georgy31
Задачка с педалями и колесом
Братцы, прошу посодействовать в решении очередного кроссворда. Есть педали управления рулями высоты и поворота и неуправляемое носовое колесо. Есть огромное желание сделать колесо управляемым от этих педалей. Всё бы получаилось прекрасно, если бы не необходимость иногда нажимать на две педали вместе. Как можно организовать компенсатор одновременного перемещения педалей? Причём колесо с педалями должно быть завязано жёстко, компенсация подпружинами не пройдёт.
Туда я больше не ходок... Там господа так исполнены чувством собственного достоинства, что до меня малограмотного никто и не снизойдёт.
/если я правильно понял проблему/:
а если педали сделать "двуходовые": независимое "качание" каждой относительно общей горизонтальной оси, расположенной посередине педали (рули высоты?) и поворот этой осью оси-шкворня рулевого колеса и привода вертикального руля?
А может какой-то ручечкой или педалькой подключать управление на педали...
На сегодняшний день, по скромным прикидкам, что бы взлететь надо иметь четыре руки и три ноги, лишний рычажок потребует использовать ещё руку, итого пять.
Это было возможно, ежали руль высоты и направления были разными, но у меня используется V-образное оперение, когда обе педали вперёд, то отклоняются оба руля и летит вверх, когда одна вперёд, другая назад, получается поворот рулей и его хотелось бы совместить с поворотом колеса.
тогда что-то смутно мерещется в виде зубчатого дифференциала. Надо подумать... :rolleyes:
У меня тоже что мелькает, но между педалей двигатель а выше приборная панель мешает. Что нибудь бы на самом колесе смудрить.
georgy31, накидайте эскизик кинемасхемы, что-куда-как должно перемещаться и наложите связи, чтобы были понятны зависимости — тогда проще будет допримудрить недостающие звенья. :rolleyes:
ЗЫ: заодно и компоновочные ограничения укажите.
Ща нашкарябаю.
Прошу прощение за корявый стиль. Показан только правый руль, левый аналогичный.
Если б не было электродвигателя, можно было бы поставить телескопчик с качалкой, а так некуда вроде
вечером подумаю еще, пока что-то смутно видится как помесь планетарного дифференциала и "автомата перекоса", но надо помозговать... :rolleyes:
А если слева и справа от основных педалей поставить дополнительные, небольшие, так, чтобы их можно было нажимать, не снимая ноги с основной, и завести управление колесом на них? Ведь управление поворотным колесом используется при рулежках на земле, когда не нужно пользоваться рулями высоты и нажимать обе педали сразу.
вроде как управление колесом и вертикальным рулем должно быть совмещено.
В кабине уже добавить ничего не получится, всё забито доверху, все изменения хотелось бы сделать снаружи, на колесе.
georgy31, использование "подтяжек" (гибких тросиков/веревочек) — это требование безопасности (простоты и надежности) управления? Использовать жесткие штанги можно?
Андрей, жёсткие тяги было бы идеально использовать, уже пригототовил дюралевый пруток для этого, вот как бы только вычесть общий ход педалей? Все справочники пролистал, ничего простого нет.
Простите за любопытство, а назад, в смысле, вниз как? Пружина, или ноги ремешками к педалям пристегиваются? И еще один вопрос - а чем крен управляется?
я так понимаю, ось качания педали проходит посередине площадки педали, т.е. педаль можно качать "туда-сюда" все ступней: мыском/пяткой.
Вот фото второй педали, здесь вся разводка сделана, трубка идущая вниз это и есть тяга управления колесом. Тросовую проводку на руль высоты(поворота) переделать нельзя, это вариант окончательный.
Да, нога пристёгивается и качается вокруг горизонтально расположенной оси.
Чёрная Т-образная ручка отношения не имеет, это кикстартер ДВСа.
Гость
