Attack
Помощь фотографам
Привет всем участникам форума. Сам я как говориться не местный, а пришел за помощью.
Вопрос заключается в следующем:
В Америке есть две (мне известных) конторы, которые занимаются токарными делами для нужд фотографов по всему миру (skgrimes, lensn2shutter )
Есть ли в Москве, Рооссии такие умельцы, которые могут делать такую работу?
В частности нужно смонтировать старые линзы в новый затвор
Изменено пользователем Attack
А в чём проблема?
Делаете чертёж - и в "Поиск исполнителя"
Если трудности с чертежом или допусками - выкладывайте тут конструкцию - обсудим.
Хотя с линзовыми системами трудностей не будет.
Это не то. Они изготавливают оптические детали, то есть линзы, призмы етс...
А нужно изготовить точную механику
Переставить нужно только линзоблоки или линзы необходимо вынимать из оправ? Второе сильно сложней.
Переставить только линзблоки.
Вы такое делали ?
Немного точнее; есть два линзблока, диаметр резьбы 37 мм обоих (шаг неизвестен, дюймовый)
есть затвор (пока нет но размеры известны) диаметры переднего и заднего посадочного отв. 40 и 36 мм, шаг 0,75.
В SKGrimes мне рекомендуют монтировать именно в этот затвор (copal#1)
Сохранился ли оригинальный затвор или оправа от этого Дагора? Если да, то замерив его длину и зная размеры затвора для установки можно прикинуть - встанут ли линзоблоки в новый затвор без проблем. Я проделывал такое "моделирование" в Автокаде прежде чем отдавать токарю заказ. Без проблем значит потребуется только изготовить два соответствующих переходника. В противном случае нужно будет точить оправы линзоблоков что не есть гуд, особенно если линзы в оправах завальцованы т.е. практически не вынимаются из оправ. Растачивать затвор тоже не есть хорошо. И то и другое требует очень большой точности и аккуратности работ. Номинальное расстояние между линзоблоками желательно выдержать до десятых мм. Аналогичный по фокусному расстоянию Дагор, но только берлинский мне удалось "без проблем" переставить в Копал#1.
Если оригинальной оправы нет - нужно искать аналогичный объектив и мерить или проситься к кому-нибудь на оптическую скамью вычислять расстояние между линзами.
Все необходимые размеры затворов есть на сайте SKGrimes
Удачи!
B SKGrimes отдать не проблема (скорей всего так и сделаю) Я предпологал, что у нас в России должны быть подобные мастера.
О российском сервисе подобном SKGrimes никогда не слышал. Уровень спроса на такие узко-специализированные работы низок. Когда-то, вроде, заказы на металлообработку для фотографов принимали "мастерские РСУ". Сейчас они больше по торговой части, за единичные заказы, говорят, хотят сильно уж много денег и делают не очень....
Но можно ведь пользоваться частными услугами мастера. Так в основном и делают. Поспрашивать на этом форуме, например.
