FreeWalker
ИЖ-250 установка шпиндельног подшипника - ?
В "энциклопии" сказано ~ (своими словами) : при снятой шайбе, "натягивая" гайкой на шпиндель подшипник, - добиваемся радиального зазора(от воздействия руками) = 0.001 - 0.004 мм, затем замеряем торцевой зазор и подгоняем шайбу(в 0.01 мм по толщине и 0.003 - на параллельность); затем при сборке затягиваем подшипник "до отказа", -ослабляем гайку и окончательно завинчиваем с умеренным усилием, контрим гайку...
Подержав сии железки в руках, что-то я засомневался в возможности - получить на выходе "микронную" точность радиального зазора на основании операций сей инструкции. Смущает и необходимость, следуя метОде, затягивать, ослаблять, а затем вновь несильно затягивать гайку... = Раз уж по конусу на шпинделе - внутренняя обойма подшипника будет стремиться "сползти" на гайку, - какая необходимость в изготовлении такой точной шайбы? = Нельзя ли просто оставить её прониженной (чтоб просто была и служила для предотвращения утечки масла из передней бабки), а при сборке шпиндельного блока отрегулировать зазор в подшипнике гайкои, и законтрить её штатным болтиком???
Кто имеет опыт? Вразумите пожалуйста!..
правильно написано
внутреннее кольцо подшипника с конусом 1:12 соответственно осевое смещение и радиальный зазор изменяются в пропорции 12...15:1 (в зависимости от отверстия в шпинделе).
если шайба непараллельная, то внутренне кольцо сядет на конус криво и растопырится эллипсом. в результате будет биение.
тогда кольцо может перекосится, так же как и в случае непараллельной шайбы
поэтому при предварительном замере без шайбы, зазор надо мерять в нескольких местах, чтобы убедиться, что кольцо село без перекоса
этот шаманизм ради того чтобы победить деформации и трение между подшипником и шпинделем, гайкой и подшипником, в резьбе и тд.
лучше просто периодически слегка постукивать в торец гайки
Изменено пользователем tmpr
