ШВЕD
Нужен совет: приварка листа внутрь трубы
привет!
// сразу оговорюсь, что с контактной сваркой дел пока еще не имел - опыта нет.
прошу подсказки:
ДАНО:
- обычная черная труба. например, 30х30х1.5 мм.
- черный лист толщиной 10мм после лазерной резки; вставляется в трубу с некоторым зазором (0.2 мм на сторону). также отмечу, что после лазерной резки торцы имеют шероховатость (риски) от лазера.
ЗАДАЧА: приварить лист внутрь трубы в нескольких точках (например, в 6 точках по 3 с каждой стороны). крайне желательно осуществить это за 3 подхода (одновременно приварить с двух противоположных сторон). сварка нужна качественная. можно сказать силовая.
ВОПРОС:
1. контактная сварка позволит это осуществить?
2. если "в лоб" невозможно, то что нужно дополнительно проделать, чтобы обеспечить выполнимость?
трубу просверлить в местах, где надо варить, потом вставить полосу и снаружи проварить
1) Не позволит .
2) Электрозаклёпки .
Валентин уже рассказал как это делается .
согласен
именно так сейчас и делается - в трубе отверстия, через них проварка. но это долго. полуавтомата нет, поэтому аргон.
хочется значительно ускорить технологию и улучшить повторяемость. поэтому думалось изготовить специальный пост именно под эту задачу.
а точечная сварка не позволит привариться по какой причине? (исходим из того, что плотно поджать трубу электродами возможность имеется)
Как сказали будет надежнее.
Ну или ищите одностороннюю точечную - споттер:
https://www.youtube.com/watch?v=S0PR5eEQR50
Либо делать спец. электрод с медными пластинами на ваш лист 10мм. Примерно по этой схеме:
%25D0%25A0%25D0%25B8%25D1%2581.%2B8.%2B7.%2B%25D0%259C%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5%2B%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B8.jpg
Изменено пользователем Grey78
