Айс1976
Температура плавления победита
Привет всем. Тут возник вопрос может кто знает температуру плавления победита. За ранее всем спасибо
"сам карбид плавится при 3257° С" .Гугл
Изменено пользователем дюйм
Мне просто нужен металл у которого температура плавления не меньше 1500 .вот была такая мысль проковать напайки от резцов в пластины. Только незнаю получится или нет. Пока консультируюсь стоит начинать или нет
Это порошковый сплав - его прессуют и спекают
если его ковать - он расколется и раскрошится
tmpr абсолютно прав пластины расковать не получится, а вот что вы хотите сделать спросите умный люд вам подскажет из чего и чего сделать вам надо. :)
Это плохо если не получиться.
1500 темп-ра не очень ОГРОМНАЯ можно обойтись и попроще
Вот незнаю. Могу достать без проблем нихромовую шину. Вот только подойдет она или нет незнаю. Температура при которой это будет работать порядка 850 градусов
Айс1976,
найдите гуглом марочник сталей и сплавов, там всё написано
во
маразм
850 град. Возмите Любую НЕРЖУ и не заморачивайтесь!!!!!!!!!!!!
Отпилите у самолета пару лопаток турбинных и проковывайте.
На счет лопаток это мысль. У нас есть аэродром надо только знакомых найти
Да лопатки лучше всего отпиливать в полёте :)
Этого вам хватит?
Это ж твердый сплав, а не тугоплавкий все же. Там эвтектика около 1300 град, но дело даже не в этом.
Окислится. Первая стадия при термической регенерации - окисление при 900 градусов.
эээээ... эвтектика чего с чем? вряд ли WC c Co, а больше там вроде ничего и нет...
Кобальтового твердого раствора и WC (если упрощенно). Можно поискать диаграмму.
Вольфрам плавится при температуре за 3000 градусов. А для чего вам, если не секрет?
Вжик
это уникальный совет--------Отпилите у самолета пару лопаток турбинных и проковывайте.
Ты это серьёзно? .............представляю лицо того кто тебя послушался! :rofl:
Особенно после того как всё прокуётся 8)
Изменено пользователем твёрдыйсвинец
