Виталий Донецк
Вопросы электрику или электронщику
12 минут назад, antabu сказал:
Осциллограф можно использовать программный, через вход звуковой карты
Вполне рабочий вариант, если звуковуха реальная боле - мене, и АЦП не нагадит на синусоиду уже на стадии оцифровки :classic_biggrin:
23 часа назад, Vassya сказал:
чем это связано? Неужели с дикой синусоидой на выходе кубика?
В приборчике, который измеряет частоту вероятнее всего применён метод обратного пересчёта длительности полуволн синусоиды в частоту. При безобразной форме синусоиды может насчитать что угодно.
3 минуты назад, AleM сказал:
Появилась мысля, включить электрический механический резонансный частотометр
после симисторного регулятора. Сперва без нагрузки, а потом с включённой лампой накаливания. Думаю что пластинам без разницы обрезанная синусоида, и наводки ВЧ :classic_smile: Мог бы и сам провести опыт, но времени нет.
Я думаю, что проще записать сигнал через линейный вход звуковой карты используя делитель напряжения или понижающий трансформатор, а потом в любой программе - звуковом редакторе просто посчитать количество полуволн за секунду. Будет и быстрее и дешевле.
Вопрос по схеме бп.  Не могу найти где купить ST02D-65 или аналог.
Сгорел ST02D-65, блок питания собран на мс STRW6051S  https://www.datasheet4u.com/datasheet-parts/STRW6051S-datasheet.php?id=729564
  подключение практически как в пдф , только  ST02D-65 это D1 на стр23,и отсутствуют R1 и C6, стабилитрон подключен напрямую.
Можно ли изменить схему и сделать как нарисовано в документации? Там D1 это Fast recovery1000 V, 0.5 AEG01C
или чем общедоступным можно заменить этот ST02D-65
1 час назад, APJ сказал:
отсутствуют R1 и C6
Это снабберная цепочка, она защищает ключевой транзистор от высоковольтных выбросов. Надо бы ее поставить по даташиту.  Заменить можно много чем, только все они вряд ли будут одинаковыми по корпусу и цоколевке. Какая мощность БП? Здесь продается.
2 часа назад, APJ сказал:
Подозреваю, ты имел в виду не С6, а С4. Без С6 оно по идее вообще работать не будет.
В принципе можно. Только диод лучше не фаст, а ультрафаст, любой подходящей конструкции на 1000В/0,5-1А, их куча всяких. И С4 должен быть керамика на 2кВ. И тогда наличие R1 строго обязательно.
Но если этот зенер с диодом ST02D лехко находится, то полагаю лучше его и поставить. Но.
Зенер на 65В - это подозрительно мало в таком месте, возможно потому он и сдох. Тут просится вольт на 140 или 170, а то и 200 (соотвественно ST02D-140, -170, -200).
Вариантов замены такого зенера не знаю, никогда ими подробно не интересовался.
И ещё, если зенер сдох в обрыв, то не факт, что мелкосхема выжила.
Изменено пользователем чукча
11 минут назад, чукча сказал:
Да, конечно с4
ST02D сдох в кз. Ещё ушёл в кз выпрямительный мост.
47 минут назад, Витюня сказал:
Какая мощность БП?
ватт 50 наверное
14 минут назад, чукча сказал:
Его залило эмульсией.
Можно на замену поставить что-то типа этого+ последовательно встречно диод?
1N5373B
https://www.elfadistrelec.ee/et/zener-diode-5w-68v-70ma-do-201-diotec-1n5373b/p/30146421?q=zener&pos=10&origPos=385&origPageSize=10&track=true
1N5373B
Поставьте лучше парочку последовательно, чтоб по мощности запасец был, ну и + диод естессно.
И повторюсь - 65В в этом месте подозрительно мало.
В пакете с вязаными шерстяными носками нашел вот это:
IMAG8419.thumb.jpg.21cfda4f7420126254e444fcd31551b7.jpgIMAG8420.thumb.jpg.64656636f963d3282e09c253fd763552.jpg
Почти уверен, что это сетевой фильтр, старый, возможно от ЭВМ. Имею сумасшедший бензогенератор-кубик с жуткими характеристиками на выходе. Я полагаю, что они жуткие, потому что частотометр, примастыренный к кубику показывает какую-то ахинею. Можно ли ЭТО поставить на выход кубика? Улучшит ли это характеристики? Если "да", то как его ставить? Почему у него 5 выводов? Вроде вывод "3" это заземление, а где его взять в кубике? В интернете про такой раритет ничего не нашел.:classic_sad:Понял так, что слева- это вход, а справа- выход?
9 часов назад, Vassya сказал:
Думаю - можно.
Вероятность имеется.
Походу - таки "земля". Её не в кубике брать нужно а от нормального заземлителя. Т.е. с земли(грунта).
На кубике зажима заземляющего нет?
1 час назад, bullfinch сказал:
Сейчас ляпну что-нибудь безграмотное, но попробую.  Как я понял, на кубике (да и на любом бензогенераторе) никакой электрической связи ни с грунтом, ни с корпусом нет. На корпусе генератора "заземляющий" винт есть, от него даже в розетку идет провод, только смысла от него я не вижу. Я проводил опыты на своей шкуре. Правда с генератором АБ-1. Если берешься за любой провод и за сухую землю- ничего не происходит. Если за любой провод и влажную землю- легкое пощипывание. Как мне объяснили, это за счет емкостной связи. Может заземление надо куда-нибудь в среднюю точку между обмотками? Нет? Если эта точка вообще существует. А если заземление фильтра не использовать, то в схеме часть деталей вообще не используется!
