Виталий Донецк
Вопросы электрику или электронщику
Там трансы намотаны жгутом в 1,5 мм из литцендрата.
Без схемы заморожу это дело пока...
7 минут назад, Геннад сказал:
Всегда изолировнный многожильный, потери же будут , только витков оч мало. 1.5 маловато, на 3 или 5в посмотри. Сони схемы не раскидывают, если есть офиц СЦ можно попросить купить, но не факт что есть схема и они их ремонтируют.
Помогите с определением компонентовIMG_20200310_173351.thumb.jpg.b47e7f73c974680ef846d1d56601b348.jpg
RAARLB- по трём выводам как два диода, два остальных вроде как не подключены
62А
C1D
вроде как диод
A4t
транзистор или 2 диода в одном корпусе
Судя по обвесу DC-DC преобразователь
1 час назад, APJ сказал:
Чего чиним то? Лучше фото всей платы и функционал. Что произошло. Чего не выдает.
По названиям элементов гадать долго, тк они условные на таких элементах и сильно зависят от фирмы. По таким названиям можно искать только в самом ПДФ элемента и это не совпадает с названием ПДФ детали (элемента). Пока нашел только ON Semi. См каталог ОН Семик там можно найти.
25 минут назад, vicktor сказал:
Чего чиним то?
Бп Heidenhain
Уходит в защиту при включении.
2 часа назад, APJ сказал:
RAAxxx  - TLV431ASNT1 (возможно, но точнее смотреть по обвесу на плате)
62A  -  1.5SMC62A (SZP6SMB62A итп)  защитный диод TVS-Unipolar
A4    -  BAV70 или его аналоги,  два диода.
8 минут назад, APJ сказал:
Бп Heidenhain
Схема есть? Или хотя бы какие основные микросхемы стоят.
2007г
1 час назад, vagner сказал:
Оч похоже.
4 часа назад, APJ сказал:
C1D
U1D? может. Это тоже https://www.onsemi.com/ Но таких не нашел.
2006г
A4
? почему. Земерить если транзистор, Б-Е и Б-К разные сопротивления в режиме диода на тестере. Отличие практически для всех. Э-Б меньше. Если диоды, то равно.
Щупы заточи напильником бархотным или мелкой шкуркой. И паяй чтоб дорожки не обрывались. Проверь кстати.
21 час назад, vicktor сказал:
2006г
A не нашел на их актуальном сайте, потому как onsemi в 2018 году продал подразделение TVS-диодов в Taiwan Semiconductor.:classic_wink:
11 минут назад, vagner сказал:
Вскрытие покажет.:cray:
Только ТС пропал.
Фантазирую сделать маленький охладитель на элементе Пельтье. Литров на 6. Дача без электричества. Питание от небольшой солнечной панели прибл. 30Вт., которая в нудной стадии изготовления. Понятно- охлаждение хотя-бы днем.  Элемент ТЕС1-12705. Для холодной стороны решил использовать крохотный вентилятор, обнаруженный в своем хламе. А он, мерзавец этакий, не запускается от блока питания 5В. При некоторых подключениях к двум проводам только нервно подергивается. Прошу совета: зачем три провода и возможно ли его подключить без всяких дополнительных электронных прибамбасов? Для горячей стороны тоже думаю использовать вентилятор от БП компа на 12В, но я его еще не нашел в своем бардаке. Там тоже такое количество выводов и проблема подключения двумя проводами?
По идее, красный и чёрный это питание, а жёлтый это сигнал для определения скорости вращения (для тахометра, образно). В этих кулерах сама схема и находится, и если схема сгоревшая, то моторчик в мусорку.
6 минут назад, Vassya сказал:
К каким? Какой источник подключали?
Изменено пользователем Виталий Донецк
Я идиот! Каюсь! Очередной раз попробовал разные подключения, и вентилятор заработал! Скорее всего вина в "соплях" от блока питания. Черный "-", красный "+", желтый- свободен.
20 минут назад, Vassya сказал:
От проца? Там мощность очень маленькая, ват 10-20.
7 минут назад, vicktor сказал:
Если Вы о элементах Пельтье, то не от проца. Заказал на Али 2шт, вчера пришли, на удивление быстро (меньше месяца) и оба целые и рабочие! Несколько секунд проверял пальчиковой батарейкой. Мощность каждого около 60Вт. Больше мощности моей панели. Но мне хоть бы какое охлаждение при летней адской жаре.
