Виталий Донецк
Вопросы электрику или электронщику
или пропадает сигнал на звуковых проводах.
Вадим-РОСТОВ,
По любому пропадает, если звук исчезает :crazy:
Это следствие, а причины могут быть весьма разнобразны, и не обязательно виноват силовой кабель. Токи там весьма приличные, и неконтакт обычно себя проявляет вполне осязаемо.
Впрочем, проверить питание никогда не вредно :)
а такая схема будет работать?
Будет.
Может, имеет смысл и нижний (правый по схеме) конец кнопки на минус от усилителя посадить, чтобы отследить возможный неконтакт минусового провода?
Изменено пользователем Утундрий
Хотел было тут спросить про пакетники, но наверно в буднях это будет более правильтным. https://www.chipmaker.ru/topic/189859/page__view__findpost__p__3907929
zenzubel 03 (25 February 2018 - 21:45) писал:
Как померить ёмкость конденсатора более 30 Мкф
Вероятно, Вы упустили появление на свет вот этой штукенции:
Как померить ёмкость.
Берёте советский прибор для измерения сопротивлений. Авометр, "Цэшка".
Берете конденсатор, замыкаете ему концы - снять заряд.
Меряете на режиме "сопротивление" сопротивление конденсатора.Стрелка должна отклониться до какого -то значения и вернуться на 0. Меняете щупы местами - ёщё раз меряете.
Чем меньше ёмкость, тем более большой предел измерения ставите.
Сравниваете с заведомо известной ёмкостью.
В большинстве случаев точность 1% не нужна, а плюс- минус 20-30 % определите.
Помнится, у меня еще АВО-63 ("круглый") был, примерно так им и измерял. После самопального "мерятеля",сделанного "на коленке" из стрелки от компаса, намотанной поверх катушки и батарейки КБС-Л-0,5 (уж очень хотелось хоть ченить померить) - ооо, это был крутой девайс! 8)
Но с тех пор все же многое изменилось...
Или Вы сторонник раритетных методов измерений? :)
Так и раньше были измерители ёмкости. А тут все под рукой.
Проблема "простая" !
В автомобиле , в аудио-системе стоит два усилителя (один на саб , другой на колонки)
Иногда при прослушивании музыки при движении, на 1-2 секунды резко пропадает звук из колонок,но саб продолжает работать, но восстанавливается звук в колонках не резко, т.е. без "удара" , а плавно -примерно в течении одной секунды выходит на нормальную громкость.
Не могу найти проблему! И тут есть два варианта,или пропадает питание на усилитель или пропадает сигнал на звуковых проводах. Проводку всю посмотрел-очевидных проблем не обнаружил.
Это не является проблемой проводов.
Резкое выключение звука с последующим плавным включением, это штатный режим работы автомобильных усилителей.
Любой звуковой сигнал предупреждения или сигнал от встроенной телефонной гарнитуры, и звук в колонках должен сразу же автоматически выключится. После снятия сигнала, звук должен плавно вернуться на прежний уровень.
У тебя или срабатывает какое-то предупреждение (1), но ты на это не обращаешь внимание, либо вход выключения болтается в воздухе и ловит помехи (2). А саб самый дешевый китайский, где такие заморочки не по ценнику.
Обратись к установщикам автозвука, они эту проблему знают (2). Или ничего сделать нельзя (1), если ты, конечно, не хочешь пропустить сигнал перегрева двигателя или утечки масла.
Изменено пользователем telegraphist
Были, конечно.
И я о них даже читал в журнале "Радио" :)
Позже уже, на работе появилась возможность их руцями пощупать и поюзать.
А касаемо домашнего пользования - наверное, были и такие счастливчики :wacko:
Кстати, из того, чем можно было измерить более 30 мкФ - пожалуй только Е7-11 на ум и приходит, хотя могу и ошибаться
А тут все под рукой
Так вот и я о том же - хорошо, когда всё под рукой :good:
ЗЫ: а еще "под рукой" всегда был язык :crazy: - если им лизнуть контакты батарейки, то при наличии некоторого навыка с достаточной точностью можно было определить, насколько она еще живая :rofl:
Впрочем, думаю - Вам это тоже знакомо :)
Спасибо, подняли настроение :drinks:
<b>telegraphist</b>, у меня Саб hertz, усилители на колонки-DLS, на саб-audison.
Раньше такой проблемы не было, примерно год назад стала появляться переодически в случайном порядке, то несколько дней всё ок, то за 10 минут несколько раз....и когда машина стоит, то проблема ни разу не проявилась, а только в движении. Поэтому и пришла мысль, что это проблема с проводами (или силовыми или звуковыми).
Кстати собрал сегодня (на коленке) схему на 4-х контактном реле с лампочкой = все работает как надо! Осталось сделать качественный монтаж всех соединений и установить в авто, на клеммы усилка. Если с лампой эксперимент покажет что проблема не в проводах, тогда буду копать глубже.
Если кому интересно, то тут можно увидеть что и как было сделано.
https://www.drive2.ru/l/288230376152118761/
Изменено пользователем Вадим-РОСТОВ
Незнаю, поможет или нет?- зачастую обычные дисковые магнитолы тухнут на секунду с пропаданием звука при пуске стартером. То есть когда напряжение проваливается на 2 вольта.
