Наш учитель
Рубящий инструмент по дереву
Предлагается рассматривать широко и менее известные мачете, топоры и некоторые другие рубящие инструменты
Пример обоюдоострого самодельного мачете с односторонней заточкой
Практически с 2013 экспериментировал с большими мачете трамонтина , было два варианта самый большой и второй чуть поменьше, вес 710 г и 460г соответственно, длина 76 см и 66 см, та, что поменьше очень нравилась пока не потерял . Эксперименты в основном заключались в работе по расчистке и поддержанию тропы к реке и расчистки лыжни, всего менее 5 км. Ручки обеих трамонтин были переделаны, заводские для более менее длительной работы непригодны . Потом сделал самодельное мачете из ножа фуганка длинной 720мм, с обоюдоострой заточкой, потом укоротил лезвие, на другой год укоротил ручку, в итоге получилось то что на первых снимках , длина 41 см вес менее 500 г, точный вес не знаю весы стерлись. При работе с данным мачете был удивлен особенностями работы с ним, не смотря на гораздо меньшею длину для перерубания доступны практически те же ветки и деревца, что и для больших мачет , это объясняю
1 способом заточки лезвия
2 более короткое мачете позволяет наносить более точные повторные удары,
3 мес мачеты находится рядом с оптимальным весом для клинкового оружия подобного рода, а оптимальным весом следует считать 420г, почему , логически объяснить не могу, но такие субъективные ощущения, между прочим настоящие черкесские шашки очень близки к этой массе.
Изменено пользователем Наш учитель
Если следовать логике данного способа заточки очевидно, что если изготовить мачете по форме сильно изогнутой турецкой сабли и заточить только одну фаску , то эффективность рубки проявится с максимальной силой , правда потребуется делать набор из двух мачет, правого и левого
И по топорам , хочется изготовить и поэкспериментировать с черешковыми топорами африканского типа как на чей то иллюстрации из интернета.
Данный тип топоров примечателен тем, что практически без изменений широко используется до настоящего времени африканскими племенами и вовсе не из за нехватки привычных нам современных топоров с проушиной (которые продаются по всему миру), тот пигмей, что на снимке сделал сознательный выбор и знает о топорах и работе с ними поболее многих наших "топорных дел мастеров" . Однозначно у него есть чему поучиться.
смени ник пожалуйста, самозванство не есть гут
Не обращайте внимания на сей ник,он просто для прикола , и потом ники должны соответствовать названию нашего раздела "Безумные идеи" , и еще хочется возгордится, а не чем, так хоть ником.
По заточке, да немного необычно, однако линзовая заточка присутствует в топорах для скоростной рубки, так как она не вязнет в дереве и у меня мелкие ветки от слабого удара перерубаются с первой попытки, чего нельзя сказать о большой трамонтине , Не знаю будет ли данное мачете справляться с елкой диаметром до 15 см, это была предельная толщина для трамонтины, но еще раз повторяю, данное изделие весьма удачное, заточка полностью себя оправдала , несмотря на меньший размер и вес рубить можно все то же , что и большими
на данном топоре мы видим симметричную заточку, но были и топоры , для рубки секвой в начале прошлого века, выполненные по типу алебарды - лезвие с двух сторон, но с односторонней заточкой, то есть правое и левое, такой вариант облегчал рубку очень крупных деревьев.
Наш учитель
Мачете штука неплохая . Хвою и веточки в подстилку под палатку до распространения "пены" подсыпать .
А теперь пару полешек от сухой сосёнки диаметром сантиметров в десять и им , и обычным советским
туристским топориком под "нодью" подсоодрудите .
Изменено пользователем sermor
Что то не помню никаких проблем :unknw:
К сожалению даже самая продвинутая мачете не заменит набор из двух предметов то есть мачете и топора, при этом как оказалось (что удивительно) в больших мачет нет смысла, так как они все с классической симметричной заточкой и уже от этого проигрывают более короткому, но с односторонней. и потом если топор рубит в основном за счет массы и в меньшей степени скорости , то большое мачете за счет кинетической энергии, но вторая фаска мешает рубить под острыми углами, например тонкую ветку при средней скорости удара не режет , а скорее перебивает. Конечно можно большим мачете работать и на отмаш, с участием ног , поворотом тела и плеча , типа рубки лозы шашкой (интересно было бы посмотреть со стороны), но потребует хорошей подготовки и наличия наверное самой шашки., собственно и короткие мачеты можно разгонять , если задействовать плечевые мышцы, при этом точность будет выше чем с длинным. Было бы интересно узнать мнение тех кто достаточно поработал разными мачетами
Наш учитель, А название "салга" никому ничего не говорит?
sermor (26 February 2018 - 20:18) писал:
С топориком проблем не было . И пилой двуручной от не знаю уж от каких советских годов .
Длиною лезвия сантиметров в восемьдесят . А мачете под фотографии из книги Тура
Хейердала про "Кон-Тики " я себе из "личного выпендрёжа" в 1989 году из 65Г у грамотных
термистов обработанную , под самую важную тогда валюту заказал . И сделали .
Мнение из трёх лет эксплуатации : в наших условиях нефункциональная . Переподарена.
Кстати , в "ножах" на паре форумов это уже было .
Cогласен,но наверно не полностью-в условиях кавказа так называемая салга очень удобный инструмент,ну и наверно на дальнем востоке где много вьющихся лиан :unknw:
Немного оспорю Ваше мнение , побродивши в1986-1988х годах чуть севернее Хабаровска ,
выезжая на летние учения и под Хасан , и по всей Амурской области .
Мне там нравилось , как среди известняковой подсыпки Транссиба лилии тигровые цвели .
А я , уставами заморенный, всё ещё в шинели.В карауле на платформе с ЗАС- аппаратной .
sermor, Я бродил только кавказ ,алтай и забайкалье :unknw:Правда это было наверно в другой жизни.
Изменено пользователем леший007
Уважаемый леший007 , надеюсь , что это не Вы меня водили по кругу радиусом в километр в тумане
в "до -ДжиПиэСные" эпохи . Ладно , предложим автогубителям за зоны вышек заехать.
sermor, :hi:Находить и выводить приходилось :unknw:
Слушай, учитель, параметры правильного мачете. Конфигурация - длинный кукри. Клинок: длина 350, ширина 80, обух не менее 5. Масса общая ориентировочно 0,8 кг. Расположение кольца под темляк - верхне-переднее. Притупление острия клинка не менее 60 грд в соотв с УК. Рукоятка гладкая, уширением назад.
При боевой заточке в 15-18 градусов для клинка это означает , что по УК и по "понтам с угломерами" данная дискуссия
вообще бессмысленна ?
Существуют еще якутские батыйки с одним лезвием с одной фаской заточки, но ими можно рубить только с одной стороны
Вообще односторонняя заточка по типу стамески единственно верная для любого режущего инструмента , а симметричная она как исключение , имеет ограниченное применение , бытовые ножи, топоры, колуны, холодное оружие , да еще лом так же симметрично точат и все примеры закончились
<b>sermor</b>, для непонятливых поясняю. Угол заточки острия менее 60 грд гарантирует при встрече с экспертизой трактовку вашего клинка как хо колюще-рубящего действия с вытекающими проблемами владельцу. ежели угол более 60, то это хозбыт, такой же, как и топор.
Пожалуй , уже "колун".
Не режущая кромка, а угол конца клинка
Предпочту опять ездить в лес с туристским топориком в чехле и в рюкзаке в багажнике автомобиля , и с ножом
там-же , завёрнутым в газету . С двумя ксерокопиями сертификата от продаванов , что клинок не является
"хо" по степени закалки металла .
