Allent
Микродробеструй
микродробеструй оч нужен.
подготовка поверхности под окраску.
у кого нибудь есть реализованные устройства подобного типа?
планируется колотить изделия мелкой колотой чугунной дробью. размерченка камеры примерно метр на полметра на полметра.
кто просветить чего делать?
Слу., Игорь, на уровне БИ, а так фиг его знает:
с учетом того, что
и размер камеры
а не попытаться ли замутить в этой камере "магнитный вихрь"? :)
с учетом того, что
и размер камеры
не знаю. пока прижала необхдимость иметь свой под рукой.
как показывает практика самый быстрый способ это проверенный
В заводских аппаратах дробь подаётся на раскрученную турбину с лопатками .
Сверху сыпется дробь , через регулируемый шибер .
Деталь или вращается на карусельной подвеске , или перекатывается на резиновом транспортёре .
Внизу обычно шнековый транспортёр . Подаёт дробь на подъёмный элеватор .
И обратно в верхний бункер .
Внутри вся камера обшита чугунными сменными пластинами .
Лопатки турбины тоже чугунные . :)
И не ломаюца? Или они расходник?
Не ломаются .
Изнашиваются до дыр .
Лопатки конечно расходники , как и чугунные бронеплиты на стенах камеры .
а сжатым воздухом никак не разогнать дробины? производительность большая не нужна
Изменено пользователем Allent
Это уже пескоструй , наверно ...
Снять старую краску и подготовить под покраску можно "сухим льдом" .
Процесс , по моему , "криобластинг" называется .
Я его видел в действии .
Очень понравилось .
Разогнать тяжелую дробь до 70-90 м/сек сжатым воздухом - боюсь, компрессор получится очень дорогой.
может большой рессивер использовать?
или баллоны со сжатым воздухом 150 атм?
обрабатывать совсем немного надо, но ....надо..
пескоструем на заменить. должен быть грит бластинг
Дробеструйщика 6-го разряда не предлагать?
Тебе бы для начала прозвонить в пару-тройку фирм, которые барыжат оборудованием, пообщаться.. Слишком много неизвестных в твоей задаче, надо знать состояние исходного материала, необходимую чистоту и шероховатость на выходе, тогда можно подобрать режим обработки, понять, какая нужна дробь, расход и прочее. Полноценную установку у тебя соорудить не получится, дорого, а вот под конкретный режим можно достаточно дешево что-нить придумать.
пробовал на военном заводе. отработались образцы.
дальше смысла нет. детальки маленкие, в камере вагоностроительного завода где тележки колотятся их просто будет ненайти. мелких дробеструев в городе нет. самый мелкий на производстве контейнеров, но туда камаз заехать может.
с военными прблема выноса.
деталей нужно СОВСЕМ немного. потому в голове крутятся примитивные приспособы или еще чего нить.
от отчаянья можно пескоструем заменить по покрытие от него пучит пузырьками. отчего никто не знает
галтовка не проходит?
мож взрывом дробеструить?
...планируется колотить изделия мелкой колотой чугунной дробью.
Сорри, не совсем в тему... Может стальной "бекасин", как в ореометрах etc... С ним могу помочь, если не много надо...
С ув.
А что за покрытие? Причину вспучивания несложно понять, вскрыть пузырек и под микроскоп, там всё видно замечательно, я думаю.
тефлон
С ув.
естьтакого у меня уже литров 5.
спасибо.
чо?? :)
меня арендодатель в канаве утопит за взрывы :)
тефлон
у... это точно в лабораторию. А что, после дробеструя при прочих равных такого брака нет?
в рекомендациях дюпона стоит дробеструй. пробовали песок, идут проколы. определяются искровым разрядником хорошо. после дробеструя нет такого.
есть подозрения что песок поднимает ворс с металла
Ещё бы надо диаметр дроби и время цикла обработки .
а также чистоту и шероховатость :sad:
Дохленькое сопло в 10 мм. требует расхода ~3 куба в минуту, а это киловат 20 мощи компрессора :( (если я ничего не попутал).
то есть нереал?
черт.. еще как нить эти шарики швырять можно? центробежкой, что ли? но чугунное колесо чего то меня удручает
Опять возвращаемся к первому вопросу, какие требования по классу очистки и шероховатости.. Но скорее всего недорого - нереал.
Пока не изобрели ничего лучше, чем барабанные дробометы, но сделать его в домашних условиях тоже нереал.
тормозной диск вентилируемый, от автомобиля никак не приспособить?
Игорь, барабаны и турбины дают не струю дроби, а веер, применяют их в системах автоматизированной очистки, где деталь ползет мимо неподвижных "вееров" дроби. Не твой случай.
Можно посмотреть в сторону систем с замкнутым циклом, но там тоже тараканов хватает, нужен хороший вакуум.
