Андрей67
Использование сигнала Servo Alarm
Хотелось бы, чтоб при ошибке и остановке одного из приводов, остальные тоже останавливались.
Я так понимаю, что для этого служит сигнал Servo Alarm, запитывающий обмотку дополнительного реле.
Правильным ли будет такое соединение?
Или, если будет управление через Mach3 и плату коммутации, сделать это можно по-другому?
Я на подобных самоделиях общее внешнее питание на все три привода сооружал. На БП от старого компа .
Тут в схеме аж 4 просматривается .
И смотри 1 строчку . "Pin №9 . ALM .This output (transistor) turns off (выключится), when the detector
detect the alarm ". Схема приведённая по контактам реле не очень наглядна . Нужно , чтобы при
снятии питания с реле контакт разомкнулся .Т.е использовать нормально разомкнутый контакт реле .
А сигнал "Е-stop" на плату опторазвязки к компу с "Масh" с тех же релюшек через диодный сумматор
сводил .
Нужно , чтобы при снятии питания с реле контакт разомкнулся
Так я так и нарисовал.
А для чего пин№12 Warning?
Warn - предупреждение . См . параметр Pr09. Там будет список , что можно под него выбрать .
И "онлайн - переводчики" в помощь .
Как правильно, при возникновении ошибки разрывать сигнал на включение Servo-ON или всё питание Vdc+24V?
Не вполне понятно , где хотите разрывать питание . Только на входы ? Потеряете индикацию
состояний входов . И хотя это не всегда значимая информация , но иногда может быть полезной.
Всё питание ( в том числе и на выходы) ? Можете получить проблему с тормозом , если он есть
на двигателе .
Грамотнее всё-таки только servo-on. Хотя всё может от типа конкретного устройства и его
задач зависеть .
Изменено пользователем sermor
Да, 24В что на схеме в предыдущем сообщении.
Вот и я склоняюсь к разрыву Servo-ON.
Изменено пользователем Андрей67
Что-то вызвало у меня затруднение такое подключение! Если разрывать питание, которое общее для 3-х серв, то проблем нет - контакты каждого их реле соеденить последовательно.
А сигнал Servo-ON у каждого свой, как объеденить в одну цепь?
Если ставить задачу отключение движков от сигнала ALM посредством подачи на SRV-ON, то с контакта "9" X через диоды подать на контакты "2" Y и "2" Z. Аналогично то же самое проделать и с контактами"9" на Y и Z. Все "1" на "+" и все "13" на "-" и ещё СОМ "13" между собой должны быть объедены. Итого получится 6 диодов. Только если сигнал ALM всегда приводит к остановке своего движка.
Если поставите доп. реле на ALM, то их контакты можете использовать на своё усмотрение.
Так можно питание DC24В использовать одно на все привода? В таком случае COM+ буду соеденены все вместе, а так же COM-, SRV-ON, CWL, CCWL тоже в куче со всех приводов. Допускается такая работа?
А какая разница для исправного привода , что ещё от его внешнего источника питания
запитывается ? . Компьютерный старый блок питания на 12 В ампер восемь . Или любой
24 вольтовый на сравнимый ток . Разводите в параллель по всем приводам .На СОМ+ и СОМ-.
Если очень переживаете , можете через раздельные предохранители на пару ампер . Все
входные сигналы - это внешняя коммутация тех же СОМ- на вход . Все выходы - коммутация
тех же СОМ- на внешнюю нагрузку . Если строите не плазморез , то коммутацию ограничительных
конечников и аварийного грибка можете от того же питания на одну релюшку 12 вольтовую
завести . Пусть она от аварийного грибка и по наезду на конечники все Servo-on снимает .
А ежели помехи всё-же ожидаются , тогда лучше простенький трансформаторный на
все длинные провода конечников . И опять на релюшку .
На мой взгляд схема правильная, в детали типа полярностей и т.п. конечно не вдавался.
По сигналу ALARM надо отключать SERVO ON. Питание приводов рвать не нужно.
В эту же цепь должна быть включена авария по шпинделю (останов шпинделя по перегрузке должен и привода остановить), ну и наоборот. Вспомогательные механизмы тоже стоит по аварии отключить.
Также этот сигнал нужно завести на какой-нибудь вход системы ЧПУ (например, ESTOP для MACH) чтобы она узнала что станок встал колом и замигала что-нибудь.
Было бы неплохо, если бы кто-нибудь нарисовал схему. У меня так и не получается рвать SERVO ON по сигналу ALARM.
Планировал поставить реле РЭС22. Вот так.
На каждый привод в разрыв между ALARM и реле, ставить последовательно контакты с других приводов. Тогда, по-идее, при аварии на любом приводе, будут останавливаться и другие.
Но так не получается. Контакты реле должны замкнуться при подаче питания на привод.. Но т.к. контакты нормально разомкнутые, при подачи питания реле просто не сработает.
Насчет реле не подскажу, я делал плату с кучей транзисторов.
Вот вам схема.
https://www.dropbox....%D0%A3.pdf?dl=0
Все сигналы Alarm с приводов и шпинделя собираются монтажным "или" в один сигнал, который затем через полевики может подтянуть к нулю сигнал Enable, приходящий с MACH-а. Это плата под Smooth Stepper.
Изменено пользователем Rionet
В даташит на сервопривод, для сигнала Alarm используется именно реле. Не хотелось бы от этого отходить.
Неужели контактами реле нельзя всё скоммутировать так, чтоб работало?
Конечно можно, реле, транзистор, какая разница. Делайте на чем вам удобно.
В 24.06.2018 в 17:12, Rionet сказал:
Роман, а есть фото платы поближе? Интересно, как сделано.
