Виталий Донецк
Вопросы электрику или электронщику
10 минут назад, Vassya сказал:
а просто разорвался возле ламели
Зажимка ламели пережала провод, которые от времени или от внешних воздействий отломался. Зачистить, залудить, припаять кусочек провода (можно толще), зажать его под зажимку.
3 минуты назад, Виталий Донецк сказал:
Припаять толще провод к оторванному, правильно? А толстый- под эту "зажимку? А она разве отгибается? Просто никогда этим не занимался, не было нужды. Думал, что там все зажато-запресованно наглухо.
4 минуты назад, Vassya сказал:
Ну так на то она и зажимка, а не запресовка.
image.thumb.png.5a9936a9a152dbe20cc7f494d2efdb95.pngimage.png.f36ac85ecf7ad663fa304505cf2e0aa8.pngimage.png.82b9d1304a1e30274e3b96bcf18af50f.png
9 часов назад, Виталий Донецк сказал:
скрутить и припаять будет надёжнее. но аккуратно и с зачисткой (можно аспирин применить чтоб не надрезать провод) и с отгибанием.
В 31.07.2020 в 12:13, Vassya сказал:
но один провод от ламели оторвался...
По виду ламелей, можно предположить, что провод оторвался давно,
а при падении просто отогнулся. Скорее всего есть проблемы с обмотками якоря и круговой огонь.
Температура там высокая и пайка прослужит недолго.
А так - да, отогнуть, подсунуть с другой стороны и зажать.
Длины хвостика должно хватить. Включить и проверить на круговой огонь.
Я бы поискал новый мотор или хотя бы якорь.
:classic_smile:
Пару вопросов, из интереса, для поговорить. Вот есть 1 лампа накаливания, 100 вт. Она потребляет 0.45А, светит пару тройку месяцев. Для подъезда неважно степень освещённости, важно чтобы один раз вкрутил, и на десятилетие туда не лазить. Включили 2 лампы последовательно, однотипные, светят в пол напряжения, жёлтым светом, по идее очень долго, пока не разобьют или не сопрут. Сколько этот тандем потребляет тока? В первом приближении кажется, что каждая лампа потребит 50 вт, и вместе они вроде потребят 100 вт? Но лампа то это не линейная нагрузка и зависимость. Наверно каждая лампа потребит 25вт, и в общем будут кушать 50 вт? А это вроде 0.225 А ?
Правило (1-й закон) Кирхгофа : в последовательной цепи ток един . Этот дуэт ламп так-же
должен потреблять в последовательном включении на 2-их 0.45 А .
А вот с напряжением - они его поделят на пополам (2-й закон Кирхгофа ).
И именно поэтому с меньшей теплоотдачей (P=U х I) дольше работать будут .
Светодиодку поставьте хорошую и дорогую .
Изменено пользователем sermor
5 часов назад, Виталий Донецк сказал:
Сопротивление в 2 раза больше = ток в 2 раза меньше.
Правильно, лампа - не линейная нагрузка. От температуры зависит спирали..
 Поэтому ток будет чуть больше. так как температура упадет.
 Лампа светит мало не из-за того что одна. Там много факторов. Каков вакуум, из чего спираль. В галогенных лампах перенос вольфрама со спирали на колбу частично компенсируется
Находили лампу - светила с 1906 года до 2000 года.
3 часа назад, Вася Куролесов сказал:
Это справедливо для резистора.
Значит ток будет больше чем 0.45?
Эффективные манагёры постарались.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Столетняя_лампа
Цитата
Лампочка рассчитана на напряжение 110 вольт, мощность лампочки 16 свечей, что ориентировочно составляет 30 ватт потребления. В настоящий момент она подключена к источнику напряжения в 56 вольт, что с учетом увеличения сопротивления нити накала при уменьшении температуры составляет около 8 ватт,
Получается что из за нелинейности сопротивления лампы от нагрева, её мощность уменьшилась в 3.75 раза. Вот Вам и ориентир, что при уменьшении напряжения в половину, мощность уменьшается почти в 4 раза. То есть в квадрате.
16 минут назад, Виталий Донецк сказал:
Хоть для чего. Хоть лом включайте в цепь.
9 минут назад, Вася Куролесов сказал:
Хоть для чего
Э нет. Обычные законы (то ли Ома, то ли Кирхгофа, и другие), они относятся к линейным элементам схемы. А лампа не линейный потребитель. Так само неизвестно как будут себя вести два дросселя, два электродвигателя, включённые последовательно, и работающие на половинном напряжении.
1 час назад, Виталий Донецк сказал:
В школу.
К любым элементам. Все известно, все считается, все меряется.
 Лампа накаливания - нелинейность зависит от температуры спирали.
 Точно так же считаются и реактивные потребители.
 Кстати, сам закон Ома линеен только до определенного момента. Пока хватает носителей тока.
23 минуты назад, Вася Куролесов сказал:
На сколько я помню, для нелинейного элемента достаточно знать его ВАХ.
15 часов назад, Виталий Донецк сказал:
Ещё лет восемь назад лепили у нас последовательно, но в основном диод добавляли КД 202. Освещение неприятное. Пару лет назад перешли на светодиодное с датчиками движения. А регион наш богатым назвать нельзя.
У вас всё так плохо?
5 часов назад, mister.Zig-Zag сказал:
Не берусь судить за все многоэтажные дома в городе, но обычно жильцы сами вкручивают и колхозят с освещением на площадке. Кто что раздобыл, кто что спаял, кто чем богат. Это ж сколько чьих то денег экономится, и куда то они переправляются. Но об этом ни слова, это будет считаться флудом.
Что то меня зацепило-
14 часов назад, Виталий Донецк сказал:
Это как? При уменьшении температуры сопротивление вольфрама увеличивается??? Отрицательный ТКС ?
Есть муз центр, у него дисплей мигает светодиодами, типа уровень сигнала. Этим делом заведует микросхема (или процессор) SM16312. Поломка- этой светомузыки нет, нет индикации уровня. Нарыл кое какую инфу по ней, у её там +5в, -30в, и общий. Что можно промерить, наличие этих плюс 5 и минус 30?
http://www.radioradar.net/datasheet_search/S/M/1/SM16312_SamHopMicroelectronicsCorp..pdf.html
Там получается, 7 вывод это общий, 27-й это минус 30, один какой то + 5, и ещё какой то питание.
Изменено пользователем Виталий Донецк
22 часа назад, Виталий Донецк сказал:
Более-менее читабельный и подробный даташит на микруху, с которой ее китайцы сдирали
Кроме как проверить питания, остальное обычными иструментами не сделать.
Данные в регистр светодиодов грузятся в эту микруху снаружи, от основного управляющего процессора.
Если не будет ввода соответсствующих данных по последовательному порту, то и светодиоды будут молчать.
А чтоб проверить наличие нужных входных данных понадобится что-то типа логического анализатора.
Изменено пользователем vagner
14 часов назад, vagner сказал:
Да это понятно, что данное устройство индицирует от наличия сигнала. Но первоначально, если питания нет, то хоть есть сигнал, хоть нету, индикации совсем небудет.
Там очень трудно было добраться до стабилизатора +5в, куча проводов и разъёмов, что меня сильно напрягло. Поэтому поступил мудро- собрал всё обратно, и отдал. Само радио работает, а индикация вторична. По крайней мере не навредил.
