Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
Smersh54
Восстановление 16к20т1 с ЧПУ Атака CNC NC31
В оригинале 11кВт, частотником можно. Странный двигатель какой то. В шкафу , где кемток, что на главный привод стоит?
Кемток стоит на первом станке, мр132 11квт, а этот со второго, где привода размер были по умолчанию, но их сняли давным давно видимо, остался главный двигатель только. Поэтому и вопрос об управлении этим мотором, чтобы не менять его
9 часов назад, Smersh54 сказал:
Сфотографировал сегодня револьверные головы, на них видно промежуточную плиту про которую я говорил выше. Где бы ее найти?)
изготовить и отшлифовать в размер под ваш станок. Это юстировочный элемент высоты кромки резца.
  • Понравилось 1
Сделать. Толщина ее будет разной для разных станков и чужая не факт что окажется толще, а не тоньше, чем нужно.
  • Понравилось 1
18 минут назад, Smersh54 сказал:
Обычным частотником, на ваш вкус. Рекомендую в векторном режиме, но и скалярный нормально, если подкрутить ему ВЧХ на низах. Желательно восстановить штатный обдув вентиляторами.
33 минуты назад, Smersh54 сказал:
Ну так вам на прошлой странице и ответили . Мне что , лишний разовый пропуск заказывать ,
и в личку писать точный тип ПЧ ? Возможно снятый с производства .
Изменено пользователем sermor
8 минут назад, Пронька Грезной сказал:
Все верно. При ремонтных шлифовках, пристраивании неродной плиты, подсовывают шлифованные подкладки.
8 минут назад, sermor сказал:
Я имел в виду мощность ЧП для этого размеровского мотора
15 минут назад, pchel сказал:
А какая точность нужна в итоге? Десятка? Процесс подборки и шлифовки видимо затянется. Материал ст45 подойдёт?
52 минуты назад, PahomK сказал:
11 квт - это мощность болгарского постоянника . Мощность на асинхроннике -это
понятие "казуистическое ", хотя на бирке обозначенное. . Возьмите ПЧ с запасом
на 3 кВт (кВА?) , в эксплуатации не ошибётесь .
2 минуты назад, Smersh54 сказал:
Десятка?
Не интересовался что-то. Нужна плоскостность, чтобы сверло не затирало. Лучше шлифовать.
Мотор ГП 11 кВт.
Какие лучше энкодеры купить?
Если главный привод управляется частотником, на шпиндель тоже энкодер нужен?
Изменено пользователем NBV(SPB)
Покупка запрещена
6 часов назад, Smersh54 сказал:
в корпусе коробки должно быть место под установку
5 часов назад, Smersh54 сказал:
Питерские ЛИР-158 много лет ставим.
Независимо от типа привода датчик нужен для резьбонарезания.
А над движками подач это тахогенераторы стоят? Все надписи стёрты годами
8 часов назад, Smersh54 сказал:
Датчик резьбонарезания называется и контролирует скорость непосредственно шпинделя. Нужен при любом приводе.
1 час назад, Smersh54 сказал:
именно над мотором стоит энкодер (по координате Х)
тахогенератор обычно на моторе.
upd
ЛИР-овские датчики можно б/у поискать на Авито, Директлот и т.п., встречаются даже новые и комплектом, значительно дешевле чем новые в Питере.
Изменено пользователем Юный_Техник
Оригинальные датчики сейчас называются ВЕ178АБ. Производятся в Белоруссии.
Подскажите, есть ещё вот такой станок, есть ли шансы как-то отмыть направляющие или только шлифовка?
50 минут назад, Smersh54 сказал:
про шлифмашинку забудьте ибо такой станок потом годится только для металлолома.
посетите запчасти для авто, продается куча химий для отмывки закостенелого масла, керосин тот же, СОЖка тоже хорошо отмывает.
38 минут назад, Юный_Техник сказал:
Я про шлифовку станины на спецоборудовании, теми кто это занимается. Это налет ржавчины, поверхностный
36 минут назад, Smersh54 сказал:
Значит я неправильно понял. Вот человек занимался, но там был тяжелый случай...
Отмоете направляющие, потом измерите кривизну.  Фотография мало что скажет, только измерение.
Станком пока не занимаюсь, делаю отопление.
На главный привод решил оставить размеровский движок с частотником.  И задумался, не поставить ли обычные асинхронники по осям. Размеровские двигатели:
Ось Х - 2,3кВт 1455об/мин; ось Z - 4кВт - 1410об/мин.
Думаю поставить, либо родные моторы его, либо обычные асинхронник, по характеристикам  что-то вроде: ось X - 5АИ100Л6 2,2 кВт, 1000 об/мин, на ось Z - АИР(5АИ)112МА6 3,0 кВт, 1000 об/мин. Все это дело к частотникам, энкодер отдельно, в штатное место , как над болгарскими моторами. Вес моторчиков около 40-50кг, что побольше болгарских постоянников почти в 2 раза.
Плюсы на мой взгляд в ремонтопригодности этого всего и цена. А какие минусы?  Обязательны тормозные резисторы на осях и главном приводе? Можно ли их в шкафах размещать, ведь будут греться
Изменено пользователем Smersh54
Справедлив ли расчет момент этих двигателей по формуле из скриншота?
Ось Х= 2.2/1000*9550=21,01нм
Ось Z=3/1000*9550=28,65нм
Не много ли?
На моторах ведь ещё редуктор.
