KV_
Декоративное шабрение и прочие узоры
Только что, n-a-v сказал:
полумесяцы надо по разметке укладывать набитой рукой, тогда еще более-менее
Руку однозначно набивать , после пары часов можно и без разметки будет.
39 минут назад, Денис Михайлов сказал:
Вот как?
Когда прямое движение в косое переходит-ширина стружки уменьшается и шабер врезается.На пике движение- в бок и он вообще делает не стружку ,а глубокий штрих. Который вообще не должен быть.
Только что, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Ваши предложения?!
тренировка, в первую очередь..
с пластиной поиграться...заточка, ширина,..длина шабера, форма сечения рукояти. каждый найдет свою, удобную для него  конструкци
 ...   вряд ли сразу получится.
но и пневматическим шабером сразу не сделать..доводилось когдато пользоваиься таким...без опыта фигня получалась(хотя, если честно, и не старался тогда особо)..
одни просьбы пока что
Z ANDREY в посте выше написал все верно. Без тренировки ничего не выйдет( хорошего) , одним просмотром ютуба не научишься и кстати если бить  ближе к пластине под углом на вскидку 20 градусов рука не болит и линия из чешуек получается более ровной и стабильной.
сопсно, техника шабрения от Wyler
у Wyler шабер заточен по радиусу. шабрят "на себя", короткими штрихами.
"шахматная доска" делается практически также, отличие в заточке шабера - прямая кромка, без радиуса, немного уже размера ячейки.
у прямой кромки есть недостаток - может очень сильно зарываться краем при перекосе шабера. при отсутствии опыта края шабера лучше сделать косыми (с радиусами). так легче избегать зарезы краем, а если они и произошли, не так позорно смотрится, не поднимает край лунки, нету заусенцев.
28 минут назад, n-a-v сказал:
Годится только для изготовления самих вилеров. В реальной жизни то, что шабрим, редко можно зажать в тиски или поставить в такую позицию, чтобы можно было применить этот метод.
56 минут назад, n-a-v сказал:
Вот там на нём такого заусенца отогнутого нету ,как на циклёвках столярных накатывают ?
не,  никакого заусенца там нет и быть не может, это же твердый сплав.
2 часа назад, desti сказал:
у меня проблем не возникало. тоже самое делается обычным прямым шабером, только ширина и заточка пластины
всего делов правильная организация рабочего места. у меня два верстака, один высокий (по пупок), второй низкий (ниже середины бедра)
на одном делаю "на себя" и "от себя" чтоб не нагибаться к поверхности, на низком шабрю "от бедра". на низком прикручен наклонно-поворотный стол от фрезера чтоб можно было любую поверхность выставить в удобное положение.
тиски вообще не использую при шабрении т.к. ими проще деталь козюлькой завернуть чем нормально работать. из деревяшек ложемент вырезал, к столу прикрутил и ни куда оно не денется
шабрение больших станин ясн дело не говорим, там оно по другому
58 минут назад, desti сказал:
европиоды любят быстрорез использовать, но заусенца (как на цикле) всё равно там нет и быть не может :)
Изменено пользователем n-a-v
19 часов назад, desti сказал:
18 часов назад, n-a-v сказал:
на 50 сек видео крупным планом шабер, мало похоже на тс. поясните кто знает пожалуйста.
пояснить что?:blink:
15 минут назад, Рома Б сказал:
Судя по цветам побежалости это быстрорез. Думаю, эти уровни приходят после шлифовки и шабрение там декоративное. Ну и не стоит забывать, что там удавятся за пару центов себестоимости.
19 часов назад, n-a-v сказал:
почему, чем им не угодил вк6ом
1 минуту назад, Рома Б сказал:
ценой.
чем неугоден быстрорез?вполне пригоден..тем более для чистового соскабливания.
11 минут назад, Рома Б сказал:
или ценой, или религией. они ребята со своими тараканами. если упрутся затачивать вручную на бруске с маслом, оглоблей не перешибешь на механическую заточку.
2 минуты назад, Z ANDREY сказал:
править и перетачивать чаще и дольше
ага :) Как японские "мастера", которые всякую "самобытную и аутентичную" ерунду делают на коленке за бешеные деньги.
Любой качественный шлифстанок даст поверхность нужного качества, но надо же как-то оправдать двадцатикратную наценку :)
Спасибо. А гексанит подходит для шабровки?
гексанит не пробовал
9 минут назад, desti сказал:
маркетинг. куда деваться
нет, он очень хрупкий и не держит кромку.
