gesha1975
Сферодвижная обкатка
Помогите. Имеем свое небольшее производство конвеерных роликов. Чашку под подшипник штампуем потом обжимаем гидравликой. Недавно побывал у людей на складе и увидел ролики изготовление методом (сферодвижной обкатки), так мне этот процесс назвали. Оборудование довольно простое, вся оснастка навешена на токарный станок 1К62. Может ли кто нибудь подробней расказать а лучше помоч с проэктированием и изготовлением подобной оснастки. труба с которой работаем 159х4мм и127х3мм. подшипник соответственно 306 и 307.
Внутрь - ось проточена под внутренний диаметр подшипника. Наружу сам не пойму. Должен стоять сальник и крышка. но это не так критично, это решаемо вопрос "обкатка".
gesha1975, Добрый день. Подскажите пожалуйста где Вы видели производство роликов методом сферодвижной обкатки? Очень интересно, хочется посмотреть.
Здесь вроде предлагают технологию http://www.mashportal.ru/buy-22673.aspx
ынтерестно,нужно думать и пробовать.оно точно не на горячую катается?
Как делают из пластины - сферу ! Зажим образца в патроне и дальнейшая обкатка по образу. Мне кажется здесь та же суть! В трубу вставляют хитрый образ профиля и обкатывают! Но вот вопрос как патом вынуть оснастку или может она там и остается на вечно.
а фото самого оборудования никак?или на пальцах сказать хоть куда зажимается.В резцедержку или заднюю бабку?
ладно,попробую свои умопомрачения сказать-если исходить из того что делается на холодную,то может используется что то типа прошивки вращающейся,с немного смещённым центром оси,где нагрузка идёт не на две стороны,а на одну?что скажет коллективный разум?
Сомневаюсь я что-то, для ваших роликов усилие немалое надо будет, алюминий другое дело, двойку латунь, уже тяжеловато катать
угу,а если допустить что усилия нету?ну или оно расредоточено не в одной точке?
зря,тоже видел такие ролики.вроде как следов от нагрева не видно
я бы катал с торца роликом с отрицательной сферой, труба сама замнётся внутрь и пойдет вварачиваться как носок, даже на спиле видно характерное деформирование.
НОоо!
На :shok: 1К62, чернягу, на холодную, стенка 3-4 мм = пипец станку.
Хотя мож технология какая хитрая, глядиш чего придумали. Поздно,лень проспект читать
да там толком и нет ничего
Есть! Полистал
Ориентировочный состав оборудования, необходимый для изготовления цельнокатаного корпуса ролика.
2.1. Трубоотрезной станок мод. К724 – резка трубы.
2.2. Станок для сферодвижной обкатки труб – получение заготовки корпуса ро­лика путем выворота стенки трубы . :wacko:
2.3. Станок токарный мод. 16К20 - токарная обработка концевых участков трубы.
2.4.Станок протяжной – обработка стаканов под установку подшипников.
Вот вам и всё!
О токарном станке забываем. он только для токарной обработки
А на гарячую я видел такое, оченама быстро, и зрелищно
Изменено пользователем chernogal
вроде как в составе оборудования кроме токарного есть 2,2. установка сферодвижной штамповки.. chernogal опередил на минуту..
Предположение - на конец вращающейся трубы надвигается приспособа с выемкой в виде половины тора. Возможно, для облегчения процесса, установлены ролики по касательным.
Смазка, возможно - разогрев...
пресс для сферодвижки очень непросто устроен.. и как эту "заклёпку" завтулить давилом - очень интересно.. особенно учитывая толщину 4мм..
но по сути - та же отбортовка, тока внутрь.. не с утонением, а в сгон..
как кулёчек с семечками бабули запечатывают.. согнутым пальчиком внутрь,
и лёгким движением.. тут будет пальчик с роликами, один внутрь, снаружи 2..
Изменено пользователем catcfish
Есть! Полистал
угу,тоже листал
. Разработка конструкторской документации для изготовления экспери­ментальной обкатной машины на базе металлорежущего станка токарной группы с комплектом необходимой оснастки для производства роликов из стальной свар­ной трубы диаметром от 89 мм до 159 мм.
сначала должен получиться раструб на конце, потом его закатать до цилиндра.. всё равно 2 операции выйдет.
tokarka, силовой должен быть станочек, с давильным суппортом..
а ещё.. когда внутрь загнуто больше радиуса материала.. надо ж чем-то ухватить с той стороны за пипку и тянуть, выворачивая?
3 операция..
у них все4 операции нарисованы
наверно типа этого, смотреть со второй минуты, там где балон на гарячую катают
chernogal, наверное...токо на холодную
Зы, время изготоовления одного ролика 40секунд. он сам до красна нагреется, при таких деформациях. Кинетическая энергия :unknw:
соответственно обороты большие
