ALEX_61
Организация мастерской.
Доброго, Всем!
Мои мытарства по поиску подходящего места под мастерскую мало к чему привели, появились два варианта, подвал в своей высотке и кладовка межэтажная.
Так вот несколько вопросов:
1. какой материал применить для звукоизоляции, стен и потолка что бы не слышно было станка сверлильного и небольшого фрезерного, ну и удары молотком. Планирую обшить гипсокартоном и проложить минвату.
2. Если будет подвальное помещение как организовать правильно вентиляцию и не принести домой блох (а то дома живет кошка-британка, жена за нее порвет на британский флаг).
3. Можно ли длительное время находится в подвальном помещении ? Слышал что радон очень вреден для здоровья.
Вопросы может слишком банальные, но не хочется наступать на грабли, посоветуйте пожалуйста.
С уважением, Алексей.
Подвал склонен к затоплению от порывов водопроводных, отопительных и канализационных сетей. Радон, может быть, и не заметите, а вот комары достанут точно. С блохами можно бороться в пределах всего подвала.
Что до межэтажных кладовок - дело сомнительное. В них мало места и слишком близко к соседям. Официально разрешение получить невозможно. А полулегальное положение подразумевает постоянные конфликты с соседями и, как правило, контролирующими органами.
Оптимальный вариант для небольшой мастерской (не считая свой балкон) будет гараж во дворе. В идеале капитальный, но сойдёт металлический или, вообще, - мет. контейнер.
Гараж во дворе не поставиш, в гаражном коперативе в аренду гаражи все сданы, остались только на продажу, цена от 350 рублей. Да комары и затопление меня меньше волнует, вот вентиляцию грамотно организовать что бы железо не ржавело.
Да забыл добавить на балконе мастерская есть, номинально, но сильно не развернутся, места вобще мало.
А ещё нитраты, рентгены, озоновые дыры и т.д. Партизан бояться - в лес не ходить! Если нет другого выхода, и подвал сойдет. А вентиляция - вещь наживная.
Боятся зубов ..... тоже есть поговорка. Я не мнительный, про радон где то даже в нормативной документации попадалось ЕМНИП, года два назад проходили стажировку на курсах в строительном университете, там про это лектор тоже затрагивал тему, жаль что запамятовал.
На прошлой работе один из участков мехобработки находился в подвале. А так вообще много чего располагается в подвальных помещениях: кафе, бары, спортзалы и прочее. Вентиляция наверное самое главное, но не затем чтобы не заржавели станки, а для создания нормального микроклимата мастерской. Кроме вытяжки понадобится приточка, а иначе так и будете дышать "подвальными запахами". Вопрос освещения тоже немаловажный, если имется возможность выбора момещений в подвале, то ИМХО стОит брать то, в котором есть окно. Без естественного освещения как то тоскливо.
непременное условие , причём приточка принудительная
Раз пошла такая пьянка, то приточка в зимнее время должна подавать теплый воздух в рабочее помещение
вовсе необязательно. нагнетаемый воздух можно греть в специальном теплообменнике выхлопным с этого же помещения. существуют также нормы температур в рабочих помещениях. ну и к примеру источники мощного нагрева - печи, горелки, сварка и т.п. требуют воздуха похолоднее.
Приходит осень, дожди, в моей микро-мастерской (на балконе) начинает появлятся влага, выражается это в тонкой налете (или точечном) на инструменте, станке и прочих железяках, как быть ? Хотелось бы услышать информацию от владельцев балконных мастерских и как с этим боротся.
В мыслях крутится естественно грамотная организация принудительно приточно-вытяжной вентиляции, но тогда получается нарушу воздухообмен в квартире. Но единного решения не получается, на работе там пожалуйста приточку с вытяжкой и порядок, но дома же две вытяжные вентиляции есть уже (сан узел и кухня), не соображу. :)
налаживайте циркуляционную, два вентилятора - один нагоняет теплый воздух из квартиры, второй - наоборот. можно обойтись одним если обратку холодную выполнить дыркой внизу, а вентилятор нагнетания на балкон расположить ближе к потолку. неплохо бы также утеплить сам балкон. или отопление там сделать. у вас высаживает на холодном железе конденсат с квартирного воздуха. или тепло на балкон, или изолировать от квартиры.
Естественно конденсат, отопление думал провести, но у меня и так батареии слабо нагреваются, так как линиия у меня на обратке. Раз в неделю еще и белье сушится. Балкон сам утеплен.
проделайте вентиляцию по указаной схеме, должно помочь если утеплено. я в аналогичном случае спасался тепловентилятором на 2 квт.
Прошлой зимой так и делал, осбенно когда белье сушится, правда была тепловая пушка на 5 кВт. Но дорого все это удовольствие.
если в хате тепло то вентиляторов за глаза хватит
Доброго, Всем!
Назови площадь и примерный бюджет .
К чему, площадь и бюджет ? По звукоизоляционному материалу ?
Что бы знать что советовать :)
Как мне важется,минвату, гипсокартон и подобные мелкодисперсные материалы лучше в домашних условиях не применять - эти материалы в основном для промышленных строений.
В воздухе постоянно будет находится пыль, содержащая эти материалы.
Наиболе подходящим для дома, как мне кажется, является пенопласт+ДВП+деревянные рейки.
1 кв. метр пенопласта толщиной 40 мм стоит 40 руб.
Один лист ДВП площадью около 3 кв. метров стоит около 150 руб.
Всё для утепления\звукоизоляции типового капитального гаража стоит около 4 т.р.
нагнетающий вентилятор
Не слыхал о таком.А подробнее - как выглядит,для каких целей?
выглядит как вентилятор. нагнетает в помещение свежий воздух с улицы.
