Mr-Prof
Ищу двухкомпонентный клей для пластика/металла не хрупкий!
Здравствуйте уважаемые друзья!
Мне часто приносят в ремонт сломанные корпуса от ноутбуков.
Раньше клеил abro epoxy steel. Он удовлетворял всем моим требованиям:
1. быстрая первичная полимеризация
2. Отличная адгезия и к пластику и к металлу.
3. Он не становился хрупким как стекло, а оставался, как и склеиваемый пластик, достаточно гибким.
Корпус ноутбука при открытии/закрытии ощутимо гуляет и жизненно необходимо, чтоб клей изгибался вместе с пластиком.
С полгода назад или изменили рецептуру клея, или пошла массовая подделка.
После окончания полимеризации клей стал трещать во все стороны при малейших механических нагрузках на изгиб.
Слава Богу, вовремя заметил, иначе пошли бы возвраты пачками.
Кто что может присоветовать?
Или, если вы что-то используете в своей работе, просьба каплю клея замешать на куске металла например - и через двое суток ткнуть его ножом, попробовать на рез и на скол.
Буду весьма признателен. В данный момент лежит 5 разбитых страдальцев, а я не нахожу ничего нормального из двухкомпонентных эпоксидок.
Изменено пользователем Mr-Prof
Может поискать кто официально возит искомый клей abro epoxy steel. Заодно можно и фирмачам задать вопрос про хрупкость. В Москве вроде фирма Автомаг специализировалась.
Поксипол попробуйте.
Пользую клей для заделки трещин автомобильных радиаторов,,так и нарисовано.
Состав как пластилин ,в пальцах размял и залепил..
Там еще как опилки металла входят.
Нравицца
Mr-Prof, поксипол много видов- подороже, хват- желтая упаковка с буквой Х- двухкомпонентный- дешёвый работает как поксипол
То что как пластилин мне не подходит. Выстраиваю форму и заливаю.
Поксипол не пробовал. Если найду - куплю, попробую, отпишусь.
<b>glavmex</b>, искал представителей, писал им по адресам на сайте. Все глухо.
Mr-Prof,
Какое-то время назад обращался в НИИ Полимеров (Дзержинск), у них на все случаи жизни клеи есть, посмотрите их каталог, может подберете.
Я вам по пластику не помогу, потому что брал у них клей для сталь-сталь. Мне высылали пробник бесплатно. Видимо хорошо попросил и прислали 5кг)) бутылек
Спасибо за информацию. Попробую связаться, если предприятие еще не развалилось.
Для полистирола+полистирол - лучше дихлорэтана ничего нет.
С металлом - раньше БФ2 был, применялся в оборонке.
У зубников ранше был норокрил и протокрил .ЙУ нас был у инструментальщиков так мы мешали с разными красками вподь до пасты с шариковых ручек .В зоне делали поделки чертей трубки
Тот что у зубников по идее прочный и твердый = хрупкий. Материал же не должен проминаться.
Тот что у зубников - это и есть дихлорэтан. Жидкость. А второй компонент нам не нужен.
Еше дихлорэтан есть в дезактивационных пакетах, в ампулах, к автоматам.. Ну и на радиорынках.
Нет не дихроритан, сер акрил, прот акрил... ни чего не напоминает?
Материал, интересный сам по себе, но он ни к чему липнет.
Есть наборы, для ремонта бамперов...2х компонентный клей, 2х компанентная шпаклевка...и то, и то достаточно эластичное (шпакля вообще дышит) и с хорощей атгезией. Клеил им корпуса.
UHU 300 хорошая эпоксидка, с алюм пудрой, эпоксидки становятся более эластичными и термостойкими.
Циакрин, нормально, у моделистов можно купить разной густоты, и там же ускоритель... буквально можно заливать недостающие куски. Армировать можно, чуть не бинтом)) некоторые манку сыпят, заполняя обьем.
Обувной не плох, если ламинат склеить, не в смысле пол, а на какую треснутую крышку изнутри приклеить усилитель... намазал, дал высохнуть 15-30 мин .. нагрел до 60 гр, прижал.
Это растворитель. Он растворяет пластмассы. Не все. Сам не липнет.
Насколько я помню, лет 35 тому назад, брали у зубников. Протакрил. Двухкомпонентный. На жидкости там четко было написано - дихлорэтан.
Нее, не пахнет он дихлорэтаном. Там запах очень специфический , клопами какими то шмонит, ни с чем не спутаешь , кто дантиста посещал знает.
У дихлорэтана запах 'сладкий'))
Вот чть тырнет пишет
В состав протакрила входят порошок и жидкость. Порошок представляет собой смесь мелкодисперсного полиметилметакрилата 96,5%, перекиси бензоила 1,5% и дисульфанамина 2% (активатора). Порошок окрашен в розовый цвет Суданом. Жидко стью является метилметакрилат. В нее добавлен диметнлпаратолуидин как активатор в количестве 0,1—0,2%.
Однако
В заводской упаковке пластмассы протакрил содержится: порошок в полиэтиленовом мешочке—160 г, жидкость во флаконе—100 г, разделительный лак во флаконе — 50 г и дихлорэтановый клей во флаконе — 40 г (рис. 35).
Ааа , ну вот жеж оно. О_о))
Но... вот оказывается для какой цели))
Починка протеза. При наличии полного перелома базиса протеза части протеза составляют, наносят в нескольких местах по линии перелома 2—5 капель дихлорэтанового клея и выдерживают в руках 1—l`/г минуты до полного склеивания. При склеивании необходимо следить за правильностью сопоставления отломков. После склеивания частей базиса отливают модель и контрмодель.
