Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
Antoha_Sol
Поиск однофазного электродвигателя
Здравствуйте.
Купил недавно токарный станок без двигателя. Его штатный мотор на 4 кВт модель АО2-41-4 (1450 об.) По началу думал такой же найти или аналог и через конденсаторы пускать. Но так как при конденсаторном пуске есть немалые потери и сложности с неравномерностью нагрузки склоняюсь купить 1ф мотор примерно на 3 кВт. НО максимум что я смог найти, это мотор со строгального станка могилёв, там 2.4 кВт и обороты НЕ ТЕ.
И так вопрос: Кто видел или знает где взять подходящий однофазный электродвигатель?
Прошу не советовать расщепители, частотники (пока не по карману) и любые другие "приблуды". Просто помогите подобрать электромотор, если это возможно.
Купите частотник и не мучайтесь, двигателя 1450 об\мин 4 квт на 1 фазу не найти.
Antoha_Sol, А что его искать - нужно просто купить.В г.Воронеж производят электродвигатели однофазные АИС2Е 3кВт-1500об/мин,3000об/мин,4кВт-3000об/мин.
АИС2Е112МВ2 электродвигатель 4 кВт 3000 об/мин (однофазный 220) Элмаш Россия
3000об/мин.
многовато будет для токарного и всё таблица скоростей накроется.
4 кВт 1500 об/мин.АИС2Е112МВ4 электродвигатель однофазный
Тип электродвигателя : однофазный
Серия электродвигателя : АИС2Е112МВ4
Мощность : 4 кВт:
Частота : 1500 об/мин.
Напряжение : 220В
Высота вала : 112 мм
Диаметр вала : 28 мм
Масса : 32.8 кг.
3 кВт 1500 об/мин.АИС2Е100LВ4 электродвигатель однофазный
Серия электродвигателя : АИС2Е100LВ4
Мощность : 3 кВт:
Напряжение : 220В
Высота вала : 100 мм
Масса : 28.7 кг.
http://www.pulscen.r...675_odnofaznyie Не дешевое удовольствие. Изменено пользователем maka13
maka13, Так когда надо,то и купишь.
Понятно. Но трехфазник и + частотник по цене будут почти рядом, но зато вкусняшек добавится масса.
Спасибо большое всем за оперативную подсказку. Я так с наскоку и не смог сам найти, на сайтах заводов всё до 2.2 кВт ток находил.
такой и не искал
А по поводу частотника нужно думать, я их никогда в живую не видел и про них не знаю ничего. Может и дешевле будет халявный 3ф двигатель + частотник.
это точно. Бонусом торможение и добавочные скорости
У Вани Сулбума на ит1 стоит однофазный частотник от Виктор Петровича, при наличии 3х фаз он не спешит станок переводить в родной режим.
от Виктор Петровича
я тут новичок, Виктора Петровича не знаю. У него своё производство частотников? Он делает 220/380 на 3 кВт двигатель?
Вообще, раз уж тема зашла в русло частотников, подскажите пожалуйста середнячок по цене/качеству. Функция торможения не обязательна, у меня 1м95, там фрикционы.
Изменено пользователем Antoha_Sol
Как вариант поискать двигатель постоянного тока
плюс привод= боинг. :)
Antoha_Sol, напишите в личку https://www.chipmaker.ru/user/10743/
не могу пройти по ссылке, пишет не могу я просматривать профиля пользователей и не пишите в тех поддержку почему.
Antoha_Sol, ещё 5 сообщений сделай и всё будет работать.
Antoha_Sol,
Почитайте тут может кое какие вопросы отпадут.
не нужно думать в этом случае,нужно брать частотник и трехфазный мотор,даже если не халявный.плюсов столько,что перевешивают все оптом минусы в виде затрат.
у меня 1м95,
на таких нередко зарабатывают,а не играются-и вот при работе за денюжку вы ощутите всю прелесть частотника-быстрее и удобнее.
Применение частотника позволяет осуществлять плавный пуск двигателя. А это значит что при пуске не будет просидать сеть с 220 до 150, а то и ниже вольт и все будет крутится, и понижение напряжения в сети влечет за собой повышение тока,а это нагрев проводов.
Двигатель однофазный, 4 кВт, в быту, если есть ограничения по мощности , то наживёте врагов в виде соседей. Просадка напряжения гарантирована и моргание лампочек и гудение холодильников.
Про электродвигатели которые я писал - для них сечение проводов должно быть не менее 4 кв.мм и и входной автоматический выключатель не менее 32А.
Частотники для однофазных двигателей мы тут не рассматриваем из-за их цены, которая превышает нормальный частотник 1х200--3/220 вместе с трехфазным двигателем 220/380.
Применение частотника лишь из-за одного плавного пуска дает преимущество. Т.к. при пуске ток многократно выше номинального рабочего тока или тока холостого хода элдвига. Тут првильно сказали выше про соседей и моргание лампочек. Следует выяснить максимальную мощность на линии (по линии домов или гаражей, или где там стоит станок), сечение проводов, какое напряжение в сети в разное время суток, сечение проводов до щитка со счетчиком. Если это все позволяет питать нагрузку с током в 32А, флаг в руки, барабан на шею и паровоз на встречу.
А какая максимальная мощность однофазных частотников? На 4кВт есть?
Antoha_Sol, сегодня появился частотник от Викто Петровича. http://directlot.ru/lot.php?id=158567
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
