Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
turner94
лимб продольной подачи 1м61 какие шестеренки внутри?
здравствуйте ,если есть у кого то возможность заглянуть в лимб продольной подачи этого станка ,скажите с каким количеством зубьев там все шестеренки?? пришлось на таком работать ,так вот при прохождении по лимбу( который я переразметил на миллиметры ,с полумиллиметров) например 30 или 56 или любого расстояния он протачивает больше на миллиметр или даже на полтора ,при том что все люфты при установке на ноль и при остановке выбраты....может кто то лазил и шестерни делал сам? в паспорте в списке зубчатых колес об этом ничего нет. может есть какие то фото?
Изменено пользователем turner94
Если покопаться то на сайте можно найти ВСЕ!
https://www.chipmake...ost__p__1397075
https://www.chipmaker.ru/topic/119379/page__view__findpost__p__1960183
Изменено пользователем viktor62
привет! может у кого есть такая шестеренка как на верхней картинке постом выше.мне нужна на 1л61.но наверно они одинаковые?если не трудно подскажите где продают зап части здесь,спасибо.
очень нужна шестеренка!).и еще прижим задней бабки.от 1б61.1л61 1м61.(чугунная плита которая прижимает з.б.снизу под станиной.
Если нужен прижим, можем обсудить. У меня такой станок. Сниму размеры и на заводе, где я работаю, закажу фрезеровщики
