Виталий Донецк
Вопросы электрику или электронщику
7 часов назад, Виталий Донецк сказал:
Вадим666, А откуда там РЕ+Н, когда с линии идёт только ноль (Н) ?
ПУЭ,глава 1.7 страница 17.
Так что получается, если СИП линия  по улице имеет заземление нулевого провода на каждой опоре, то зачем тогда делать заземление дома? Не проще ли занулить третий вывод розеток на ноль? Это сарказм, если что )
3 минуты назад, Виталий Донецк сказал:
Если не хотите изучить ПУЭ, то посмотрите видео про PEN.
Изменено пользователем Вадим666
29 минут назад, Виталий Донецк сказал:
Повторное заземление — неотъемлемая часть общей системы заземления. Его используют для заземления нулевого защитного провода РЕ и РЕN электрических сетей до 1000 Вольт в системе ТN с глухозаземленной нейтралью трансформатора.
39 минут назад, Виталий Донецк сказал:
PE -  не должен иметь коммутационных элементов.
5 минут назад, Вадим666 сказал:
По логике понимаю это. Это примерно то же самое, как нейтральный провод в однофазной сети недолжен отключаться от линии?
У меня пятиэтажка, 70-х годов. Ноль прикручен к щиту. Стиральную машинку включаю через самодельный качественный удлинитель, в розетку в коридоре, внутри которой РЕ+Н. Это неправильно?
СИП, кабель, просто провода на изоляторах 380 с нейтралью имет длину, иногда весьма большую. И че там вдалеке твориться ? Мож фаза на ноль прилетела, мож ноль отгорел на ТП...
А контур (теперь вроде как два ) он/они во дворе должны быть забиты, под ногами...
Я два контура бил, потом шинку кинул меж ними.
в розетку в коридоре, внутри которой РЕ+N
А PE как заведен в эту розетку.
3 минуты назад, Сергей Тимофеев сказал:
Я почти уверен, что по улицам обычных домов, простых граждан, если 0.1% имеет собственное заземление, которое к тому же соединяется с нулём, и то хорошо. Это сейчас, люди некоторые богатые, грамотные, три фазы, в доме всего полным полно, нанимают электриков, электрощиты ставят, словом всё по максимуму. А тогда то как было? Голая воздушка по столбам, голый спуск, и открытая проводка по дому на фарфоровых изоляторах )
8 минут назад, Вадим666 сказал:
Я немного не так выразился. С лестничной площадки два провода (фаза ноль), там же однополюсный автомат на фазе. В квартире в коридоре в розетке ноль соединил с третьим выводом розетки. То есть занулил заземляющий контакт.
11 минут назад, Виталий Донецк сказал:
Я правильно Вас понял.
12 минут назад, Виталий Донецк сказал:
По Вашей схеме.
Как Вы думаете, сработает УЗО.! ! !
6 минут назад, Вадим666 сказал:
По Вашей схеме.
Неправильно поняли. Вот моя схема.
7 минут назад, Вадим666 сказал:
сработает УЗО.! ! !
У меня его нет :classic_smile:
8 минут назад, Виталий Донецк сказал:
Вот моя схема.
А чем отличается Ваша схема от моей.
Вот моя схема.
Да и разницу понимаете, между нулем - силовым,и нулем - защитным.
3 минуты назад, Вадим666 сказал:
Вы нарисовали УЗО, а у меня его нет. Так же у меня ничего не сработает, не выбьет, если будет утечка. А вот когда ТЭН прогниёт, ток пойдёт в воду, потом где то на корпус (а как он попадёт на корпус то?), а с него на ноль, тогда автомат и сработает.
18 минут назад, Виталий Донецк сказал:
Послал Папа дочку, и сказал " включи доця стиральную машинку". Ну она и воткнула вилку ,как ей удобно. Вот и смотрят родители на эту стиральную машинку,и вспоминают доцю.
1 минуту назад, Вадим666 сказал:
От перестановки вилки в розетке, машинка не потеряет связь с железом здания.
Раньше вообще все мы жили без земли, и даже не зналь о её существовании. Помню в детстве бабушка стирала во дворе круглой активаторной машинкой, так когда включали часы таймер, она щипалась. да и не слышал с юности, что кого то током убило. Разве что целенаправленно на провода кто то полез.
4 минуты назад, Виталий Донецк сказал:
Силовой ноль,нельзя использовать как защитный ( может отгореть,под нагрузкой) , а защитный,нельзя использовать как силовой, (он для защиты)
1 минуту назад, Виталий Донецк сказал:
Вы знаете " не знание закона,не отстраняет от ответственности"
Вы знаете,был такой случай. Электрики нечаянно обрезали неплательщика (не того человека) в щите.А потом подключили. Как Вы думаете,они разбирались ,где фаза,а где ноль. ( это так для примера)
У Вас между железом и розеткой силовой ноль.
Хоть я и без университетских знаний, но с электричеством давно. Издавно удивлялся от некоторых людей, всувающие отвёртки в гнёзда вместо пробок, ставящих автоматы большой мощности (тока) на тонкие провода, и делающие всё на тяп ляп. Вот у них и бывают всякие отгорания и ЧП.
4 минуты назад, Вадим666 сказал:
Убедительно, жизненно.
Это все хорошо. Но.
Такую книгу6.thumb.jpg.3596eaf517f47d2cdb8f8b6c4e6430d1.jpg 7.thumb.jpg.313236f48fe1f1a68bd7d522eef5b3f9.jpg
Нужно знать.
А она у вас не устарела в "жесткой советской" обложке ? У меня на полке у электриков в редакции
от прошлого десятилетия нонешнего тысячелетия - в мягкой красно-жёлтой лежит .
Тут ведь нам и диапазон на частоту промышленную с +/- 0.1 Гц до +/- 0.2 Гц поменяли .
И многое , что ещё , что в новой редакции указано .
Изменено пользователем sermor
1 час назад, sermor сказал:
Да,Вы 100% правы. Но изначально,я учил ее, начиная карьеру подземного электрика. Ну а теперь,просто корректирую изменения .
07.09.2019 в 09:35, Виталий Донецк сказал:
Попросили подружить аккумуляторный шурик с компьютерным БП
Как обстоят дела?
6 часов назад, Виталий Донецк сказал:
Во как! Меня тапками закидали, что стиралка не заземлена, а тут риск получить фазу на корпусе стиралки увеличивается в геометрической прогрессии.
5 часов назад, Вадим666 сказал:
Как обстоят дела?
Пока принёс домой.
2 часа назад, mister.Zig-Zag сказал:
В некотором роде, заземление и зануление это синонимы. Я так думаю.
Эт вряд ли. Все нули всех квартир садятся на железо самого здания, которое соединяется с нулём подходящего подземного кабеля, и наверно ещё и на земле это сидит.
8 часов назад, Вадим666 сказал:
У меня изначально была "синенькая" книга в твёрдой обложке про электробезопасность . Эх , и спал
я над ней , "изучая " на II -ю и III-ю группы до 1000 В по электробезопасности . Даже на сдаче на III-.ю
с первого раза "неуд" получил . Через положенное время пересдал .
