Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
Qlibinglazz
Припаять винты к алюминиевой панели.
Собсна надо экран с платкой примастырить, на платке пара кнопок. Можно и просто прикрутить, только панель лицевая, никаких болтиков на ней не охота. Думаю может припаять? Никогда алюм не паял. Винтики М3. Если надо фото будут позже.
Головки заклёпок не испортят, в патай можно или полупатай.
Я паял, но что у вас за материал, может отвалиться и коротнуть в ненужный момент
Не пожалеете. Он прозрачный,это отражение от стенок.
Изменено пользователем Вадим666
ALP, материал - анодированный Ал, конкретно такая коробочка: https://ru.aliexpress.com/item/1-piece-good-looking-and-high-quality-aluminium-instrument-enclosure-for-LED-control-88-167-250mm/32577152332.html?ZqDDa2g0s.8937460.0.0.kmnY3k
Флюс для алюма какой то есть, посмотрю.
Снаружи красивый, а что там за лом внутри, никому не известно, пробуйте, припаяйте, попробуйте отломить - отрвать, по результату решение.
Я перепробовал многие,не работают, а этот работает на ура.
Алюминий паяют не оловом, а цинком. И флюсы соответствующие.
Кастолин 192 - трубочка припоя, внутри флюс.
http://www.vitalgaz.ru/pajka/pripoj/767
Или эта.. коллега. Медь напыли или нержавейку. И паяй потом чем хочешь.
Кастолин 192
Это, когда паяют газовой горелкой, но не паяльником.
На мой взгляд приклеить внутри пластик на скотч нормальный или клей. Чтобы площадь большая была. А на него уже крепиться...
Начнешь паять горелкой - цвета побежалости начнут на лице проступать. А иначе скорее всего корпус не прогреть для нормальной пайки.
корпус не прогреть
Тогда, супер клей и сода,
кому как ,а мне нравится.
Вообще то в таких боксах обычно предусмотрено крепление или пазы для платы, давайте ка глянем, что внутри?
Там есть пазы, можно панели ставить, зачем рисковать лицевой поверхностью?
Изменено пользователем ALP
что внутри?
Там должны быть продольные пазы ,для всовывания платы.
Корпус коробочки изготовлен из тонкого анодированного алюминия, который очень плохо паяется. Лучше всего крепить коробочку при помощи резьбовых заклепок https://www.google.com.ua/search?q=заклепка+резьбовая&client=opera&hs=dg2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwimg6rpwaPZAhVFjiwKHakLASwQ_AUICigB&biw=1640&bih=950 , но для этого необходим специнструмент.
Ну собсна сама панелька с экраном и " вид из нутри "post-30464-011021500_1518547139_thumb.jpgpost-30464-015908700_1518547152_thumb.jpg
Поверхность анодирована, естественно пошкаблить. Флюс есть REXANT Ф-61 А, маслянистая такая, аммиаком воняет.
Припаять обязательно чо нить попробую, хотя бы из любопытства ( на кусочек из дырки для экрана ) Паяльник сотка есть. Думаю чистым оловом лучче.
Изменено пользователем Qlibinglazz
Анодированный даже не пытайтесь. Или содрать анод и паяться к чистому металлу
Приклеить изнутри вашей панели, пластину почти равной площади. Материал пластины не столь важен. Стеклотекстолит, например. И вот уже к этой пластине крепите вашу плату любым способом. На стоечках с резьбой и т.п. Площадь приклейки будет большая, поэтому требования к качеству клея не высоки. Обычная эпоксидка вполне подойдет.
А с пайкой алюма я бы не морочился. Это не тот случай. Паять алюм. имеет смысл только в случаях, когда других вариантов нет. А тут - сколько угодно альтернатив.
Я тоже об этом сначала подумал, но это уже если не получится припаять или меня отговорят. Есть кусочек жести и думаю не на поксидку, а лучше на силикон, панелька жидкая и гнётся, похсидка трещать будет, я так думаю.
Qlibinglazz, Откажитесь от пайки, ничего хорошего от этой затеи не получится. Поверьте человеку, который немного разбирается в сплавах алюминия, способах сварки и пайки. Если честно, то никогда даже не приходило на ум паять алюминий паяльником, только пропановой горелкой. Для пайки нужны навыки, так просто вы не удалите анодное покрытие с поверхности коробочки, не испортив внешний вид. Если уж решите клеить, перебрав другие альтернативные способы креплений, то думаю что лучше и проще всего применить автомобильный шовный герметик, скажем — PU-50.
Или
Герметик полиуретановый шовный Crocodile (Крокодил) 60 мл
Его после полимеризации можно только срезать. Оторвать вряд-ли получится.
