Виталий Донецк
Вопросы электрику или электронщику
Друзья, много месяцев как эта ниша пустовала, после закрытой аналогичной темы. Само собой это не могло долго так продолжаться. Тут задаются вопросы, на которые ответы пишутся в течении суток- полтора. Без долгих обсуждений и растягивания резины.
Что ж, продублируем вопрос здесь. Всегда считал, что самовосстанавливающимися конденсаторами являются ниобиевые или танталовые обьемно пористые электролитические конденсаторы. Однако, оказалось, что к этому типу относятся и плёночные конденсаторы (по утверждениям завода изготовителя). Видимо, я безнадёжно устарел. Теперь собственно вопрос - какие конденсаторы имеют право называться самовосстанавливающимися? Только, если можно, на основании сугубо личного опыта, так сказать. Спасибо.
Изменено пользователем mikha75
mikha75, они как бы условно восстанавливаются.
там просто отгорает пробитая часть и емкость ,соответственно ,уменьшается.
Это я все понимаю, что условно. Тогда производитель нам врёт, вводя нас в заблуждение)
Но по крайней мере коротыша нет. А это иногда бывает критично.
Ну тогда давайте определимся с понятиями - коротыш в конденсаторе это выход схемы из строя, частично восстановленный (как бы восстановленный) конденсатор это та же не рабочая схема. То есть в обоих случаях мы имеем дефект устройства. И получается следующее, что конденсаторы этого завода не имеет смысла ставить в ответственные узлы, поскольку вероятность отказа очень высока. С моей точки зрения, хорошая плёнка должна обрываться или быть короткой с бабахом. Все остальное от лукавого - конденсаторы то у нас оказывается и дешёвые и вечные. После этого ещё и китайцев жуликами называем)). "Молодой человек! Мы русские друг друга не обманываем!"(с)
Вообще то, технология самовосстановления пришла к нам оттуда, наши ее только освоили.
Так что, не у нас а у них. У нас ставились заведомо более высокие планки на пробой. Но нас поставили в "рамки" и мы стали "соответствовать" буржуинским стандартам.
Не беспокойтесь, там где нужно рамки остались советскими, надежность на прежнем уровне.
Схемотехника в настоящее время удивляет, мало того что компоненты ставятся "на пределе", так еще и стареющие с плывущими параметрами. Ничего удивительного что отработав свой гарантийный год (а чаще гораздо меньше) техника выходит из строя.
"Малая толщина обкладок придает металлобумажным конденсаторам весьма ценное только им присущее свойство - «самовосстановление» электрической прочности при единичных пробоях бумаги, так как при этом тонкий слой металла вокруг места пробоя испаряется, тем самым изолируя место короткого замыкания."
(С) Гусев, Смирнов.Электрические конденсаторы постоянной емкости. М.Сов. радио,1968 г.
Уважаемые, спасибо Вам за содержательные ответы. Здесь без сарказма, правда, спасибо что попытались ответить. На этом и закончим, если позволите. С уважением.
Отгорит, ёмкость снизится, но для кондюков плюс минус 30% некритично. Если только не тактовый генератор задаёт он.
Конденсатор фазосдвигающий в стиральной машине отработал 19 лет!, и двигатель стал плохо тянуть, думал это из за пониженного напряжения в сети 190-200в, а оказалось причина в конденсаторе.
Ёмкость снизилась с 16мф до 2мф и рабочее напряжение снизилось до 300в. Причина в выгорании обкладок?
<b>Odcc48</b>, а "легкая беременность" на первом фото реальная или оптический обман?
есть небольшая деформация только в этом месте.
Снизилось рабочее напряжение?
при напряжении более 300в возрастает ток утечки.
очередной "самовосстановившийся" ну или как угодно будет. Да ладно Вам, вон люди пишут - фигня вопрос, емкость +/- пол лаптя, должон работать!)), чай не генератор!)) На самом деле, причиной может быть что угодно - в прикладном смысле это не принесет ровным счетом никакой пользы. Хотите узнать - разберите и взгляните, можете даже размотать его. Вердикт - на выброс, своё он отработал! А что с ним конкретно приключилось, уверен что не скажет - языка нет.
Болтают, что и от старости мрут. Иные производители не прячут ресурс за непонятными буквенными кодами, а честно указывают в часах:
Однако, даже 10 тыс. для стиралки... "столько не живут" :)
У "самовосстанавливающихся" конденсаторов после пробоя емкость уменьшается, но и возрастает сопротивление, за счет металлизации обкладок при дуге КЗ, отсюда и утечки со всеми вытекающими. А возрастное, сохнет электролит и тоже емкость падает и сопротивление растет...
Выделенное следует поменять на - уменьшается. Тогда оно соответствует-
Хочу измерить мощность, которую потребляет комп от сети. Можно ли для этого применить классический (электродинамический) ваттметр? Или нужен True RMS прибор?
Можно. Здесь, никаких реактивных,импульсных и т. д. нет
Зависит от мощности какую Вы хотите измерить - если активную, то есть ту, за которую Вы платите то пойдет и классический, если полную, то есть сумму активной и реактивной, то TRUE RMS. Хотя, в принципе, в современных блоках питания стоят корректоры фактора мощности, и от сети они потребляет только активную.
А без корректора,какую мощность потребляют?
Вадим, если бы они потребляли только активную мощность, то какой бы смысл был усложнять схемотехнику и добавлять в схему корректоры мощности?