Изменено пользователем Vassya
12 минут назад, Vassya сказал:
COP (Сoefficient Of Рerformance) – коэффициент, отношение мощности охлаждения к электрической мощности, потребляемой модулем. Т.е. подобие кпд. Обычно 0.3-0.5.
26 минут назад, Vassya сказал:
Василий, а о простых народных физических методах Вы не задумывались? Не, я понимаю, сегодняшнее время стремительное, и других решений вроде неможет быть. А простые термосифонные системы охлаждения там не катят? Ну как в давние годА, на простых стационарных ДВС, без помпы, гре тёплая вода поднималась выше, а холодная опускалась по замкнутой системе.
Или как в масляных тр-рах
И это работает совсем без подвода какой либо мощности.
Ну или охлаждение мокрой тряпочкой (капиллярно испарительный эффект), как бы это ни было смешно некоторым.
Хотя честно не знаю, как в процессорах жидкостное работает.
9 минут назад, Виталий Донецк сказал:
Да пользуюсь я народными методами охлаждения. Надоело. Иногда даже лень двойную крышку подвала поднять, опустить воду вниз. И потом в течении суток туда около 10 раз лазить? А с элементом Пельтье и делать интересно, и пользоваться удобно, и от прогресса не отстаешь.:classic_biggrin:
Делал подобное .на горячую сторону нужно очень мощный вентилятор у меня компьютерного не хватало ,а на холодную достаточно совсем слабенького холодильник охлаждал вполне сносно но остановило огромное потребление один элемент около 15 А
два почти в два раза больше при работающем двигателе греются провода и питать прямо от аккумулятора ,а при не работающем лучше и не думать включать 25 А полчаса работы и заводить с толкача удачи ,отпишитесь как получилось очень интересно.пс может у меня такие мощные элементы попались и столько едят.
16 минут назад, mihalych71 сказал:
У меня холодильник не получится никак. Слабенький, дохленький охладитель- это все, на что я рассчитываю.  Питание от панели мощностью всего ок. 30Вт. И это еще под вопросом. Выдаст ли она столько. Когда спаивал (не водкой, а припоем) элементы, нечаянно от двух отломилось по кусочку, примерно процентов по 10-15 от площади каждого. Элементы соединил так, что на выходе будет всего ок. 3А и 10В. Интересно, а почему у Вас такой огромный потребляемый ток? Несколько элементов параллельно? В обозначении элемента последняя цифра- макс. ток, в моем случае- 5 ампер. Или есть одиночные элементы на большие токи?
Просто такие элементы попались 2 штуки 12В по памяти один ел от 10 до 20 а при 14,4 при работающем двигателе два до 30 ток меньше за счёт падения напряжения на проводах  забросил не хватило времени
В 11.03.2020 в 23:40, vicktor сказал:
Только ТС пропал.
Я тут.
В 10.03.2020 в 23:55, vagner сказал:
Спасибо. Очень похоже что это они.
В 11.03.2020 в 02:02, vicktor сказал:
Напряжение переходов равное.
Вот кусок платы. При подачи питания все напряжения начинают циклически прыгать- растут до номинала и скидываются в 0. Под коричневым трансформатором 2 оптрона SFH6156 , верхний судя по всему обратная связь для регулировки напряжения, нижний- аварийное отключение. Если замкнуть или отсоединить вход оптрона, то скачки напряжения прекращаются и всё запускается.
Нарисовал этот кусок схемы. Непонятно назначение TLV431ASNT1G. Да и вообще мало что понятно )))
Вроде как проблемы с этим бп появились после мойки от пыли и грязи.   Мне не нравиться "жёлтый" тр-р , с него вытекло что-то липкое и грязное. Как его разобрать, до сколько градусов можно греть?
3 часа назад, APJ сказал:
Использование ТL431 в цепи регулирования достаточно стандартный прием для схемотехники импульсных БП.
Что-то типа такого...
Трансформатор залитый лаком можно разобрать сварив его в кипятке... :classic_wink:
Изменено пользователем vagner
APJ,   Есть у меня такая плата в нерабочем  состоянии ,но эта часть больменее целая ,можно померить если надо детальки какие.Там ещё типа термопредохранители порой подгнивают .
Gyuri, похоже у Вас немного другая ревизия платы.
Посмотрите этот фрагмент, какие там компоненты-  что там с 8-ю ногами ?
14 часов назад, vagner сказал:
Соль-сахар добавлять?