Любой, уважающий себя, производитель "ставит" защиту от глубокого разряда аккумулятора, которая срабатывает на 10,5-11 вольтах, правда не все китайцы об этом знают :crazy:
Там дело не в просадке напряжения, обычно некритичная часть потребителей подключается через замок зажигания/реле таким образом, чтобы обесточиться на время работы стартера. Зачастую, при включении стартера гаснут фары, останавливаются дворники и т.п. Ну и радио, ессно, тоже смолкает.
Если же Вы о производителях аудиотехники для авто, то, думаю, дело не в незнании, а в банальном желании китайцев сэкономить в бюджетном сегменте товаров на чём угодно, за примерами, думаю, далеко ходить не надо :)
Если Вы о производителях авто, то не сталкивался с такими системами, которые срабатывают по напряжению, хотя, возможно, существуют и такие.
Алгоритм работы неясен - что и когда они могут отключать не в ущерб безопасности?
К примеру, Форд реализует это несколько по иному - на старших моделях ставит систему Ford Battery Saver, которая при неработающем двигателе через некоторое время, если нет никаких включений/выключений, отключает практически все потребители. Удобно, можно даже фары вечером забыть выключить, и не получить при этом с утра массу ярких впечатлений и эмоций :rofl:
В жигулях этим заведует контактная часть замка зажигания.
Это относится к производителям магнитофонов, которые не допустят разряд батареи в ноль. Это хорошо. А при пуске двигателя стартером, притухание музыки является побочным проявлением, которое никак не зависит от замка зажигания (имею ввиду, если 2 плюса напрямую идут к патефону). Я даже по этому проявлению уже мог делать вывод, когда батарея слабая. То есть, не раз такое наблюдал, если при пуске тёплого двигателя музыка не отключалась, значит батарея в хорошем и заряженном состоянии. Погасание музла это повод провести зарядный цикл для АКБ.
Есть 3 однофазных тр-ра 220на220 по 3квт каждый. Можно ли соединить первичные их обмотки звездой чтоб получить трёх фазный тр-ор с питанием от 380 в?
Дед 2008, да.
Если они немного будут отличаться первичками, можно занулить центр звезды.
А что Вы на выходе получить хотите, если не секрет? Или гальваническая развязка просто нужна?
Утундрий, На выходе мне нужны 3 фазы 380 /220 изолированные от " земли".
В катер, для зарядке планшета поставил вот такой преобразователь -
https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-boost-converter-Constant-Current-Mobile-Power-supply-250W-10A-LED-Driver-W/32664665347.html?ZqDDa2g0v.search0104.3.64.23443563xEuosI&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_5722611_10340_10341_10697_10696_5722911_5722811_10084_5722711_10083_10618_10307_10303_10302_10059_10534_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_10621_10620_5723011_5722511,searchweb201603_15,ppcSwitch_5&algo_expid=83c1c58b-75d5-4bdf-82b6-74f6d889b373-9&algo_pvid=83c1c58b-75d5-4bdf-82b6-74f6d889b373&priceBeautifyAB=0
Вход соответственно 12-14в, выход настроил 19,5. Работало это дело до первого пуска двигателя, при прокрутке стартером сгорел предохранитель на 5а. Поставил на 15, при второй попытке сгорел и он, и за одно мосфет в преобразователе. Почему? Как избежать это в будущем? Думаю развязать питание через диод и LC фильтр
Преобразователь при просадке питающей напруги при старте 'затыкается'. Нет генерации, сквозные токи в силовых элементах. Спасает предохранитель, номинальный. 'Гвозд' вместо предохранителя приводит к выгоранию всего остального, кроме гвоздя. На время пуска преобразователь выключать и включать после пуска движка.
Похоже на правду. Аккумулятор "не очень", а стартер потребляет при пуске 650 ампер
Питание через диод и ёмкость в 10 000 мкф на входе в преобразователь спасут положение? Выключать при пуске не вариант.
Как такие вещи организованы в пром. электронике?
Мало вероятно. Мощность преобразователя какая?
Выход 19,5 вольт и до 3х ампер. Т.е. до 60 вт получается. Вход соответственно будет до 5-6 ампер
Можно попробовать так сколхозить. Реле вольт на 10. Обмотку к 12 В контакты последовательно с преобразователем. 12 В есть, реле сработало, контакты замкнуты преобразователь работает. При заводе 12 просаживаются ,реле контакты размывает и обесточивает преобразователь. Напруга восстановилась, реле сработало преобразователь за пустился. Подобрать реле. Поэкспериментировать в этом направлении. Но реле будет потреблять ток постоянно. Но можно применить герконовые реле с малым током потребления.
Незнаю как такие, но ещё в советское время, на грузовиках ЗиЛ питание на приёмник бралось с замка зажигания, который при пуске стартером отключал питание на приёмник. Современные магнитолы при просадке питания примерно на 2 вольта, при пуске стартером, сами выключаются.
Такое реле отпускает ярмо при 2-3 вольтах. Включается оно примерно при 8 вольтах, а отпускает при указанном выше.
Изменено пользователем Виталий Донецк
Почему не сделать проще - в параллель реле стартера поставить второе реле, отключающее питание на преобразователь?
А если у реле стартера есть свободная контактная группа на размыкание ещё проще, использовать её.
Изменено пользователем Tamtek
