Павлик
Короткозагнутый отвод
Сталкнулся с такой проблеммой, понадобился короткозагнутый отвод из нержавейки. Труба внутренний 38 наружний 42, устал очень нарезать трубу секциями и сваривать аргоном. Обрашался на завод трубных заготовок, сказали что из чернухи хоть вензелями моут любого диаметра а нержавейку оборудование не позволяет т.к. шаблон сам из нержавейки и ломается. Обычный трубогиб очень большой радиус гнет. Подскжите, может кто сталкивался с такой проблеммой
Купить готовый у тех кто торгует прокатом из нержи
Купить самый дешевый метод потому как короткоизогнутые отводы изготавливают на мощных прессах с подпором и одновременным проталкиванием через прессформу-штамп.
Мне нержу варили обычным инвертером и электродом тройкой по нерже, которые на рынке по 8-10 руб штука. Все отводы делали так же как и вы, сваривая.
Не нашел таких отводов. На трубных заготовках рабочий сказал что ктото гнул трубу засыпав ее песком. Вот я и думаю засыпать песком намочить его чтоб плотнее был и заварить концы. только вокруг чего и чем ее заворачивать чтоб не ломалась ? Еще один вариант парень знакомый подсказал, но по моему очень трудоемкий, нужно сделать клеше чтоб из листа гнуть половинки трубы и потом эти половинки сваривать
А аргоном варим потому что швы получаются качественные и не прогарают (делаем коллектора на турбомотор)
гнуть с дорном.
Можно подобрать металлические шары под диаметр или близкий к нему. Вставлять в трубу в место сгиба, плотно пересыпая крахмалом или песком. После гибки обрезать как можно короче и выпресовать шары.
просто песок или крахмал для этого не слишком годны, т.к. нержавейка будет пожесче черной трубы.
Изменено пользователем Gribnick
А возможно вставить в трубу прут из чернухи, загнуть, а потом выжечь его газовой горелкой?
толщина стенки какая? (раз коллектор то наверно не большая), а сколько штук надо? в месяц?
А как на заводе трубных заготовок гнут ? Как-то захдил на производственый участок теплосетей
так они надевают заготовки на дорн с загнутым концом, включают ТВЧ установку и стягивают
гидроцилиндром, правда размеры у них побольше , при мне Ф120 гнули.
трубу залить свинцом и заварить с торцов. затем гнуть каким-нибудь домкратом тонн на 60-100. после порезать и выплавить свинца, прополоскать в азотной кислоте. опыта нет, но лично я бы попробовал сделать так.
Толщина стенки 2мм. Отводы нужы не часто, но когда нужны без них очень плохо. А как домкратом гнуть? трубогиб так круто не загнет, а если тупо домкратом то трубу помнеш. Чувствую что придется только болгаркой и сваркой, реально загнуть очень тяжело, потому видимо и в продаже нет
В Москве покупал на Москворецком рынке только цена угнетала. Думаю поискать надо поплотнее.
www.[запрещенная ссылка]