Vassya, у Вашего кубика в данный момент генератор включен с изолированной нейтралью. Такие схемы включения используются в шахтах. НО всё равно все металлические части электрооборудования в обязательном порядке заземляются, и имеются схемы контроля наличия этих заземлителей(при нарушении контакта с заземлителем - электрооборудование ДОЛЖНО автоматически отключится, и повторное включение разрешается(схемой) лишь после восстановления целостности заземления.
Так-что Ваш кубик нужно заземлить, не заземляя сами обмотки/выводы генератора. Это и будет "земляной" провод.
2 часа назад, Vassya сказал:
Нет. На корпус генератора.
Господа, прошу подсказать по такому простому вопросу.
Как правильно подключать кабели с цельными жилами к автоматам и прочим точкам подключения? Наконечников для моножил сходу не нашёл. Неужели только паять?
Жилы 4 и 6 кв. мм, медь и ал. Предполагаю, что при подключении просто как есть, контакт может быть не очень.
с цельными жилами закручивайте прямо в автоматы
в розетки и выключатели я делаю петельку
все отлично работает
вот с многожилкой лучше в гильзу
14 минут назад, Killerchik сказал:
если одна жила один автомат то жилу прямо в автомат, если две одинаковых жилы в один автомат то можно просто две жилы параллельно в один автомат, если сечение жил разное то лучше предварительно их скрутить, пропаивать не нужно.
8 минут назад, alexhott сказал:
многожилка только в гильзу или пропаять
16 часов назад, N-S-Iv сказал:
Есть модульные автоматы, позволяющие подключать два разных провода, например серия S200 от АББ. А скручивать... Если сам себе контролёр, то конешно можно всё, и скручивать тоже.
Привет всем от старого SGI. Есть такой старый втычной БП на 170 вт  (Sony APS-90) от компа Силикон график. Исправен, но не могу запустить. Резюком коротил кроме зелень-масса разные варианты –только пару секунд крутится кулер. Пробовал и c нагрузкой… Что за хитрость у этих SGI?
Уточню, там не зеленый провод (обычно для писи он),а серый.
Изменено пользователем Геннад
очипятка
1 час назад, Геннад сказал:
Ищите сигнал "POWER_GOOD".
Подавайте на "подозрительные" контакты напряжение +5В (с красного) через резистор 1кОм или чуть больше.
Иногда бывает, что без нагрузки не запускается. Попробуйте 5 В нагрузить хотя бы лампочкой.
Разьем ни разу не ATX а какой то самопал.  Короче , на Atx разьеме бывает ингода вот такое :
/ссылка на изображение устарела/
- левая колодка крайний справа пин , двойной оранжевый провод 3.3 В. Для чего нужен тонкий оранжевый провод ? Чтобы микросхема в блоке питания которая следит за уровнем напряжения 3.3 В могла прямо на материнской плате измерять это самое напряжение.
3 часа назад, Геннад сказал:
Если внимательно оглядеть колодку с тонкими проводами  то можно увидеть коричневый и красный провода , возможно это как раз обратная связь для шим контроллера блока для регулирования напряжения. Поэтому при  запуске блок заводится , появляется напряжение на вентиляторе , а затем мозг блока видит что обратного напряжения нет и вырубается на всякий случай , вдруг там КЗ на выходе. В общем если нарыть схему устройства то можно примерно понять как его запустить. Там рядом с колодкой на плате надписи какие-нибудь есть ?
6 часов назад, Геннад сказал:
кроме зелень-масса
Не нашел зелень. Запускается - серый земля? Оставляем. Желтая пачка 3.3?
Одиночные провода на плате -замеряем напряж. при коротком старте. Записываем.
Через резюк подсовываем на непонятные напряжения понятные, я бы взял 3-10к.
Соня очень любит обратные связи, их может быть несколько.
В 10.01.2020 в 19:07, N-S-Iv сказал:
Не обязательно. Берем листовую медь 0.1-0.3, у кого какие пальцы. Листочком оборачиваем провод и в зажим. Медь беру из старых автоматов СССР, серебро то же. :classic_smile:
Завёл Соню! Дал нагрузку около 6 ом на красный 5 в (левая колодка) и закоротил через 0,5к синий и красный -с правой колодки. При меньшей нагрузке ( > 6 ом) напряжение плавало (3…4в), при большей- стабильно 5,1 в. На желтых выходах независимо от нагрузки –стабильно 2,9 в. Кулер дует, детали холодные. Там только на радиаторах 14 ключей с Шоттками и куча м.схем, основные -  ШИМ на UC 3854 N, КККМ на CXA 8038 P, 6 подстроек -на PFC, 5-3-12в и проч. Соня старалась угодить Силикону. Жалко, что только 3,2 А на 12 в, и  несколько десятков А по 3 и 5 в. Схему бы!
Всем СПАСИБО!
Зачем? Если хочешь поднимать, мне кажется слишком много возни будет. Проще оставь все как есть, только перемотай тренс. Что то тонким, 12 толстым. И махни диоды.
CXA 8038
в даташитархив.ком есть.
