MrManiac
Буржуйка-теплопушка из газового балона.
Вот и я сговнял себе буржуечку как и все из газового балона. дымоход и ввареная труба наружним диаметром 110мм(внутренним 100мм). Всё ваялось из "подножного корма для болгарки". Никаких расчётов не делалось - полная импровизация. Шибер на дымоход пока не сделал, но планирую через трубу планирую гонять воздух с помощью вентилятора печки ваз. Также планируется вдоль корпуса Наварить разных трубок и экранов для лучшей конвекции и теплосъёма.
Испытания на тягу проводились на улице. Были накинуты 3 жестяные трубы по 1м. Края труб с завальцовкой поэтому проходное сечение было примерно 80мм. Всё прошло отлично! Печка разгорелась без проблем, тяга была хорошая. Сейчас в виду болезни установка печки отложена на неопределённый срок. И похоже это будет после морозов(как всегда вовремя). Об установке и дальнейших испытаниях буду отписываться по мере продвижения.
Упрощённая схема прилагается.
post-86069-013372600_1519474556_thumb.jpg post-86069-080247700_1519474570_thumb.jpg post-86069-055787300_1519474579_thumb.jpg post-86069-096398500_1519474616_thumb.jpg post-86069-090575800_1519474632_thumb.jpgpost-86069-020475000_1519474642_thumb.jpg post-86069-047706200_1519474650_thumb.jpg post-86069-080617700_1519474666_thumb.jpg post-86069-078103400_1519474677_thumb.jpg
Изменено пользователем MrManiac
Печка установлена. Испытания пройдены.
Плюсы:
- быстро разогревается.
- тяга хорошая(дымоход 3 метра).
Минусы:
- непного димит когда открываешь топку.
- кушает дрова длинной не более 300мм(из за конструктивных особенностей газового балона).
Что необходимо сделать:
- возможно придётся устанавливать шибер.
- Наварить трубок на корпус для конвекции.
- установить на стены металлические листы(экраны), очень хорошо нагреваются стены.
- сразу после печки труба сильно греется(плюёшь на нее, а харкотина с треском отлетает в сторону) поэтому надо ставить теплообменник и городить обдув через теплообменник и трубу в центре печи.
Сделай загрузочную дверку сверху баллона и кидай поленья стоймя.
Радует, что потихоньку начинают делать "продувные" печки.
Как только запустите с вентилятором, поймёте, что все эти трубки конвенции, оребрения и прочее полная чушь. Если хотите повысить теплосъём с корпуса, то настольный китайский вентилятор за 300 р., 20 ватт мощности, стоящий рядом с печкой, выдаст в разы больше, чем все оребрения, вместе взятые.
Если потом попадётся ещё баллон, или кусок такой же трубы, и захотите сделать апгрейд, то вварите кусок между дверцей и продувной трубой. Сейчас труба слишком низко от пламени, не в самой горячей зоне. И ещё наварите на трубу рёбра вдоль - будет задержка теплового потока, лучшая теплопередача на трубу.
Забор воздуха для продува делайте сверху, над печкой, из самой горячей зоны.
