taksisst
как варить сплавы меди
здравствуйте. я не сварщик, но жизнь заставила заняться сваркой латунной проволоки (диаметр 3 мм). в распоряжении имею пропановую горелку. на практике - ничего не получается. посоветуйте пожалуйста какие-нибудь выполнимые способы сварки латуни.
а надо просто припой сделать. типа чтоб припой плавился раньше чем свариваемые детали. сам только планирую этим заняться, поэтому практического совета не дам. а пробовать буду смешав латунь с оловом например, в пропорции 85/15, погляжу че за чвет будет и как себя поведет. а вообще припоев подобных в продаже куча.
внесу не свои пять копеек -выдержка из учебнека, сразу прошу прощенья за большой объем
Сварка сплавов на основе меди. Латунь небольшой толщины сваривают графитовым электродом на постоянном токе прямой полярности короткой дугой без присадки с погружением конца электрода в расплавленный металл. С увеличением количества цинка в латуни дугу уменьшают, что снижает его испарение и выгорание. При толщине латуни более 10 мм требуется предварительный подогрев до 300 градС. Основными затруднениями при сварке латуней являются выгорание цинка, поглощение газов расплавленным металлом ванны, а также повышенная склонность металла шва и околошовной зоны к образованию пор и трещин. Для устранения указанных затруднений необходимо применять специальные меры.
Для борьбы с испарением цинка при газовой сварке латуни необходимо применять окислительное пламя и использовать специальные флюсы и присадочные металлы, легированные кремнием и бором. Пары цинка ядовиты, поэтому при сварке латуни необходимо пользоваться респиратором. При сварке латуни окислительным пламенем на поверхности свариваемого металла образуется окисная пленка, которая препятствует дальнейшему испарению цинка. Избыточный кислород также связывает свободный водород пламени, что уменьшает поглощение водорода металлом.
При сварке латуни необходимо также учитывать ее склонность к образованию трещин в интервале температур Хорошие результаты при сварке дает применение кремнистой латунной проволоки ЛК-62-05, содержащей в среднем 0,5% кремния. При сварке этой проволокой практически отсутствует угар цинка и повышаются прочность, плотность и ударная вязкость сварного соеди¬нения.
Оловянистые латуни сваривают с применением присадочной проволоки ЛО-60-1.от 300 до-600° С.
сергей3 писал:
... чтоб припой плавился раньше чем свариваемые детали...
Кажется, чти пишите и думали о пайки латуни, но вроде-бы taksisst спрашивал о сварке латуни.
Janis
Спросите у холодильщиков они паяют такие трубки при ремонте.
самый оптимальный вариант это "меднофосфористым припоем" вот только пропановая горелка для этого не очень, надо "Ювелирную бензиновую" большого размера
и пропаном этот припой нормально идет, если с флюсом, с бурой там или с борной кислотой... тока припой этот по цвету отличаться будет... он серый а не желтый. если цвет не важен то этот вариант самый простой, продают его на рынках в отделах "все для сварки" цена за палочку от 10 до 70 рублей в зависимости от содержания серебра и наглости торговцев.
Помогите пожалуйста с выбором марки латунной проволоки диаметр 3-3,5 мм. Она должна обладать достаточной прочностью (желательно с указанием технических характеристик), и присадочной проволоки (припой), чтобы место сварки (пайки) было прочным и не сильно отличалось по цвету.
Или это все лучше делать из бронзы? Может быть ее проще варить (паять)?
Что это такое что требует сварки проволочек сетка? может попробовать контактной сваркой.
вот например эту конструкцию (приложена). это веер для выступления.
уже не обязательно из латуни, можно варить из стали, но пока есть только пропановая горелка.
пробовал сварочную проволоку 3 мм, много шлака, и не прочно(
может быть есть какой-нибудь метод, чтобы с помощью пропановой горелки сварить проволочки?
то есть конструкция жесткая? не складывается? варить как я понял нужно те полукольца к лучам?
ПСРом паяйте и буры побольше. если не выйдет - подумайте о полуавтомате или инверторе ММА с тонюсенькими электродиками - 1,6 мм. материал тогда лучше нерж брать.
Изменено пользователем Gideon
я не сварщик! я только учусь!!!(горелка у меня есть без малого неделю.пока бюджет не позволяет купить что-то другое(
и что такое ПСР и бура? сколько их надо и где это взять?
вот и учитесь, ПСР - это поровну серебра меди и цинка. бура это тетраборат натрия. а научиться паять есть только один способ - паять. мы тут все несварщики/нетокари/неслесари. ну или почти все. погляньте в библиотеку тутошнюю. много книг по сварке и пайке. можно начать с них.
варите пропановой гарелкой, что мешает?
Только проволку стальную изогните сразу как вам нужно, затем складываете как вам нужно , нагреваете место соединения горелкой до красного цвета, посепаете бурой и вносите в пламя горелки латунь так, чтобы расплавленная капля упала на разогретое соединение. Нагрев прекращаете. Переходите к другому стыку. В место латунной проволки можно использовать латунную трубку, только для удобства её надо будеть сплющить, можно также потом нарубить её вдоль для удобства
P.S Латунь теплоемкая не обожгитесь
Всем огромное спасибо с цветметом подружился,освоил твердый припой и вроде пошло. Теперь возникла проблема со сталью не хочет она вариться пропаном!!! один шлак получается!!! Пробовал у знакомого ацетиленом все хорошо. Обязательно в дальнейшем приобрету. Мож кто чего посоветует а? Уже просто самому интересно научиться.
Сталь пропаном варится плохо, только если спец горелкой да и то не пробовал. Все из-за того, что пламя получается окислительное а надо нормальное,
Привет, форумчане, как сварить листовую латунь точечной сваркой аппарат TECNA?
