Взять у мужиков на время.
Поэкспериментировать с солевыми растворами теплоаккумулятора.
Лучший вариант - жидкий металл.
Никто никаких вариантов лучше не придумал, кроме варианта подземного тепла с тепловыми трубами.
Строго соблюдать ТБ.)
исследовать
А ТС ,на все изложенное, пойдет?
Как то изучал этот вопрос,даже изобретал трёхходовой и регулятор в одном флаконе на автотермостатах и если не ошибаюсь ТА без насоса должен стоять чуть выше котла.
Делал я такое отопление с теплоаккумулятором на обратке.Примерно так оно выглядело как у т.с. на рисунке,только трубы обходной не было.Работало и работает без насоса,горячий теплоноситель поднимается в батареи а возвращается из батарей верх теплоаккумулятора и снизу аккумулятора в котёл.Наоборот,чем у т.с.Обратка вытесняет холодный теплоноситель в котел.По окончании топки,циркуляция продолжается,холодный теплоноситель из батарей опускаясь,вытесняет горячий из теплоаккумулятора.Пока всё не станет одной температуры.Теплоаккумулятор на 2 куба.Отопление делал в местной церквушке,ночью то там топить некому.Днём протопят до тех пор пока обратка горячая станет(значит теплоаккумулятор нагрелся) и заканчивают топку.Примерно за часа три ,четыре всё нагревается.
Делал я такое отопление с теплоаккумулятором на обратке.Работало и работает без насоса
Вот уж очень ценная информация. т.к. из знакомых спецов проконсультировать, как лучше делать ТА, никто не может решил действовать методом тыка -присоединить временно ТА дюритовыми шлангами к системе, если "не взлетит" пробовать подключать по разному или добавлять циркуляционик.
я думал что в моем варианте -будет работать так- теплая вода из обратки поднимаясь снизу вверх и циркулируя в ТА постепенно прогреет весь его обьем. А тут оказывается работает и схема без байпаса.
Есть в плане и такой проект - если взлетит эта система с "подземным"ТА- дополнить подвал электрокотлом или вмонтировать в ТА ТЭНы с термостатом.
На новогодних праздниках попытаюсь тупо воткнуть ТА в разрыв системы может чо и выйдет положительного, но на всякий случай циркуляционнику новые втулки выточил- и привел в рабочее состояние.
Еще имеет смысл нагревать ТА в ночное время тэнами (по низкому тарифу) а потом пользоваться запасенной энергией. Правда, наверно, это выгоднее с теплым полом, чем с радиаторами.
я прошу прощения, т.е. есть мнение что система будет работать с баком ниже котла без насоса?
<b>gamp</b>, тут , по моему, как писал чуть выше"от граблей до караблей", система работоспособна реально с отдачей тепла(?), пока есть циркуляция, а она есть пока топят,..далее процесс "угаснет" (скорость?),..до следующего прихода истопника, ..
Сам процесс циркуляции, конечно можно сделать , дополнительно принудительным, если есть задача "защиты" от замерзания..если обмозговать, то вариант с теплоаккумулятором даёт выход из положения (естественно, у каждого оно разное..)
Будет конечно,проверенно не раз.Трубы только желательно не тонкие и уклончики,что бы пробок воздушных не было.
Все кинулись баки-аккумуляторы сооружать.
А кирпич- то - тоже неплохой аккумулятор тепла, в виде массивной печки. При нонешней жизни- то. Как на вулкане живём..
Бак-бойлер для горячей воды в доме - готовый аккумулятор тепловой. Через него тоже система греется после угасания печки, если краником не перекрыть .
А смысл её принуждать,когда уже и теплоаккумулятор остынет,холодную воду по кругу гонять.Пока в теплоаккумуляторе будет горячий теплоноситель,циркуляция будет происходить по законам гравитации.Холодный(тяжёлый) теплоноситель из батарей будет вытеснять тёплый(лёгкий) из теплоаккумулятора.
Да,кирпич тоже теплоаккумулятор,но он в массе своей меньше тепла накопит.Теплоёмкость воды 4183 Дж/(кг.град.) ,а кирпича вроде 800.
Был случай,один мой знакомый тоже подсоединил т.а. резиновыми шлангами,так сказать временно.Потом мне рассказывал,говорит-просыпаюсь что то холодно,потрогал батареи,холодные,странно.Полез в подвал,а там картошка плавает.Шланг сполз и вся вода вылилась .Картошка полусварилась,пришлось выкинуть.Так что понадёжней делайте соединения.
Да. Но один обычный красный кирпич весит 4 килограмма. 100 штук - 0,4 тонны. Это без связки-глины.
Метр квадратный кладки в полкирпича - 50 штук.
На даче печка отопительная, в полкирпича сложенная, после прогорания поздно вечером держит тепло до обеда .
